sobiratel78 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
При подключении ПП, в районе правого переднего колеса слышно "бряканье", как консервная банка. При отключении ПП "бряканье" не пропадает. При проезде назад пару метров "бряканье" исчезает.
Хабы автоматы вот такие http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272712 Буду сейчас менять ступичный подшипник и хочу заодно заменить ту хрень которая "брякает", только , что именно менять я не знаю? Вопрос к специалистам, что там заменить нужно? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
nik*nik |
у меня на днях так брякало... залез под машину, оказалось защита отпала в месте заднего крепления...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
mike482 |
При подключении ПП, в районе правого переднего колеса слышно "бряканье", как консервная банка. При отключении ПП "бряканье" не пропадает. При проезде назад пару метров "бряканье" исчезает. Хабы автоматы вот такие http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272712 Буду сейчас менять ступичный подшипник и хочу заодно заменить ту хрень которая "брякает", только , что именно менять я не знаю? Вопрос к специалистам, что там заменить нужно? Благодарю! трехшиповик стесался? вот он и проскальзывает на мой взгляд а может и стопорное кольцо слетело со шруса надо снимать хаб и смотреть -------------------- Там где Opirus не пройдет,
sobiratel78 |
у меня на днях так брякало... залез под машину, оказалось защита отпала в месте заднего крепления... При подключении ПП, в районе правого переднего колеса слышно "бряканье", как консервная банка. При отключении ПП "бряканье" не пропадает. При проезде назад пару метров "бряканье" исчезает. Защита отпадает!!! -------------------- Я не водитель, я ездок!
609 |
При подключении ПП, в районе правого переднего колеса слышно "бряканье", как консервная банка. При отключении ПП "бряканье" не пропадает. При проезде назад пару метров "бряканье" исчезает. Хабы автоматы вот такие http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272712 Буду сейчас менять ступичный подшипник и хочу заодно заменить ту хрень которая "брякает", только , что именно менять я не знаю? Вопрос к специалистам, что там заменить нужно? Благодарю! ни один специалист по симптомам "консервную банку привязали" не скажет: "меняй вот это". тем более, может оказаться вовсе не справа. и банки консервные у всех свои... может оказаться и рассыпающийся хаб, и померший игольчатый, и конченная крестовина в кардане. поднимай правую сторону, попробуй крутить кардан, не включая раздатку. посмотри наличие масла и стружки в переднем мосту. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sobiratel78 |
Ведь пропадает после отключения ПП когда проедешь назад.
609 |
Ведь пропадает после отключения ПП когда проедешь назад. на меня тут бухтели, что я капитан очевидность. прдолжу очевидеть. троанмиссия с передним колесам привязана в трех местах: раздатка, правый хаб, левый хаб. если все три точки отвязаны - кардан и оба передних вала стоят. в случае с хабами-автоматами, при включении раздатки она начинает крутить кардан, хабы входят в зацепление, когда передние валы начинают обгонять колесо. выключение раздатки не приводит к отключеню хабов, для этого надо сдавать назад. то есть пока назад не сдал - колеса крутят кардан и передний вал раздатки сдал назад - передний привод отвязывается от колес, и останавливается все - передний вал раздатки, кардан, редуктор, передние валы отсюда мораль: по приведенным симптомам греметь может в любом месте - от кардана (даже от переднего вала раздатки и ее цепи) до хаба. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sobiratel78 |
Совет дайте, что где покрутить , потрогать, посмотреть?
благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
609 |
Совет дайте, что где покрутить , потрогать, посмотреть? поднимай правую сторону, попробуй крутить кардан, не включая раздатку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sobiratel78 |
Вечер добрый!
Прокрутка кардана показала следующее. 1- крестовине которая от радиатора вторая "хана". 2- кардан люфтит на 40 градусов примерно (не всегда). Кручу кардан, колесо начинает крутится, вдруг перескок (типа как попал на шестерёнку без зуба). Далее может вообще закусить в сторону по направлению движения вперёд. Проскакивает именно в месте где ступичные подшипники. Пробовал менять хабы местами (левый с правым) , результат тот же. Есть какие соображения? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
609 |
Вечер добрый! Прокрутка кардана показала следующее. 1- крестовине которая от радиатора вторая "хана". 2- кардан люфтит на 40 градусов примерно (не всегда). Кручу кардан, колесо начинает крутится, вдруг перескок (типа как попал на шестерёнку без зуба). Далее может вообще закусить в сторону по направлению движения вперёд. Проскакивает именно в месте где ступичные подшипники. Пробовал менять хабы местами (левый с правым) , результат тот же. Есть какие соображения? Благодарю! Ну с крестовиной все понятно, надеюсь. Хабы... по автоматом не спец, скорее всего износ или облом трехшиповиков - посмотри тут разбирать, дефектовать... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=7160&st=0 вообще автоматы - редкостный гимор, лучше сразу купить ручки - бюджетнее и надежнее -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sobiratel78 |
Я писал выше, хабы менял местами дефект оставался. Значит хабы (я имею ввиду ту хрень которая прикручивается на щести болтах) работают, целы.
609 |
Я писал выше, хабы менял местами дефект оставался. Значит хабы (я имею ввиду ту хрень которая прикручивается на щести болтах) работают, целы. ну не факт - показать может только вскрытие у автоматов на шети болтах прикручивается корпус хаба, на ступице оcтается ответка, играющая роль ступичной гайки иди последовательно - поменяй крестовину и прокатись. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sobiratel78 |
![]() ??? Я опасаюсь, что вскрою пациента , обнаружу дефект и машина встанет на неопределённое время пока запчасть не придёт. -------------------- Я не водитель, я ездок!
609 |
![]() ??? Я опасаюсь, что вскрою пациента , обнаружу дефект и машина встанет на неопределённое время пока запчасть не придёт. изображенное на схеме к хабам не имеет никакого отношения это передние привода -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
mexas |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Я опасаюсь, что вскрою пациента , обнаружу дефект и машина встанет на неопределённое время пока запчасть не придёт. [/quote] Можешь ездить и без пер.кардана и без хабов,главное ступицы прикрой колпаками и ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
sobiratel78 |
Сегодня при разборе выявил ещё один дефект, на втором фото , красной стрелочкой показан отломаный "зуб". Далее снял тормозной диск но дальше не смог разобрать а именно открутить гайку нижней шаровой она на 24. Сейчас , отдохну и снова в бой (может быть)! ![]() ![]() ![]() -------------------- Я не водитель, я ездок!
609 |
Далее снял тормозной диск но дальше не смог разобрать а именно открутить гайку нижней шаровой она на 24. не надо снимать нижнюю шаровую. отстыковывается верхний рычаг (там совсем просто), после этого хода кулака хватает, чтобы вынуть вал из поворотного кулака и добраться до игольчатого. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sobiratel78 |
609 докладываю!
Снял сейчас, как ты и сказал выше. В итоге я думал там много интересного.а оказалось прокладка с отверстиями и маленький игольчатый.))) Итак игольчатый в норме. По кардану (крестовине) , ждём крестовину, ставим, смотрим, вернее слушаем, докладываем. Кстати продайте кто такую хрень или дайте её номерок. ![]() Благодарю, что заставили ручками самому покрутить, теперь с закрытыми глазами разберу!) -------------------- Я не водитель, я ездок!
contra |
хрень
![]() 0K01A 33 040 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 08:02 AM |
