ghost |
автомат он как то завязан с мозгами? всётаки возможно ли вместо механики автомат впихнуть?
![]() и раздатка у автомата и механики взаимозаменяемы по крепежам или нет? -------------------- |
ghost |
Проще купить авто с АКПП -по затратам и кол-ву работ Хотя меньть не много -Мозги ,проводку , маховик и коробку селектор и пидальный узел остальное одинаковое . ![]() ну чисто в теории , если я сам всё это перекину.. во сколько могут выйти затраты по компанентам помимо коробки... ![]() всёравно когданибудь коробка устанет, и я окончательно созрею на данный колхоз ![]() -------------------- |
mrflx |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 10-December 10 Пользователь №: 8,818 место дислокации: Владимир ![]() |
Взять донора с акпп
ghost |
этот парень не ищет легких путей ![]() ![]() ![]() по работе там в принцыпе сложностей не много как я понял... основная с проводкой.. ![]() надо просто просчитать себестоимость комплекта назовём его А/Т-kit ![]() ![]() -------------------- |
mrflx |
Welcome
ghost |
Welcome мне бы было интересней узнать конкретную цену на такой комплект ![]() ![]() ну чтобы рассчитать целесообразность "проэкта"... рассматривая вариант АКПП с рестайла.. покупать машину с АКПП старше годом и строить заново желания и возможности нет ![]() -------------------- |
cladsl |
автомат он как то завязан с мозгами? всётаки возможно ли вместо механики автомат впихнуть? ![]() и раздатка у автомата и механики взаимозаменяемы по крепежам или нет? посчёт мозгов: в те же самые заливаеца прошивка с акпп))) новые не надо покупать))) в Москве эта процедура тыщь пять стоит))) проводку мне сдаёца тож менять не надо))) она ж универсальная идёт))) у меня куча разъёмов "лишних" ))) надо прост уточнить который куда и есть ли нужные в наличии))) типа тут попробуй поспрашать))) а тут возможно есть твоя прошивка халявная))) |
nazar81 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 3-April 11 Пользователь №: 9,341 место дислокации: Калуга ![]() |
помимо подстроенных мозгов ДВС на АКПП есть отдельные мозги для работы КПП
-------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
А по-моему ребята вы сильно преувеличиваете мозговую деятельность мозгов ДВС. Пофиг им что там к маховику прикручено. Если можете переубедите
![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
111v111 |
А по-моему ребята вы сильно преувеличиваете мозговую деятельность мозгов ДВС. Пофиг им что там к маховику прикручено. Если можете переубедите ![]() ![]() Угу тока стоят как 4х ядренный комп -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
ghost |
предлогаю писать по делу
609 |
предлогаю писать по делу ![]() рамы акпп/мкпп одинаковые? по-моему балка c мтретьей опорой в разная... и раздатки разные - в автоматной нейтрали нету, с выходного вала акпп нельзя нагрузку снимать при работающем моторе... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
contra |
Ездил на обоих прошивках - разница не смертельная,т.с. в нюансах, имхо лучше взять косу с донора, вместе акппешными мозгами. Косы прозвонить-сравнить от мозга двига до всех датчиков, траверса таже, по рк кроме отсутствия нейтрали (она есть, тока нет канавки фиксации на ползуне) есть датчик понижайки, такойже как на передок,.ну как говорилось селектор с тоннелем, маховик и узел дросселя
![]() з.ы. гнезда в панели приборов "повер и холд" на кале х,з. должны быть, ну а индикация слектора нахер и не надо -------------------- |
gans |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
у меня с Акпп на раздатке есть нейтраль только не фиксируется. Но меня когда буксировали я смог включить нейтраль. Может и когда-то раздатку от механики поженили с аккп!?
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
mrflx |
А карданы одинаковые по длинне?
contra |
А карданы одинаковые по длинне? одинаковые корпуса РК сидят на одинаковой балке-траверсе, на одинаковой раме ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vlad34 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
А по-моему ребята вы сильно преувеличиваете мозговую деятельность мозгов ДВС. Пофиг им что там к маховику прикручено. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
ghost |
одинаковые корпуса РК сидят на одинаковой балке-траверсе, на одинаковой раме ![]() ![]() ![]() раздатка я так понял от механики должна подойти... то что на ней нейтралка есть скорее даже + ![]() понять бы так сколько же в итоге такой комплект может стоить... ![]() -------------------- |
Вован36 |
раздатка я так понял от механики должна подойти... то что на ней нейтралка есть скорее даже + ![]() понять бы так сколько же в итоге такой комплект может стоить... ![]() В прошлом году мониторил замену. В итоге даже нашел донора 2001г за 65р, перевертышь, но агрегаты целы. Это получалось дешевле всего, мелочевка вся будет и свои запчасти тоже можно продать или запастись на много лет(движек и тд), но что-то не решился на замену, жалко стало курочить авто. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
понять бы так сколько же в итоге такой комплект может стоить... ![]() покупаешь мафынку с АКПП, все нужное тебе - снимаешь, не нужное - распродаешь. Разница между затраченными на покупку а/м и вырученными от продажи з/ч денежками и будет итоговая стоимость комплекта ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 12:09 AM |
