2 страниц V < 1 2
> АКПП вместо "мешалки"
саня тр-тр
post Jun 23 2013, 01:49 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(vlad34 @ Jun 22 2013, 10:36 PM) *
непофиг. принудительный холход, например.
Если можно поподробнее, для чайников так сказать biggrin.gif На самом деле интересно, для собственного развития dumai.gif
vlad34
post Jun 28 2013, 01:19 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
на автомате, в отличии от механики, на пхх фуйло полностью не перекрывается.
post Jun 28 2013, 08:42 AM
dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif читал.... много думал....
post Jun 28 2013, 09:54 AM
так там по-русски - буковку одну поменять
Meg@DED
post Jun 28 2013, 10:09 AM
Пользователь №: 7,987
Про подачу топлива речь. Фуйло = fuel
post Jun 28 2013, 04:48 PM
Messir
post Jun 28 2013, 05:52 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Эт почему же??? Все очень кошерно перекрывается, о чем и бортовик сигнализирует. При оборотах выше 1500 при движении накатом расход по нулям...
саня тр-тр
post Jun 29 2013, 12:22 AM
Что-то мне сдаётся, что нам это не помешает, т.е. на пхх мотор не будет глохнуть даже если топливо полностью закрыть. Это же Пхх, следовательно мотор на нём уже заглушен, априори тскз.
Если посмотреть таблицу напряжений на выводах ЭУУ , там есть примечания только акпп, таких примечаний всего 4шт. Следовательно всё остальное одинаковое. Итак различия : 1) запрет на включение овердрайва пока мотор не прогреется, 2) запрет запуска везде кроме Р и N, 3) какая-то непонятная масса (возможно диагностическая), 4) действительно ДПДЗ B020.gif
Разница действительно есть, только я никакой ключевой, определяющей разницы пока не нашёл.
vlad34
post Jul 1 2013, 04:50 PM
безразлично от скорости? только от оборотов?
просто я тоже смотрел маршрутником. у меня жрет-с.
могу предположить что при заблокированном трансформаторе будет честный пхх и топливо можно перекрыть полностью. блокируется же у нас по температуре (емнип >70гр) и скорости (не помню скока).
акпп с толкача заведете? пхх тксз.
если "ключевая разница" - это не заводится и не едет, то, наверное, да - разницы нет.
ниже с https://www.kiatechinfo.com/TechnicalInform...8&menu_type=1_1
For ECM installation, first of all, distinguish auto and manual transmission(M/T). When ECM for manual transmission is installed in auto transaxle(A/T) vehicle, poor performance may be occurred in certain driving conditions.problem. ECM terminal has an additional terminal to distinguish A/T or M/T. If the signal is incorrect, the ECM judged this as a fault and DTC is set.
ECM sets DTC P1586 if the ECM detects that the circuit related to AT-MT condification is open or short line.
и там же табличка:
DTC Strategy
Enable Conditions
Threshold value
Diagnostic Time
MIL on condition
Rationality check
*Engine speed > 2200 rpm
*Load value (tl) > 3.0 ms
AT coding signal on, but drive position switch is not on or AT coding signal off, but drive position switch is on
Continuous
2 driving cycles
Messir
post Jul 1 2013, 05:16 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Могу предположить, что у тебя как раз ПХХ и не работает, раз жрет... про температуру ничего не скажу, а скорости разные, потому могу предположить, что скорость тут ни при чем. Вполне возможно, что алгоритм еще от мозгов зависит...
Артем1976
post Jul 1 2013, 05:31 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
А у меня на америкоте, который сейчас разбираю, можно было на любом положении АТ двигатель запустить, но при этом обязательно тормоз держать надо было. Правда, такой функционал только на этой машине и видел, из всех автоматов, с которыми сталкивался. Там вообще прикольный процесс запуска был: ногой на тормоз давишь, левой рукой на потайную кнопку сигналки, правой стартер крутишь. Короче, только рот свободный, видимо, чтобы материть того, кто все эти ништяки придумал ep.gif
саня тр-тр
post Jul 2 2013, 12:47 AM
Сообщение #32
Прошу прощения, но пример этот "не канает". Когда я на скорости 60км/ч переключаю селектор в "2", я ощущаю "торможение двигателем", следовательно ПХХ, но спортажа с толкача я не заведу. А вот авто с моей аватарки с АКПП я с толкача заведу. Так что прошу согласиться что пример этот "ниочём" biggrin.gif
Ну вот на этом предлагаю "боевую ничью" biggrin.gif , нам ведь не "шашечки", нам бы ехать B020.gif
vlad34
post Jul 2 2013, 08:41 AM
Сообщение #33
а будут и ощущения и реальное торможение двигателем если газ не нажат (но форсунки продолжают прыскать), скорость 60 и подоткнули 2ую. Так что прошу согласиться что пример этот "ниочём" (с)
значит там привод маслонасоса акпп не от двигателя (или там не один насос)
-) согласен. иосиф волгин.
Alex_l
post Jul 15 2013, 12:02 PM
Сообщение #34
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,086
место дислокации: Kamenets
Добрый день.
Кто то пробовал поставить коробку от бензина на дизель, и чем грозит по езде?
Спасибо.
саня тр-тр
post Aug 8 2013, 04:35 PM
Сообщение #35
Цитата(Alex_l @ Jul 15 2013, 12:02 PM) *
Добрый день.
Спасибо.
Колокол разный, стартера с разных сторон.
Цитата(Аля @ Aug 8 2013, 01:35 PM) *
Есть мысль поставить безмозговую коробку с гидромеханическим управлением
А зачем? Они тупенькие biggrin.gif , моторчик надо нормальный, чтоб компенсировал.
Всё имхо..
саня тр-тр
post Aug 9 2013, 12:34 AM
Сообщение #36
Цитата(Аля @ Aug 8 2013, 04:39 PM) *
избавление от электроники самое главное!
И гидроизоляция. А то дорого затопленную акпп реанимировать, под 20 литров атф-ки blink.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 11:17 PM
