| Димитр |
Sep 26 2007, 11:05 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 |
МИНУС 40 - это наверно перебор для изобретения южных корейцев А воще - интересно - до каких минусов авто живое ( без теплых гаражей- подогрева и тд...) - что-бы так -поставил часиков на 12 - потом пришел и завел (или не завел) ну вот позапрошлой зимой в Москве были холода до -35. я аккумулятор 2 раза заряжал. не прокручивал даже. Вообще наблюдаю что если аккумулятора хватает провернуть двигло хотя бы 1-2 раза, то на 80% заведется авто. При очень низких температурах у мена двигло с огромным трудом прокручивается. А еще самый мерзкий косяк, что если раз тачку зимой помыл - 2-3 недели утром через багажник влезаю. Двери мерзнут хоть чем хошь их брызгай или протирай. ни ключ не лезет ни цз не открывает. в замки че тока не лил. и ВД и антизамерзайку. пофигу!!! |
| Panzer38 |
Oct 21 2007, 07:47 PM
Сегодня поехали в лес, в Лобаново на карьер.
Тали там выгружаться, а правая задняя дверь - ни в какую Кроме того, т.к. изнутри замки выключены, чтобы детеныш не открыл случайно, то пришлось снимать обшивку, лезть во внутренности. В общем, проколупавшись с пол-часа, оживил замок. Оказалось, что при разблокировании замка двери (неважно как - активатором от Ц.З. или кнопкой на двери), в кострукции замка что-то клинит. Пошуровав в замке отверткой, привел его в рабочее состояние .... но вот что там клинило, так и не понял. Теперь работает нормально. Смазки вроде достаточно, посторонних предметов не замечено. Все тяги на месте. Кто с подобным сталкивался? На что обратить внимание, к чему готовиться? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| сашок |
Oct 21 2007, 08:27 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 6-June 06 Из: Москва Пользователь №: 1,483 место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе |
У меня обычно в сырую погоду (осень,зима) тоже проблемы с задними дверями,то открываются,то нет.За ночь в гараже чуть подсохнут-все работает,попал под дождь,открывай изнутри.Вскрытие обшивки ничего не дало,т.к. все в порядке.
| himikaliya |
Oct 21 2007, 09:02 PM
Это старая болячка. У меня периодически клинит, то левую, то правую. Как правило одна из тяг (какая точно, сейчас не скажу. По моему горизонтальная.) выпадает из пластиковой направляющей, и из-за изменения траектории работы, недотягивает замок. поэтому периодически приходится вскрывать обшивку и вставлять тягу на место.Как буду разбирать в следующий раз-сфоткаю.
тока от погоды у меня это не зависит -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Сибиряк22 |
Oct 22 2007, 09:18 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 1-February 07 Пользователь №: 2,550 |
Блокировака замка может включаться. На двери в районе замка есть рычажок ЛОК и ФРИ, если он опустится, то соответственно дверь не откроется ни с нутри, ни с наружи. Было такое. Смотри внимательно механизм.
Еще вспомнил. На металлическую тягу от наружной ручки надет пластиковый хомут, к которому подсоединяется тяга замка. Со временем пластик проскальзывает. Достаточно небольшого смещения и дверь не откроется. |
| МихаилТ |
Oct 22 2007, 10:29 AM
Блокировака замка может включаться. На двери в районе замка есть рычажок ЛОК и ФРИ, если он опустится, то соответственно дверь не откроется ни с нутри, ни с наружи. Было такое. Смотри внимательно механизм. Еще вспомнил. На металлическую тягу от наружной ручки надет пластиковый хомут, к которому подсоединяется тяга замка. Со временем пластик проскальзывает. Достаточно небольшого смещения и дверь не откроется. насколько я знаю(сам не пользовался), этот рычажок спецом сделан, чтобы дверь неоткрывалась ИЗНУТРИ.А снаружи ДОЛЖНА Цитата т.к. изнутри замки выключены, чтобы детеныш не открыл случайно, -------------------- |
| Panzer38 |
Oct 22 2007, 09:16 PM
Это старая болячка. У меня периодически клинит, то левую, то правую. Как правило одна из тяг (какая точно, сейчас не скажу. По моему горизонтальная.) выпадает из пластиковой направляющей, и из-за изменения траектории работы, недотягивает замок. поэтому периодически приходится вскрывать обшивку и вставлять тягу на место.Как буду разбирать в следующий раз-сфоткаю. тока от погоды у меня это не зависит Пластиковых направляющих не заметил ... Тяга, идущая от внутренней ручки, вставляется в нее снизу. Есть вероятность, что при длительной эксплуатации пластмассовая втулка может стереться и тяга выпадет .... Блокировака замка может включаться. На двери в районе замка есть рычажок ЛОК и ФРИ, если он опустится, то соответственно дверь не откроется ни с нутри, ни с наружи. Было такое. Смотри внимательно механизм. Вот так и было. Только при опущенном "флажке" нельзя открыть изнутри. Снаружи - можно. Еще вспомнил. На металлическую тягу от наружной ручки надет пластиковый хомут, к которому подсоединяется тяга замка. Со временем пластик проскальзывает. Достаточно небольшого смещения и дверь не откроется. Про это я уже слышал. Поэтому внимательно осмотрел ... даже отсоединял эту тягу. Там все нормально. Такое ощущение, что где-то что-то не дошло или какой-то заусенец торчит .... Или все-таки между подвижными частями грязь и пыль набилась ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| severyanin |
Dec 5 2007, 06:36 PM
А еще самый мерзкий косяк, что если раз тачку зимой помыл - 2-3 недели утром через багажник влезаю. Двери мерзнут хоть чем хошь их брызгай или протирай. ни ключ не лезет ни цз не открывает. в замки че тока не лил. и ВД и антизамерзайку. пофигу!!! А у меня и багажник замерзал, я теперь перед мойкой замки пластилином заклеиваю и все намана |
Dec 6 2007, 10:36 AM
А у меня и багажник замерзал, я теперь перед мойкой замки пластилином заклеиваю и все намана И кто нибудь помогите девушке Перестал заезжать на автомойки (моюсь сам -благо есть возможность ) и вопрос отпал - с замерзанием чего либо Мойщики пуляют по замкам от души им-то ПОМЫТЬ надо -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Алексей Ч. |
Feb 6 2008, 11:09 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Всем привет. В тему про замки.
Словил у меня "клина" замок на водительской двери. Ключ вставил кое-как, а вот повернуть не удается ни в какую Вопрос, как к нему (замку) подобраться чтобы посмотреть? Как правильно снять обшивку с двери и нужно ли будет снимать стекло? Буду рад фото и дельным советам. Заранее благодарен З.Ы. Стекло с электроподъемником. Какую колодку электропроводки нужно отсоединять? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| kostetik |
Feb 6 2008, 12:14 PM
чтобы снять обшивку двери...нужно дверь открыть!
снять верхний внутренний уплотнитель нижний при опущенном стекле....открутить винты в ручке двери, в маленьком кормашке, и снизу два в кармане( но может и не надо у кого как)...колодка стеклоподьемника отсоединяется у самого блока! поддел отверткой и вытащил. и аккуратно срывать с пистонов! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Алексей Ч. |
Feb 6 2008, 12:26 PM
...колодка стеклоподьемника отсоединяется у самого блока! Про какой блок идет речь? И какой именно разъем? З.Ы. ЦЗ работает отлично, внутренняя и наружняя ручки тоже. Заклинила сама секретка (не поворачивается ключ). -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| kostetik |
Feb 6 2008, 12:30 PM
Речь вел про блок кнопок управления стеклами!
| Дальний |
Feb 6 2008, 10:18 PM
Всем привет. В тему про замки. Словил у меня "клина" замок на водительской двери. Ключ вставил кое-как, а вот повернуть не удается ни в какую Вопрос, как к нему (замку) подобраться чтобы посмотреть? Как правильно снять обшивку с двери и нужно ли будет снимать стекло? Буду рад фото и дельным советам. Заранее благодарен З.Ы. Стекло с электроподъемником. Какую колодку электропроводки нужно отсоединять? если полезешь снимать обшивку замерь, будь ласка,замерь размер динамиков и крепежа их буду признателен |
| abur80 |
Jan 22 2009, 10:25 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 8-August 08 Пользователь №: 5,574 место дислокации: В.Новгород |
С холодами стали клинить замки дверей/активаторы, одна дверь просто перестала открываться изнутри и снаружи. Когда совсем достало, разобрал все двери, в смысле обшивку, содрал полиэтилен нах..., да промыл все замки ВДэхой и индустриальным очистителем (ВЮРТовским). Дергал за механизмы, да лил туда с баллона очиститель. Пол-баллона на четыре двери хватило. Затем "пропшикал" все это дело силикином. Все ОК! Все замки открываются.
Перед тем, как промывать, посмотрел на неоткрывающейся двери суть проблемы, оказалось - грязь. Скорее всего смазка замка вместе с попадающей туда за годы эксплуатации пылью. А замки не открываются из-за грязи на механизме разблокирования замка активатором, там фишка такая ездит по железке с прорезью и разблокировывает замок, так вот из-за грязи эта фишка перестает свободно ходить и замок не разблокировывается. По поводу размеров динамиков передней двери. Если ставить динамики в штатное пластикивое гнездо, которое снимается (кстати, с ним лучше и приходить в магазин), то 13-е динамики туда не подходят. Мне подобрали вроде бы диам. на 10, да и они по глубине не влезли, пришлось уши подгибать. Думаю, что можно без этого пластикового гнезда обоитись, придумать какие-нибудь проставки, да впендюрить туда динамики помощнее. -------------------- 2000 г.,АКПП, америкос
| alldn |
Jul 8 2009, 07:34 PM
У меня перестал работать центральный замок на правой задней двери. Т.е. с сигналки или с водительской двери закрываешь, все закрываются кроме правой задней. Началось кажется с того, что перестала открываться, а теперь и не закрывается.
Сама дверь ручкой открывается нормально. Флажок руками поднимается-опускается легко. Дверь при этом нормально запирается-отпирается. Т.е. дело как я полагаю в приводе. Либо он сдох, либо к нему не подходит напряжение. Предохранители смотреть не пробовал, отдельно на замок вроде не должен быть предохранитель, не помню такого, а все остальное электрическое работает. Вопрос, кто такую болячку лечил и как снять обшивку задней правой двери. Можно поподробнее. По Вашим советам потом отремонтирую и с фотками все выложу. -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 8 2009, 07:58 PM
Обшивка двери держится на пистонах.
Аккуратненько, плоской отверкой поддеваешь по краю, оттягиваешь от двери ... и пистоны выскакивают из отверстий. Предварительно надо вынуть "рукоятку" закрывания двери (типа кармашка). Она крепится винтом под заглушкой на дне этого кармашка. Вот тут: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=724...&mdl=EURK92099A деталь №6 Да, и еще сверху надо аккуратно вынуть резиновый уплотнитель стекла .. вроде так ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Jul 8 2009, 08:01 PM
Обшивка двери держится на пистонах. Аккуратненько, плоской отверкой поддеваешь по краю, оттягиваешь от двери ... и пистоны выскакивают из отверстий. Предварительно надо вынуть "рукоятку" закрывания двери (типа кармашка). Она крепится винтом под заглушкой на дне этого кармашка. Да, и еще сверху надо аккуратно вынуть резиновый уплотнитель стекла .. вроде так ... А ручка открытия двери как снимается? Я саморез отвернул, ручку вынул, а там не понял, как отстегнуть тягу? Там все пластмассовое, боишься сломать. Ось этой тяги стальная, а как она в ручке держится? Просто вставлена и все. И как снимается клавиша стеклоподъемника? Или ее не нужно снимать? Да, тут еще про резинку около стекла писали, ее нужно снимать? В каком положении стекла? -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 8 2009, 08:54 PM
Там стандартный фиксатор,с застежкой.Застежка на самой тяге,ее отщелкнуть,потом тягу на 90 град повернуть - ручка в руках!А от стеклоподъемника есть фишка под обшивкой,сам выключатель не трогай.Резинку в любом положении стекла можно снять-с торца плоской отверткой поддеть,потом потихоньку вверх вытаскивается-она на обычных пластиковых язычках держится. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| gendos |
Jul 8 2009, 08:56 PM
А ручка открытия двери как снимается? Я саморез отвернул, ручку вынул, а там не понял, как отстегнуть тягу? Там все пластмассовое, боишься сломать. Ось этой тяги стальная, а как она в ручке держится? Просто вставлена и все. И как снимается клавиша стеклоподъемника? Или ее не нужно снимать? Да, тут еще про резинку около стекла писали, ее нужно снимать? В каком положении стекла? Резинка снимается в любом положении стекта просто подцепить широкой отверткой и вытащить. Клавишу стеклоподемника вытаскивать не нужно просто когда снимешь обшивку отсоедени разъем, а ручку поворачиваешь и она боком проходит в отверстие в обшивке. все написано в порядке снятия. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 06:37 AM |
