Михаил776 |
#201
точно, точно... хороший стук всегда наружу вылезет. ![]() Надо провести "диагностику " на "Кунгурском Ухабе" ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Андрэ184 |
#202
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь ![]() |
[quote name='Михаил776' date='Jun 23 2013, 05:23 PM' post='296912']
Надо провести "диагностику " на "Кунгурском Ухабе" ![]() ![]() ![]() ![]() да-да просто отвалятся и всё. ![]() -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
СЕРЕГА 425 |
#203
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
В общем облазил все днище . А оказалось то нижнее крепление ама заднего либо ослабло либо подносило и стало отдавать в раму и естественно через подушку мне в ногу
![]() ![]() ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Андрэ184 |
#204
В общем облазил все днище . А оказалось то нижнее крепление ама заднего либо ослабло либо подносило и стало отдавать в раму и естественно через подушку мне в ногу ![]() ![]() ![]() Поздравляю с быстрым решением проблемы. ![]() -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
Михаил776 |
#205
masterpvv |
#206
Гость ![]() |
Вот у меня тож проблема, голову ломаю!!! Решил поближе сначала спросить!!!
Значит после замены ремня ГРМ (в сервисе)и роликов на 120 тыс. через 15 тыс после замены началось: звук локально из под крышки ремня-оч напоминает дизель с ранним зажиганим!!! Итак пробег 180 тыс звук не усиливается характер тот же!!! Кто чо грит, кто подшибник...Иной раз с утра заведешь и мож целый день без рокота этого проездить!!!! О как оно... |
Михаил776 |
#207
Вот у меня тож проблема, голову ломаю!!! Решил поближе сначала спросить!!! Значит после замены ремня ГРМ (в сервисе)и роликов на 120 тыс. через 15 тыс после замены началось: звук локально из под крышки ремня-оч напоминает дизель с ранним зажиганим!!! Итак пробег 180 тыс звук не усиливается характер тот же!!! Кто чо грит, кто подшибник...Иной раз с утра заведешь и мож целый день без рокота этого проездить!!!! О как оно... Вполне возможно. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
СЕРЕГА 425 |
#208
Вот у меня тож проблема, голову ломаю!!! Решил поближе сначала спросить!!! Значит после замены ремня ГРМ (в сервисе)и роликов на 120 тыс. через 15 тыс после замены началось: звук локально из под крышки ремня-оч напоминает дизель с ранним зажиганим!!! Итак пробег 180 тыс звук не усиливается характер тот же!!! Кто чо грит, кто подшибник...Иной раз с утра заведешь и мож целый день без рокота этого проездить!!!! О как оно... На 120и тоже менял ремешок сам . После звук двс стал громче типо дизель . После под прокладку давануло антифриз пришлось снова разбирать . Притер клапана промыл гидрики шлифанул голову. После очередной сборки звук стал более приятным но не совсем как положено. А в чем причина так и не понял ![]() ![]() ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
masterpvv |
#209
Гость ![]() |
Вот и я не могу понять!!! Оно и понятно что вскрывать нада ГРМ!!! Дефектовку делать!!! Непонятно толи пере тянули толи недотянули!!!
Хотя у меня есть мыслишко, ремень же у нас работает одной стороной (ну типа правой если спереди смотреть), так вот та сторона которая на натяжном ролике ослабела, но не постоянно!!! То есть ослаб болт натяжного ролика ролик играет на пружине на перегазовках!!! Ударяется глухо о болт (ось) издавая рокот!!! Болт не выкручиваться до конца упираясь в крышку. Ну вот ка то так... |
ПростоЖ |
#210
Ну вот ка то так... Не ломай голову Виталя, вскрытие покажет, только не тяни, а то хороший стук... ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
masterpvv |
#211
Гость ![]() |
Жень, согласен, хуле делать то уже... Вот думал ведь еще самому делать, дак тогда проблемы с гаражом были, отдал в сервис, наворотили...
Еще перед вся подвеска на подходе!!! В намедни вот менял ступичные и игольчатые, дык верхняя шаровая как х... простите в стакане!!! Кароче покаталсо по грунтовке под сотку!!!! |
СЕРЕГА 425 |
#212
Жень, согласен, хуле делать то уже... Вот думал ведь еще самому делать, дак тогда проблемы с гаражом были, отдал в сервис, наворотили... Еще перед вся подвеска на подходе!!! В намедни вот менял ступичные и игольчатые, дык верхняя шаровая как х... простите в стакане!!! Кароче покаталсо по грунтовке под сотку!!!! Ну как причину выявишь отпиши что да как. Оч интересно ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
masterpvv |
#213
Гость ![]() |
Конечно отпишу!!! Самому интересно!!! Пробег уже почти 190 а все рокочет и наружу не вылазит
СЕРЕГА 425 |
#214
Добрый вечер. Нежданно негаданно пришел пушной зверек к правой гранате . каким то образом попала вода и заржавело в последствии стало подкусывать при повороте и еще при разборе обнаружил что и к шаровой зверек подкрался
nik*nik |
#215
Добрый вечер. Нежданно негаданно пришел пушной зверек к правой гранате . каким то образом попала вода и заржавело в последствии стало подкусывать при повороте и еще при разборе обнаружил что и к шаровой зверек подкрался ![]() ![]() верхние рычаги есть с разбитыми пальцами... могу отдать для экспериментов... по приводу нужен весь в сборе или только наружный шрус? есть наружный шрус с разбитым посадочным, но под последнюю модификацию сальника (самого дорогого)... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
СЕРЕГА 425 |
#216
верхние рычаги есть с разбитыми пальцами... могу отдать для экспериментов... по приводу нужен весь в сборе или только наружный шрус? Наружный шрус. Николай а где рычаги забрать можно Наружный шрус. Николай а где рычаги забрать можно И сальник у мну дорогой чет тысячу с чем то из 2х частей -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
nik*nik |
#217
Наружный шрус. Николай а где рычаги забрать можно приезжай да забирай... могу в машину кинуть, работаю в центре Перми, в Разгуляе... звони. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
СЕРЕГА 425 |
#218
приезжай да забирай... могу в машину кинуть, работаю в центре Перми, в Разгуляе... звони. Оч хорошо. кинь пожалуйста в машинку . завтра взякну и договоримся ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
nik*nik |
#219
Оч хорошо. кинь пожалуйста в машинку . завтра взякну и договоримся ![]() ок -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Михаил776 |
#220
Добрый вечер. Нежданно негаданно пришел пушной зверек к правой гранате . каким то образом попала вода и заржавело в последствии стало подкусывать при повороте и еще при разборе обнаружил что и к шаровой зверек подкрался ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 01:22 AM |
