korol |
#981
Добрый день! Земляки подскажите нормальный сервис куда загнать спортажа, а то не могу найти даже где сделать диагностику. а какая у тебе диагностика нужна? так я спортаки ремонтирую :B200 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Roman34 |
#982
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 13-January 13 Пользователь №: 11,495 место дислокации: Волгоград ![]() |
Спортаж 94 г. высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе. Периодически бывают провалы, будто бенз кончается. Хотел комп диагностику сделать, объехал несколько сервисов вт.ч. и БОШ-сервис, отписали бороду, мол нет разьема и нет программы, да и идите вы со своим ведром в ж...
Sergeigrad |
#983
Спортаж 94 г. высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе. Периодически бывают провалы, будто бенз кончается. Хотел комп диагностику сделать, объехал несколько сервисов вт.ч. и БОШ-сервис, отписали бороду, мол нет разьема и нет программы, да и идите вы со своим ведром в ж... Если есть разъем под капотом, то через блин-коды все нормально читается. Если нет, ,то методом тыка, отключаешь датчики и смотришь на реакцию, если ее нет, значит датчик не работает. Если плавают ХХ , то попробуй отключить датчик хх, ну и сними его промой, возможно спасет. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
samoxa7 |
#984
В 94 модельном году нет ОБД,соответственно нельзя подключиться компом/сканером.Можно считать блинк-коды,перемкнув скрепкой два разъемчика под капотом возле возд.фильтра.Гдето темко есть на форуме...
ЗЫ А высокие-эт сколько? ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Roman34 |
#985
Самодиагностику то сделал, выдало 17 и 36. В теме "самодиагностика по ОБД2" дали коды расшифровки, по ним выдавало лямдазонд и его цепь. Вчера поехал, купил датчик кислорода (хорошо, что переделать и поставить не успел) и в ходе изучения мурзилки, выяснилось, что 17-это ошибка обратной связи, а 36 датчик расхода воздуха - вот такая херня.
Обороты на прогретом двигателе держит в районе 1500, при этом расход переваливает за 20 литров. По этому и спрашиваю, мож ко сервис нормальный посоветует. Сообщение отредактировал Roman34 - Jan 29 2013, 10:55 AM |
samoxa7 |
#986
Самодиагностику то сделал, выдало 17 и 36. В теме "самодиагностика по ОБД2" дали коды расшифровки, по ним выдавало лямдазонд и его цепь. Вчера поехал, купил датчик кислорода (хорошо, что переделать и поставить не успел) и в ходе изучения мурзилки, выяснилось, что 17-это ошибка обратной связи, а 36 датчик расхода воздуха - вот такая херня. Обороты на прогретом двигателе держит в районе 1500, при этом расход переваливает за 20 литров. По этому и спрашиваю, мож ко сервис нормальный посоветует. А машинко 8ми или 16ти клапанное?Я про 8ми расскажу... ![]() ![]() ЗЫ На авто 94 года ОБД отсуцвует как класс...Поэтому коды некорректны.Тебе нужны коды именно без ОБД,гдето есть на форуме... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Roman34 |
#987
8 кл. FE
1. вчера с утра сбросом клемм скинул все ошибки. Поездил, вечером поехал в сервис на комп.диагностику (I-servis на Лермонтова 10). Комп легко привязался. В ходе диагностики ошибок не выявили, все датчики вроде в норме, единственно исходные параметры оборотов двигателя были 1140-1170, а реальные 1260-1340, а также клапан холостого при любых манипуляциях показывал 26%. Ремонтер сообщил, что писец клапану холостого хода. 2. Сняли патрубок с РХХ обороты упали, заткнули РХХ двигатель не заглох, однако, при снятом парубке, заткнув отверстие для парубка на впускном коллекторе обороты опять поднялись до 1200-1300 3. Снятие фишки с РХХ ни чего не дало, обороты не упали. Мастер почесав репу "Надо искать таблицу промеров ДМРВ и мерить, а там х.з, езжай с богом" |
samoxa7 |
#988
Рхх в замену,и не парься.А фишка под комп какая-цельная или две отдельных?
serg34 |
#989
Roman34 |
#990
Рхх в замену,и не парься.А фишка под комп какая-цельная или две отдельных? Фишка одна возле воздухана. Да вот, чудо мастер сказал, что РХХ вроде в норме. Непонятно почему поднимаются обороты когда затыкаешь отверстие в коллекторе, и почему машина не глохнет если на холостых заткнуть впуск РХХ?. |
samoxa7 |
#991
Фишка одна возле воздухана. Да вот, чудо мастер сказал, что РХХ вроде в норме. Непонятно почему поднимаются обороты когда затыкаешь отверстие в коллекторе, и почему машина не глохнет если на холостых заткнуть впуск РХХ?. А заглушка на ресивере за АКБ у моторного щита цела?В принципе,при исправном впуске воздух попадает в ресивер только через ДЗ и РХХ.Если при снятии фишки с РХХ обороты не падают,вариантов два-неисправный РХХ и подсос воздуха мимо РХХ.Проверь положение ДЗ,закрывается ли она плотно,рег.винтик упирается в рычаг ДЗ?Сними гофру с корпуса ДЗ-там чего?У меня было нагаром масляным подзабито,заслонка зависала.Проверь все мелкие шланги,те что на клапанки идут от ресивера-они от старости репаются. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#992
Как говорит ваш "начальник":Камрады-а где у вас можно отдохнуть?В смысле куда сходить,чего посмотреть?
samoxa7 |
#993
Да хтоего знает,куда...Мамаев курган традиционно,Панорама,разбитая мельница...По Волге покататься...
korol |
#994
планетарии можно посетить, в парк с детишками
samoxa7 |
#995
В конце концов,уотки с камрадами уипить...
Petroskoi |
#996
В конце концов,уотки с камрадами уипить... ![]() ![]() море, пляж, море, пляж, вечером водофка ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#997
В конце концов,уотки с камрадами уипить... ![]() ![]() Вот что хотелось услышать! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#998
Вот что хотелось услышать! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#999
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Серёг-11 июня обратно поедем из Аше....после обеда,во сколько будем у вас-не скажу ![]() ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#1000
Серёг-11 июня обратно поедем из Аше....после обеда,во сколько будем у вас-не скажу ![]() ![]() ![]() Эт знчт у нас будете либо ночью(если низко лететь),либо днем 12го. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 04:26 AM |
