> Выпуск и катализатор, у кого какие? (номера, коды...)
post May 27 2013, 10:23 AM
Предыстория такова - пытался три раза заказать приемную трубу, та, которая с гофрой, между выпускным коллектором и катализатором.
Приходили трубы с трехболтовыми фланцами, но спереди "НЕсимметричный треугольник", а сзади - равносторонний треугольник.
С переднего торца соты потрескались и провалены. Местами оплавлены до состояния "камней". Но катализатор еще просвечивается насквозь более чем на две трети по сечению. В принципе, можно еще ездить.
Но самое интересное, катализатор оказался вот такой:
По Экзисту - 0K076 20 600 (Emission EC 1996)
и передний фланец у него тоже "равносторонний треугольник" !
И выпускная труба к нему совсем другая идет - 0K076 40 500, у которой, судя по каталогу как раз оба фланца "равносторонние треугольники" (прокладка 0K011 40 305 с обеих сторон)
Самое прикольное, что катализатор стоит "всего" 7 тыс. с небольшим, а приемная труба 749 руб. !!! ef.gif
Заказал, жду. Посмотрим - что прийдет ...
З.Ы. у меня приемная труба вот такая:
с такими фланцами и спереди и сзади (как оказалось...)
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
mike482
post May 28 2013, 01:01 PM
Пользователь №: 4,826
тебе повезло, что "всего" 7 рублей
на нашу машину "всего" 30 рублей... (0K080 40 050B), пока кат в норме, чтоб он был здоров!!!
вопрос - средняя часть глушителя (она же бочка) и всех одинаковая?
0K02W 40 100C или 0K02W 40 100D ну или аналоги?
и мне вот очень хочется знать из ЧЕГО делают глушители и ЧЕМ поливают наши дороги?????
после замены глушитель отходил 4 года... после чего отгнил задний фланец бочки, к которому крепится последняя труба...
причем сама бочка в норме и конечная труба в норме....
что делать? новое покупать или попробовать приварить?
фото тут
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Dzjivaro
post May 28 2013, 02:17 PM
Пользователь №: 10,117
место дислокации: Krasnogorsk
Заменил всё, кроме штанов, на нержавейку. отдал денех не мало, стоит пламягаситель, обманка на двигатель... Делал в Тушино.
mike482
post May 28 2013, 02:37 PM
а поконкретнее?
нам обманка не нужно, у нас лямбда одна
Dzjivaro
post May 28 2013, 02:56 PM
Цитата(mike482 @ May 28 2013, 02:37 PM) *
а поконкретнее?
Конкретнее ничего не скажу ибо дупло я, могу только после того, как сам руками влез всё рассказать.
http://www.autokat.su/
post May 28 2013, 03:24 PM
А где - "в Тушино"?
Dzjivaro
post May 28 2013, 03:25 PM
Цитата(Panzer38 @ May 28 2013, 03:24 PM) *
А где - "в Тушино"?
г. Москва
Волоколамское шоссе
дом 116, строение 7
Вроде линку кинул на сайт \(^o^)/
post May 29 2013, 09:29 PM
Итак.
ПРивезли мне мой катализатор и приемную трубу! ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
Катализатор (0K076 20 600 (Emission EC 1996)) [7350 рублей (семь тысяч!) ] оригинал:
Приемная труба с гофрой (0K076 40 500) [всего 749 !!!!!! рублей!!! (семьсот сорок девять) blink.gif blink.gif ] оригинал:
Передний фланец приемной трубы:
Задний фланец приемной трубы:
А вот все предыдущие три раза приходили не те и стоили от трех до шести тысяч! blink.gif
В общем, те, у кого Автоторовские машины под Евро-2 последних годов выпуска (2004-2006)могут заказывать эти детали.
Ну и прокладки на фланцы - 0K011 40 305 - две штуки.
Да! внутри катализатора, на сотах, нанесен код К080 6А01. Это, видимо, код самой сотовой сборки катализатора... dumai.gif
post Jun 25 2013, 12:56 PM
Машинка снова слегка ожила smile.gif . Чувствуется, двигателю стало легче дышать.
Все-таки полузабитый катализатор давал о себе знать....
Теперь эпицентр "попердывания" при перегазовке сместился назад, к основному глушителю smile.gif
З.Ы. Ну и воняло же от новых труб B045.gif .... пока обгорала краска и смазка...
Walter_mp
post May 1 2014, 09:47 PM
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Доброго времени суток. Хотел узнать по поводу пламягасителя. Катализатор снят прежним хозяином. Сейчас надо менять бочку. Хотел узнать есть ли пламягаситель подходящий без переделок.
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Butafor
post May 2 2014, 12:01 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Пламегаситель подбирается по месту и вваривается. вариант на хамуты не очень, проверенно...
tula.leha
post May 20 2014, 01:21 PM
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
глушак надо собирать по месту. Постепенно наращивая подвешивать на резинки. Необходимо смотреть чтоб его не тянуло в сторону(особенно на гофре). Если чо надо нагреть и выгнуть трубу(или вырезать кусок) Если его силой притягивать и крепить напряженный, он потом треснет или резинки порвёт. Я брал в экзисте "бочку"глушака, ПО ВИНУ .... один хрен к сварщикам ездил
CTAPbIu
post May 22 2014, 09:59 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
а как вообще определить предсмертное состояние ката?
Спортадж кал - 2006, коротыш
Ермыч
post May 23 2014, 01:06 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Он начинает перегреваться слишком сильно. В сырую погоду начинает вонять из под машины как в прачечной. Сильно забитый катализатор может раскаляться до красна. Теряется мощность двигателя - машина "тупит", медленно набирает обороты, не разгоняется до максимальной скорости. Возрастает расход бензина. В катализаторе появляется дребезг. Сильно перегревается выпускной коллектор - так, что головку может повести. Если есть такие симптомы, то для полной уверенности нужно снять катализатор и посмотреть ему в нутро на просвет. Если машина прошла более 100 тыс., то катализатор уже нуждается в замене - там и определять нечего.
castor111
post May 23 2014, 12:28 PM
Пользователь №: 9,875
Андрэ184
post May 23 2014, 09:19 PM
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
КАТ заменён на волговский пламягаситель путём сварки.
CTAPbIu
post May 23 2014, 10:26 PM
Цитата(Ермыч @ May 23 2014, 01:06 AM) *
Спасибо, надо будет как нибудь с дороги заглянуть на него...пошшупать....так то на спидометре 90, а сколько там на самом деле...шайтан его знает...на хвосте фланец сгнил в прах, сегодня пришла труба, съезжу на днях к сварщикам, чтобы переварили полностью выход из банки...
Дима
post Jun 22 2014, 08:22 PM
Пользователь №: 4,819
Похоже и к канадке подходит, но полной уверенности нет, если можно фоток после установки. Сегодня сравнивал по фотке, вроде такой же, крепежи точно такие, но вот изгиб трубы каталика у меня как бы к центру машины. Может кто устанавливал?
Dikson
post Jun 27 2014, 11:00 AM
Пользователь №: 7,715
А я разрезал кат, вынул всю начинку и заварил (Кал 2006, 2ой лямбды нет соответственно). Машинка поехала немного легче. Необходимости в усложнении системы пламегасителем пока не вижу.
post Jun 27 2014, 11:52 AM
Купил в 06 - году - оно в сырую воняло ... как впрочем и сейчас воняет.
Пробег почти 350 т.км - два ката родные и живые ..
прожигать надо почаще ... и на качестве бенза экономить не нужно.
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 06:14 PM
