5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> как отключить АБС
Messir
post Mar 27 2012, 08:10 PM
Сообщение #41
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Артем1976 @ Mar 27 2012, 06:16 PM) *
А у меня, похоже, лазили.
Стояла перемычка между лампочками Давление масла и Check (кажется, дорожка на Check повреждена). После ее удаления Check перестал при включении зажигания загораться (до этого проверка проходила как положено).
Плюс не работают гонги и потолочный светильник при открытых дверях (остальные функции БУТа работают).
И еще, помню, прикуриватель не работал, 12В было оборвано и сопли куда-то под торпедо уходили. Прекуриватель восстановил.
В общем, есть работа для электрика
Вот об этом и речь... Очевидно, что что-то где-то нахомутано... Или к электрику, или крупное фото панели в студию со всеми подробностями и восстанавливать самому)))
post Jun 26 2013, 10:53 AM
Сообщение #42
Вопрос к коллективному разуму. Хочу использовать лампочку на приборной панели в качестве сигнала перегрева двигателя равно включения второй скорости вентилятора. Так вот вопрос: где найти этот самый провод вне приборной панели, который подает "-" на эту лампу? dumai.gif
post Jun 26 2013, 12:28 PM
Сообщение #43
Начинать надо поиски с разъема под левым крылом (тот, что у блока АБС).
"тот самый провод" оттуда тянется....
post Jun 26 2013, 04:48 PM
Сообщение #44
Я что-то не понял... А разве у нас есть лампа перегрева на панели?! dumai.gif
post Jun 26 2013, 05:19 PM
Сообщение #45
Да не - просто есть мысль использовать как "лампу перегрева" лампочку неисправности АБС.
post Jun 26 2013, 06:10 PM
Сообщение #46
Понял!
Согласно мануалу контролер АBS, от которого идет провод на лампочку, находится "в передней части центральной консоли". Где-то там, возможно, лежит 16-ти контактный разъем от контролера АВС, в котором от 6-го контакта отходит к панели приборов белый провод с зеленой полосой.
post Jun 26 2013, 06:24 PM
Сообщение #47
Цитата(Виктор @ Jun 26 2013, 06:10 PM) *
Понял!
post Jun 26 2013, 08:32 PM
Сообщение #48
Понял!
Витя, спасибо!
Цитата(Panzer38 @ Jun 26 2013, 06:24 PM) *
post Jul 1 2013, 10:37 AM
Сообщение #49
Понял!
Может быть кто либо знает ТОЧНО, где стоит этот разъем? dumai.gif dumai.gif Ткните мордам в него..., пожалуйста! h365g.gif biggrin.gif
post Jul 4 2013, 10:29 AM
Сообщение #50
Это что ? Никто не знает, где расположен этот разъем? ef.gif Не верю!!!(С) Станиславский) 1111480105.gif biggrin.gif
Fil@Sportyga
post Jul 4 2013, 10:42 AM
Сообщение #51
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Не, ну ты Борис Василич деловой biggrin.gif , хочешь превнести в строительство спортяги что-то новое и ждешь что это сделают за тебя ep.gif ep.gif ep.gif
Давай сам, снимай крыло, распотроши все разъемы, прозвони их и сообщи нам с фотографиями какой провод куда идет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Jul 4 2013, 10:56 AM
Сообщение #52
ef.gif ef.gif ef.gif Ну ты ля ваще-е-е-е-е! Меня, старого больного человека хочешь под крыло запихнуть? ef.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Fil@Sportyga
post Jul 4 2013, 10:59 AM
Сообщение #53
грязнуля
post Jul 4 2013, 11:06 AM
Сообщение #54
Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка (этот самый 16-ти контактный разъем, который под левым крылом. )
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8688
Дальше - есть разъем над правой фарой. Еще разъем - в ногах переднего пассажира.
Fil@Sportyga
post Jul 4 2013, 11:09 AM
Сообщение #55
грязнуля
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер поставить. Один хрен не углядишь вовремя.
У меня бортовик начинает "верещать" неистово, когда перегрев начинается, так вот только по его воплям и замечаю, а все эти стрелочки и лампочки фигня B020.gif
nikiniki
post Jul 4 2013, 12:29 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 5,933
А начинается это сколько? у меня на 110 настроено. И замечал в покатухах иногда только по верещанию, лампочки-стрелки тоже не вижу smile.gif В "обычной жизни" так не греется. Не много-ли? Сколько у людей стоит?
FORD Fusion. 2007.
Fil@Sportyga
post Jul 4 2013, 12:43 PM
Сообщение #57
грязнуля
Ну, если судить по штатной стрелке, которая со 105 начинает двигаться вверх, то наверное 110 это нормально. У меня так же.
post Jul 4 2013, 01:38 PM
Сообщение #58
post Jul 5 2013, 09:00 AM
Сообщение #59
post Jul 5 2013, 10:01 AM
Сообщение #60
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Сергей, а без снятия крыла процедуру отключения не провести? Достаточно ли просто убрать локер? А то меня что-то немного отпугивает все это дело именно снятием крыла. АБС давно не работает, предыдущий владелец вынул просто с панели обе лампочки.
Текстовая версия Сейчас: 27th January 2026 - 06:17 PM
