Messir |
#41
А у меня, похоже, лазили. Стояла перемычка между лампочками Давление масла и Check (кажется, дорожка на Check повреждена). После ее удаления Check перестал при включении зажигания загораться (до этого проверка проходила как положено). Плюс не работают гонги и потолочный светильник при открытых дверях (остальные функции БУТа работают). И еще, помню, прикуриватель не работал, 12В было оборвано и сопли куда-то под торпедо уходили. Прекуриватель восстановил. В общем, есть работа для электрика Вот об этом и речь... Очевидно, что что-то где-то нахомутано... Или к электрику, или крупное фото панели в студию со всеми подробностями и восстанавливать самому))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Боб-51 |
#42
Вопрос к коллективному разуму. Хочу использовать лампочку на приборной панели в качестве сигнала перегрева двигателя равно включения второй скорости вентилятора. Так вот вопрос: где найти этот самый провод вне приборной панели, который подает "-" на эту лампу?
![]() Я думаю, это будет полезно многим... ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Panzer38 |
#43
Вопрос к коллективному разуму. Хочу использовать лампочку на приборной панели в качестве сигнала перегрева двигателя равно включения второй скорости вентилятора. Так вот вопрос: где найти этот самый провод вне приборной панели, который подает "-" на эту лампу? ![]() Я думаю, это будет полезно многим... ![]() ![]() Начинать надо поиски с разъема под левым крылом (тот, что у блока АБС). "тот самый провод" оттуда тянется.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
#44
Вопрос к коллективному разуму. Хочу использовать лампочку на приборной панели в качестве сигнала перегрева двигателя равно включения второй скорости вентилятора. Так вот вопрос: где найти этот самый провод вне приборной панели, который подает "-" на эту лампу? ![]() Я думаю, это будет полезно многим... ![]() ![]() Я что-то не понял... А разве у нас есть лампа перегрева на панели?! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Panzer38 |
#45
Я что-то не понял... А разве у нас есть лампа перегрева на панели?! ![]() Да не - просто есть мысль использовать как "лампу перегрева" лампочку неисправности АБС. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
#46
Да не - просто есть мысль использовать как "лампу перегрева" лампочку неисправности АБС. Понял! Цитата Начинать надо поиски с разъема под левым крылом (тот, что у блока АБС). "тот самый провод" оттуда тянется.... Согласно мануалу контролер АBS, от которого идет провод на лампочку, находится "в передней части центральной консоли". Где-то там, возможно, лежит 16-ти контактный разъем от контролера АВС, в котором от 6-го контакта отходит к панели приборов белый провод с зеленой полосой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Panzer38 |
#47
Понял! Согласно мануалу контролер АBS, от которого идет провод на лампочку, находится "в передней части центральной консоли". Где-то там, возможно, лежит 16-ти контактный разъем от контролера АВС, в котором от 6-го контакта отходит к панели приборов белый провод с зеленой полосой. Дык, вот он и лежит под левым крылом ![]() ![]() ... хотя... надо посмотреть.. освежить. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Боб-51 |
#48
Понял! Согласно мануалу контролер АBS, от которого идет провод на лампочку, находится "в передней части центральной консоли". Где-то там, возможно, лежит 16-ти контактный разъем от контролера АВС, в котором от 6-го контакта отходит к панели приборов белый провод с зеленой полосой. Витя, спасибо! Дык, вот он и лежит под левым крылом ![]() ![]() ... хотя... надо посмотреть.. освежить. ![]() Сережа освежай... ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#49
Понял! Согласно мануалу контролер АBS, от которого идет провод на лампочку, находится "в передней части центральной консоли". Где-то там, возможно, лежит 16-ти контактный разъем от контролера АВС, в котором от 6-го контакта отходит к панели приборов белый провод с зеленой полосой. Может быть кто либо знает ТОЧНО, где стоит этот разъем? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#50
Может быть кто либо знает ТОЧНО, где стоит этот разъем? ![]() ![]() ![]() ![]() Это что ? Никто не знает, где расположен этот разъем? ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Fil@Sportyga |
#51
Это что ? Никто не знает, где расположен этот разъем? ![]() ![]() ![]() Не, ну ты Борис Василич деловой ![]() ![]() ![]() ![]() Давай сам, снимай крыло, распотроши все разъемы, прозвони их и сообщи нам с фотографиями какой провод куда идет ![]() ![]() ![]() И будет тебе респект и уважуха ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#52
Не, ну ты Борис Василич деловой ![]() ![]() ![]() ![]() Давай сам, снимай крыло, распотроши все разъемы, прозвони их и сообщи нам с фотографиями какой провод куда идет ![]() ![]() ![]() И будет тебе респект и уважуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Fil@Sportyga |
#53
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да нет, я просто хочу тебя отговорить от этой затеи ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#54
Это что ? Никто не знает, где расположен этот разъем? ![]() ![]() ![]() Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка (этот самый 16-ти контактный разъем, который под левым крылом. ) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8688 Дальше - есть разъем над правой фарой. Еще разъем - в ногах переднего пассажира. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fil@Sportyga |
#55
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер поставить. Один хрен не углядишь вовремя.
У меня бортовик начинает "верещать" неистово, когда перегрев начинается, так вот только по его воплям и замечаю, а все эти стрелочки и лампочки фигня ![]() -------------------- |
nikiniki |
#56
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер поставить. Один хрен не углядишь вовремя. У меня бортовик начинает "верещать" неистово, когда перегрев начинается, так вот только по его воплям и замечаю, а все эти стрелочки и лампочки фигня ![]() А начинается это сколько? у меня на 110 настроено. И замечал в покатухах иногда только по верещанию, лампочки-стрелки тоже не вижу ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Fil@Sportyga |
#57
А начинается это сколько? у меня на 110 настроено. И замечал в покатухах иногда только по верещанию, лампочки-стрелки тоже не вижу ![]() Ну, если судить по штатной стрелке, которая со 105 начинает двигаться вверх, то наверное 110 это нормально. У меня так же. -------------------- |
Боб-51 |
#58
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер поставить. Один хрен не углядишь вовремя. У меня бортовик начинает "верещать" неистово, когда перегрев начинается, так вот только по его воплям и замечаю, а все эти стрелочки и лампочки фигня ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#59
Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка (этот самый 16-ти контактный разъем, который под левым крылом. ) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8688 Дальше - есть разъем над правой фарой. Еще разъем - в ногах переднего пассажира. Серега, спасибо!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
m@loy |
#60
Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка (этот самый 16-ти контактный разъем, который под левым крылом. ) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8688 Дальше - есть разъем над правой фарой. Еще разъем - в ногах переднего пассажира. Сергей, а без снятия крыла процедуру отключения не провести? Достаточно ли просто убрать локер? А то меня что-то немного отпугивает все это дело именно снятием крыла. АБС давно не работает, предыдущий владелец вынул просто с панели обе лампочки. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 09:53 PM |
