> Не открывается задняя дверь, Что делать
MikeZaur
post Jun 24 2013, 04:03 PM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
Evol
post Jun 24 2013, 04:06 PM
Пользователь №: 6,427
в каком плане не открывается? какая машина гранд или коротыш?
MikeZaur
post Jun 24 2013, 04:14 PM
Из: Ростов-на-Дону
Коротыш, 1993 год. Не открывается левая пассажирская дверь. Ручка работает, кнопка тоже. А дверь заблокирована и не открывается. В инструкции написано, что есть такая опция блокировки от детей. Но как ее отключить если дверь закрыта? Если открыта, то понятно, защелкой.
mike482
post Jun 24 2013, 04:15 PM
Пользователь №: 4,826
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Evol
post Jun 24 2013, 04:18 PM
Интересно, а как это ручка работает, кропка тоже, а дверь не открывается blink.gif ведь все же работает.
По существу:
Снять обивку и самостоятельно открыть замок. Вероятнее всего тяги слетели.
MikeZaur
post Jun 24 2013, 04:26 PM
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(mike482 @ Jun 24 2013, 05:15 PM) *
По существу:
Да нет, тяги вероятно не слетели. Тяну за ручку - опускаю - ручка возвращается назад. Кнопка блокировки вверх тянется тяжело, в верхнем положении не фиксируется, сразу опускается вниз. Поэтом приходится одной рукой тянуть кнопку, второй тянуть ручку. Щелчок слышен, но дверь не открывается. Буду скорее всего снимать обивку, но зверски неудобно это делать при закрытой двери.
mike482
post Jun 24 2013, 05:05 PM
открывается именно так, как задумано конструкторами.
вот так пытались открыть? "Для того чтобы открыть запертую таким образом заднюю дверь, вытяните кнопку выключения замка , затем откройте дверь за ручку снаружи."
подробнее тут
Messir
post Jun 24 2013, 05:17 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вот тут видимо и зарыта собака... Скорее всего заклинило блокировку замка, потому и не открывается.
ИМХО, подергать кнопку блокировки вверх-вниз, может расстопорится.
То, что ручки возвращаются назад - не говорит ни о чем, они имеют свои пружинки. Наружная ручка должна открывать в любом случае, если поднята кнопка блокировки...
mike482
post Jun 24 2013, 05:22 PM
об чем и речь
надо поднимать кнопку в салоне на двери и удерживая ее в верхнем положении пытаться открыть дверь наружней ручкой.
Просто_Человек
post Jun 24 2013, 05:25 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
не в любом. замок может не открываться, так как ручка поднимается не до конца. у меня такое было, не хватало какой-то пружинки в механизме самом. При этом, ни изнутри ни снаружи дверь открываться не будет.
Что может помочь... это так как делал я...
открываем окно, и одновременно поднимаем ручку вверх и дергаем ручку открывания наружную, и так несколько раз, в так или не в такт пробуйте, и скорей всего, в один прекрасный момент механизм откроется. Не гарантирую конечно, но скорей всего так.
А вот дальше ошбивку снимать и смотреть.
Детский замок тут вообще не причем. Так что не нужно воды лить в тему smile.gif да еще и несколько.
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 24 2013, 05:35 PM
Если снаружи открывается,а изнутри нет,то детский замок. B228.gif Если не открывается ни снаружи ни изнутри, то глюк самого механизма. dumai.gif
ЧАО
post Jun 24 2013, 06:50 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Или обломилось ушко у наружной ручки.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
mike482
post Jun 25 2013, 06:58 PM
день прошел.
дверь открылась?
Анюня
post Jun 25 2013, 10:54 PM
Пользователь №: 7,521
Скорее всего просто пылью грязью забило механизм замка. Было после зимы такое. Если б ручка обломилась, изнутри б открывалось.
Механик
MikeZaur
post Jun 26 2013, 12:04 AM
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(mike482 @ Jun 25 2013, 07:58 PM) *
день прошел.
дверь открылась?
Снял внутреннюю обшивку, открыл дверь (возился часов 6), снял замок. Оказалось обломился пластиковый фиксатор к наружной ручке (болтается на болтике), а вверх-вниз не ходит. Отремонтировал замок, но почему-то внешняя ручка до конца замок не открывает. Изнутри открывается легко. Что делать???
Meg@DED
post Jun 26 2013, 03:41 AM
Пользователь №: 7,987
Там длину тяги можно отрегулировать, в твоем случае подтянуть надо.
MikeZaur
post Jun 26 2013, 08:52 PM
Из: Ростов-на-Дону
Нет, уже не получится. Замок развалился, большие люфты, поэтому ручка и не открывает дверь. Кто знает от каких авто (корейских скорее) подходят замки. Новый на Спорт стоит уж слишком много (от 1300 р). Думаю от Хендая подойдут. Внешний вид вроде одинаковый, а цена - 420 р.
Artyman
post Jun 27 2013, 03:20 PM
Пользователь №: 12,033
Возьми с разборки. У нас в Спб б/у замок стоит 300 рэ в евроавто.
Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
MikeZaur
post Jun 28 2013, 07:45 AM
Из: Ростов-на-Дону
ДА это БЛИЗКО, СпБ и Ростов-на-Дону (РнД)
ЧАО
post Jun 28 2013, 07:56 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 03:37 PM
