ВДВ |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров ![]() |
Други помогайте советом, на форуме не нашел. При запуске двигателя выбрасывается сноп дыма, а дальше нормально.
Анюня |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Други помогайте советом, на форуме не нашел. При запуске двигателя выбрасывается сноп дыма, а дальше нормально. Самое простое- маслосьемные колпачки. Но может быть и колечки залегли -------------------- Механик
ВДВ |
111v111 |
Если сизый дым сгоревшего масла, то 90% маслосъемные колпачки
10% на более редкие явления ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
ВДВ |
дым светлый, даже белый
contra |
Посмотри, " отмытой" свечки нема? Глянь на поршня , лучше поутру или сразу после заводки
Panzer38 |
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
gans |
У меня после ночной стоянки авто с утра при запуске тоже был белый дым из трубы, масла доливал примерно 1литр на 1000 км. Скинул ГБЦ а там маслосъёмные колпачки стали деревянными и на стержне клапана сидели с большим зазором.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
ВДВ |
заменил прокладку клапанной крышки, удалил масло с 4 цилиндра. промыл форсы, заменил свечи. И черт меня сунул. Машина перестала ехать, стреляет в воздухан, обороты развивает плохо, заведешь изнова холостые держит нормально. Советуйте где копать.
LeON 102 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 22-June 13 Пользователь №: 12,135 место дислокации: Ufa ![]() |
Так, так! теплее уже, значит был ремонт, как я понял. А головку блока не снимал?
Скорее всего у тебя нет уплотнителей или порвал на форсунках с низу, идёт подсос воздуха, вот и беднит смесь |
ВДВ |
Irbis76 |
А как можно рассухарить клапана, чтобы поменять маслосьемные колпачки, не снимая головки? Может кто делал приспособу для рассухаривания или от нашемарок подходит что-то? Понятно, что с удара по головка на 21 рассухарить можно, но с удара не хочется, да и засухаривать потом как?
Настала пора менять гидрокомпенсаторы и ремень ГРМ, ну и почему бы заодно и маслосьемные колпачки не поменять (все-равно распредвалы снимать), поддымливает при запуске, 3-4 свечи с масляным нагаром. -------------------- |
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
обычной тазовской рассухаривалкой всё рассухаривается и засухаривается. бить ничего не надо, потом сухарики не соберешь по гаражу
Сообщение отредактировал Matew - Jul 16 2013, 11:39 AM -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Matew |
Irbis76 |
обычной тазовской рассухаривалкой всё рассухаривается и засухаривается. бить ничего не надо, потом сухарики не соберешь по гаражу Не лезет тазовская рассухаривалка от 2101 в стакан для гидрокомпенсаторов на нашем движке, сильно не лезет! ![]() ![]() -------------------- |
levgen42 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-July 13 Пользователь №: 12,196 место дислокации: Кемерово ![]() |
А при запуске дизеля, должен быть дым?
Никола Болт |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
А при запуске дизеля, должен быть дым? Как правило все дизеля пускают дым при запуске, ну конечно если это не евро-3, 4, 5. -------------------- |
Никола Болт |
Други помогайте советом, на форуме не нашел. При запуске двигателя выбрасывается сноп дыма, а дальше нормально. У меня так было на митсубиси галант V6 24-клапанной. Вскрытие показало развалившуюся прокладку под одной из головок и задубевшие м/с колпачки. -------------------- |
levgen42 |
Боб-51 |
Не лезет тазовская рассухаривалка от 2101 в стакан для гидрокомпенсаторов на нашем движке, сильно не лезет! ![]() ![]() Ну и как решилась проблема с заменой колпачков??? Сейчас тоже заинтересовал вопрос замены маслосъемных колпачков без демонтажа головы. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 11:38 PM |
