| samoxa7 |
Jun 27 2013, 12:48 PM
#21
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ВДВ |
Jun 27 2013, 12:49 PM
#22
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров |
В порядке бреда - впускной и выпускной распредвалы не перепутал местами? я двигло не разбирал. Ездил забило форсы, почистил, поехал. Насос топливный накрылся, поменял насос (выдавал меньше очка) поставил бош 3,6, поменял приемную сетку, фильтр ионкой очистки. Поехал. Накрылась вискомуфта, машина стала греться. Поменял вискомуфту, поехал. Постепенно начались провалы при подаче газа. Потом хуже, а теперь стреляет в воздухан, но холостые держит нормально. Только тронешь педальку по резче чихает и может заглохнуть. |
| Tuc |
Jun 27 2013, 02:46 PM
#23
бензонасос сколько отработал ?
-------------------- Старый безответственный флудер
| ВДВ |
Jun 27 2013, 03:51 PM
#24
| Tuc |
Jun 27 2013, 05:32 PM
#25
за два месяца третий, один полностью умер, второй и третий износились до 1 очка, есть смысл и этот проверить номерки предыдущих отпиши сюда - бум знать что не брать -------------------- Старый безответственный флудер
| 609 |
Jun 27 2013, 05:41 PM
#26
какая-то форса не вынесла промывки и переливает имхо...
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ВДВ |
Jun 27 2013, 07:19 PM
#27
| Tuc |
Jun 27 2013, 07:22 PM
#28
не понятно сколько ездил после каждого лазанья в машинку
| ВДВ |
Jun 28 2013, 08:39 AM
#29
| Клетчатый |
Jun 28 2013, 11:23 AM
#30
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 21-May 12 Пользователь №: 10,564 место дислокации: Калуга |
я двигло не разбирал. Ездил забило форсы, почистил, поехал. Насос топливный накрылся, поменял насос (выдавал меньше очка) поставил бош 3,6, поменял приемную сетку, фильтр ионкой очистки. Поехал. Накрылась вискомуфта, машина стала греться. Поменял вискомуфту, поехал. Постепенно начались провалы при подаче газа. Потом хуже, а теперь стреляет в воздухан, но холостые держит нормально. Только тронешь педальку по резче чихает и может заглохнуть. Ёпрст.Братан по несчастью У меня такая же хрень в той же последовательности, только форсы не трогал. Заводится хорошо,холостые в порядке,трогаешся нормально,но после ~3метров пути машина задыхается (у меня АКПП)если сильно жать на газ, после3-5 секунд начинает разгоняться, или глохнет. Если на педаль жмёшь осторожно, то попёрдывая разгоняется Особенно проявляется когда едешь в пробке: газ - тормоз. Ездил к "мяханику со сканером", выдал: бензонасос и датчик кислорода. Бензонасоса поменял два(один 10-ый,на другом-Спарт-сейчас езжу). Датчик буду менять на след. неделе. Поменяю - отпишусь. |
| RUSлан |
Jun 28 2013, 01:22 PM
#31
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Ёпрст.Братан по несчастью У меня такая же хрень в той же последовательности, только форсы не трогал. Заводится хорошо,холостые в порядке,трогаешся нормально,но после ~3метров пути машина задыхается (у меня АКПП)если сильно жать на газ, после3-5 секунд начинает разгоняться, или глохнет. Если на педаль жмёшь осторожно, то попёрдывая разгоняется Особенно проявляется когда едешь в пробке: газ - тормоз. Ездил к "мяханику со сканером", выдал: бензонасос и датчик кислорода. Бензонасоса поменял два(один 10-ый,на другом-Спарт-сейчас езжу). Датчик буду менять на след. неделе. Поменяю - отпишусь. Датчик скорее всего не причём. -------------------- |
| Клетчатый |
Jul 8 2013, 03:07 PM
#32
Добрый день. Как и обещал, отчитываюсь:заменил лямбду и свечи зажигания(поставил денсо ТТ).
Стало всё нормально,машина при разгоне не дёргается.Тьфу,тьфу,тьфу 33-и раза |
| xpPepel |
Jul 9 2013, 09:01 PM
#33
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 1-April 13 Пользователь №: 11,843 место дислокации: Москва |
У Меня такое было при забитых форсах, закончилось тем что вообще отказалась заводится(до этого ездила 40 в горку, 60 с горки, на эстакаду заехать не мог).
Проблемма была в сгнившем сепараторе, коий в бак пыли понапускал, которую без снятия бака всю не вычистишь, затем фильтры все топливные под замену, включая форсуночные(2а из 4х были забиты на смерть).. Сейчас с остатками говен, до 70 разгоняется как фура, после, как пинок под зад дали, летит.. В четверг поеду бак чистить(уже снимая) повторно, и все фильта повторно менять.. У меня АКПП Сообщение отредактировал xpPepel - Jul 9 2013, 09:02 PM |
| Майкл |
Jul 10 2013, 10:02 PM
#34
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 30-January 11 Пользователь №: 9,048 место дислокации: пермь |
У Меня такое было при забитых форсах, закончилось тем что вообще отказалась заводится(до этого ездила 40 в горку, 60 с горки, на эстакаду заехать не мог). Проблемма была в сгнившем сепараторе, коий в бак пыли понапускал, которую без снятия бака всю не вычистишь, затем фильтры все топливные под замену, включая форсуночные(2а из 4х были забиты на смерть).. Сейчас с остатками говен, до 70 разгоняется как фура, после, как пинок под зад дали, летит.. В четверг поеду бак чистить(уже снимая) повторно, и все фильта повторно менять.. У меня АКПП скорей всего проблема в проводах вв и подсос воздуха на впускном колекторе |
| Asyl |
May 6 2014, 07:20 PM
#35
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
У меня теже проблемы стреляет во все не едит при разгоне трисет всю машину двигло работает не ровно
| nik*nik |
May 6 2014, 07:31 PM
#36
У меня теже проблемы стреляет во все не едит при разгоне трисет всю машину двигло работает не ровно возможно ремень ГРМ перескочил... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Asyl |
May 6 2014, 07:40 PM
#37
Проверял метки на месте утром только с 3 раза заводиться датчик каленвала и маф дпдз датчик температуры двигла поменял еще не работает рхх но думаю не из за него обороты держит
Еще масло в впускном было до фильтра дошло но сейчас нет |
| Просто_Человек |
May 6 2014, 08:34 PM
#38
ну а че тут думать?
смотреть сначала искры есть или нет на катушках, если есть то на сколько стабильны. смесь обедненная явно, я бы разобрал весь впрыск, со снятием впускного, проверил бы форсунки, подачу топлива + промыл и почистил все. Еще будьте добры, ставьте запятые, а то не понятно, какое слово к какой части вашего предложения относится выстрелы кстати могут быть также, еще из-за дикого перелива топлива форсункой. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Olkass |
May 7 2014, 10:23 AM
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Проверял метки на месте утром только с 3 раза заводиться датчик каленвала и маф дпдз датчик температуры двигла поменял еще не работает рхх но думаю не из за него обороты держит Еще масло в впускном было до фильтра дошло но сейчас нет По поводу масла во впускном, поменяй: K B603 13 890 Клапан системы вентиляции картера M E301 13 338A Уплотнитель клапана вентиляции картера и не помешает поменять и это: 26721-3X000 Шланг вентиляции картера и посадить его на хомуты, на задубевшем подсос через него идет. Клапан, конечно, можно попробовать промыть, но хватит не надолго. -------------------- |
| Asyl |
May 7 2014, 03:04 PM
#40
Спасибо буду ковырятся потом отчет расскажу
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 06:54 PM |
