2 страниц V < 1 2
> выстрелы в воздухан
post Jun 27 2013, 12:48 PM
ВДВ
post Jun 27 2013, 12:49 PM
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Цитата(Panzer38 @ Jun 27 2013, 07:39 AM) *
В порядке бреда - впускной и выпускной распредвалы не перепутал местами? B200.gif
я двигло не разбирал. Ездил забило форсы, почистил, поехал. Насос топливный накрылся, поменял насос (выдавал меньше очка) поставил бош 3,6, поменял приемную сетку, фильтр ионкой очистки. Поехал. Накрылась вискомуфта, машина стала греться. Поменял вискомуфту, поехал. Постепенно начались провалы при подаче газа. Потом хуже, а теперь стреляет в воздухан, но холостые держит нормально. Только тронешь педальку по резче чихает и может заглохнуть.
Tuc
post Jun 27 2013, 02:46 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
бензонасос сколько отработал ?
ВДВ
post Jun 27 2013, 03:51 PM
за два месяца третий, один полностью умер, второй и третий износились до 1 очка,
Tuc
post Jun 27 2013, 05:32 PM
есть смысл и этот проверить
номерки предыдущих отпиши сюда - бум знать что не брать
post Jun 27 2013, 05:41 PM
какая-то форса не вынесла промывки и переливает имхо...
ВДВ
post Jun 27 2013, 07:19 PM
а больше и нечему глючить, проверено все. Завтра снимаю рампу и проверяю форсы.
Tuc
post Jun 27 2013, 07:22 PM
Сообщение #28
не понятно сколько ездил после каждого лазанья в машинку
ВДВ
post Jun 28 2013, 08:39 AM
Сообщение #29
промежутки от суток до двух недель.
Клетчатый
post Jun 28 2013, 11:23 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 10,564
место дислокации: Калуга
Ёпрст.Братан по несчастью sad.gif .
У меня такая же хрень в той же последовательности, только форсы не трогал.
Заводится хорошо,холостые в порядке,трогаешся нормально,но после ~3метров пути машина задыхается
(у меня АКПП)если сильно жать на газ, после3-5 секунд начинает разгоняться, или глохнет.
Если на педаль жмёшь осторожно, то попёрдывая разгоняется biggrin.gif .
Особенно проявляется когда едешь в пробке: газ - тормоз.
Ездил к "мяханику со сканером", выдал: бензонасос и датчик кислорода.
Бензонасоса поменял два(один 10-ый,на другом-Спарт-сейчас езжу).
Датчик буду менять на след. неделе.
Поменяю - отпишусь.
RUSлан
post Jun 28 2013, 01:22 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Поменяю - отпишусь.
Датчик скорее всего не причём.
краниосакральная терапия
Клетчатый
post Jul 8 2013, 03:07 PM
Сообщение #32
Добрый день. Как и обещал, отчитываюсь:заменил лямбду и свечи зажигания(поставил денсо ТТ).
Стало всё нормально,машина при разгоне не дёргается.Тьфу,тьфу,тьфу 33-и раза smile.gif
xpPepel
post Jul 9 2013, 09:01 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,843
У Меня такое было при забитых форсах, закончилось тем что вообще отказалась заводится(до этого ездила 40 в горку, 60 с горки, на эстакаду заехать не мог).
Проблемма была в сгнившем сепараторе, коий в бак пыли понапускал, которую без снятия бака всю не вычистишь, затем фильтры все топливные под замену, включая форсуночные(2а из 4х были забиты на смерть)..
Сейчас с остатками говен, до 70 разгоняется как фура, после, как пинок под зад дали, летит..
В четверг поеду бак чистить(уже снимая) повторно, и все фильта повторно менять..
У меня АКПП
Сообщение отредактировал xpPepel - Jul 9 2013, 09:02 PM
Майкл
post Jul 10 2013, 10:02 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 9,048
место дислокации: пермь
У меня АКПП
скорей всего проблема в проводах вв и подсос воздуха на впускном колекторе
Asyl
post May 6 2014, 07:20 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
У меня теже проблемы стреляет во все не едит при разгоне трисет всю машину двигло работает не ровно
nik*nik
post May 6 2014, 07:31 PM
Сообщение #36
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
возможно ремень ГРМ перескочил...
Asyl
post May 6 2014, 07:40 PM
Сообщение #37
Проверял метки на месте утром только с 3 раза заводиться датчик каленвала и маф дпдз датчик температуры двигла поменял еще не работает рхх но думаю не из за него обороты держит dumai.gif осталось поменять дпкв чо делать незнаю
Еще масло в впускном было до фильтра дошло но сейчас нет
Просто_Человек
post May 6 2014, 08:34 PM
Сообщение #38
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ну а че тут думать?
смотреть сначала искры есть или нет на катушках, если есть то на сколько стабильны.
смесь обедненная явно, я бы разобрал весь впрыск, со снятием впускного, проверил бы форсунки, подачу топлива + промыл и почистил все.
Еще будьте добры, ставьте запятые, а то не понятно, какое слово к какой части вашего предложения относится huh.gif
выстрелы кстати могут быть также, еще из-за дикого перелива топлива форсункой.
кореец дорестайл
Drive2
Olkass
post May 7 2014, 10:23 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 4,412
По поводу масла во впускном, поменяй:
K B603 13 890 Клапан системы вентиляции картера
M E301 13 338A Уплотнитель клапана вентиляции картера
и не помешает поменять и это:
26721-3X000 Шланг вентиляции картера
и посадить его на хомуты, на задубевшем подсос через него идет.
Клапан, конечно, можно попробовать промыть, но хватит не надолго.
Душа в душу уже:
Asyl
post May 7 2014, 03:04 PM
Сообщение #40
Спасибо буду ковырятся потом отчет расскажу
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 07:52 AM
