12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Пружины и амортизаторы на гранд?
post Jun 27 2013, 10:43 PM
Сообщение #81
Цитата(709 @ Jun 27 2013, 10:03 PM) *
оно самое))) монро и каяба М10х1,25 )))
Butafor
post Jun 28 2013, 09:21 AM
Сообщение #82
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(709 @ Jun 27 2013, 06:03 PM) *
Не делай удлинитель по чертежу, у меня его порвало еще при установке... увиличь диаметр, там потом просто расточишь шайбу и резинку.
post Jun 28 2013, 08:52 PM
Сообщение #83
Андрей 55
post Jun 29 2013, 09:23 PM
Сообщение #84
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(709 @ Jun 28 2013, 04:52 PM) *
Я так думаю, если уж творить, то без переходников и удлинителей. Какой металл, как точилось? Неочень внушает доверия. dry.gif
Стояли у меня на передке пружины от волги 3 риски не резаные, супер, прошел год, по прямой, кочки, лежачие полицаи, все окей, а вот на поворотах стало сильно валить на бок. Взял тут пружины красные, "Волга", изготовлено в Орле, по жесткости между 3 и 4. так сказали, шаг у них переменный. Резать не стал, хоть они почти на пол витка выше старых волговских. Совместил с заменой верхних рычагов, с космичевскими пальцами, ставил без проточки нового паза, чтоб меньше грузить палец. Ну об этом в другой теме много писалось. Машина, морда её, заметно подняласьКогда поставил все, смотрю blink.gif ТАТРА косолапая! Во, думаю, попадос, опять разберать, и так мазоль от стяжки пружин на ладони. Пыльники шруса, чуть не в стойку уперлись. Ладно, подумал, день два покатаюсь, мож сядут, или переделаю. Доехал до дому, лежачих и кочки на ура, мягинько ladosi.gif повороты держат четко, и под присели, колесики выровнялись, еще пару дней потестю, ежли все Ок. на развал, если нет h365g.gif тагда думать буду, долго кататся не вариант, резина новая стаит, жалко тереть.
Guto
post Jul 8 2013, 09:14 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Сегодня, наконец, заменил задние пружины и амортизаторы. Пружины Лежефорс и амортизаторы Монро. Причина: небольшой перекос кузова вправо и запотевший амортизатор.
Новые пружины оказаись короче тех, что стояли. Новые вроде штатные. Значит старые были не совсем. Кроме того, правая была погнута сверху во внутрь. То-то машинка чуть на право присевшая была. Вопрос о причине пока открыт.
На новых задок на 1 см. ниже стал.
В целом доволен. Машина приятнее на скорости и мягче, не смотря на новые пружины.
Может кому пригодится (хотя это я один наверно не знал), ограничители вставляются в отверстие верхней чашки упора пружины. Вставляются сминанием, подтыканием отвёрткой и "вкручиванием" до полной посадки. Предварительно надо отвёрткой (шилом, ....) выковырять остатки "хвоста" старого ограничителя.
Messir
post Jul 8 2013, 10:40 PM
Сообщение #86
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
номерки для общего развития подскажи, плз))) пружин и амортов.
Guto
post Jul 8 2013, 11:24 PM
Сообщение #87
Пружины: 4244202 LESJOFORS, обошлись по 1636 руб.
Амортизаторы задние: D7699 обошлись (такое совпадение) по 1636 руб.
Цены на июнь 2012.
Калининградец, Гранд.
Андрей 55
post Jul 21 2013, 03:16 PM
Сообщение #88
Самоделошник
Из: Омская губерня
Корма стала кренится на правый бок, снял пружины, правая подсевшая, поменял местами, теперь ровненько стоит, но перед опущен по сравнению с задом сантимов на 5, хотел проставки на перед вкорячить,так не получается, с проставкой немогу стойку вставить или вверх,если вилка стоит, или вилку, упирается, не хватает нижнего рычага, палец не входит. Два раза аж стопор с привода спыгивал. И почему так, люди ж ставят. Может в одного не выходит. Покопался, поставил как было пока. Способ посоветуйте, а тож морда вниз смотрит, отстой.
lutohinai
post Jul 21 2013, 04:02 PM
Сообщение #89
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Вставляешь сначала верх, наживляешь гайки, чтобы сьойка не выпала, потом поджимаешь ломиком вилку и вставляешь палец. Ну с первого раза у меня тоже не получалось долго, потом приноровился.
Хабы Риф
contra
post Jul 21 2013, 06:22 PM
Сообщение #90
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
стабилизатор отсоединял ?
ослабляй гайки сайлентов нижних рычагов, затягивай их потом, стоящей на колесах
Андрей 55
post Jul 23 2013, 04:21 AM
Сообщение #91
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да стабилизатор скидывал, вот про саленблоки нижние недопер sad.gif , так гнуть пытался.
nicos
post Sep 1 2013, 12:45 AM
Сообщение #92
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
поставил сегодня сзади каябу 444106 от тлк 80 с нивскими переднии пружинами .после волговских sct изменения в лучшую сторону .жена с ребёнком сзади перестали подпрыгивать на лежачих полицейских.по трассе и гружёный пока не ездил, но полагаю будет лучше B198.gif
красивый узел -крепче держит!
post Sep 12 2013, 07:31 AM
Сообщение #93
По причине сломанного аморта в передней правой стойке, заменил предыдущий комплект стоек и пружин. Стояло -амо Каяба(циферки уже не помню) и пружина "Волга 3 риски -1.5 витка. Стало- амо Монро Д7007 и пружины Lesjofors 40 568 16 -3 витка. Обрезал в размер "волговской" ,получилось 35см. Целая пружина пришла в размере 50см. Прокатился вчера и сегодня-ощущения положительные, подвеска стала мягче. Хотя диаметр прутка 16.5 против 15 мм старой пружины да и диаметр самой пружины больше 130мм. dumai.gif Над стойкой проставку (30мм) оставил. До замены- перед до расширителя 87см, зад 86см. Сейчас- перед 92см ,зад 90см. СПАСИБО Саше (SAVant) , Олегу (woodgoblin) и Андрею (contra) за консультации! B020.gif Немного фото - Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Все фотки не вошли-добавляю Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Sep 12 2013, 10:48 AM
Сообщение #94
Цитата(Михаил776 @ Sep 12 2013, 09:31 AM) *
... До замены- перед до расширителя 87см, зад 86см. Сейчас- перед 92см ,зад 90см. ...
А Волговские жестче стоковых? А новые ..., по сравнению со стоковыми? .... и увеличение диаметра не критично?
(Оф. Старый клей бензином может смыться smile.gif , только помой от песка перед этим и обильно смачивая ....)
post Sep 12 2013, 11:05 AM
Сообщение #95
Сам не могу понять! dumai.gif 1. Волговские по моему пожоще стоковых. 2.Пока не понял. 3. По месту ставится впритык, но ставится! B228.gif А по жоскости получились даже мягче волговских. blink.gif
post Sep 12 2013, 05:22 PM
Сообщение #96
Добавлю. B020.gif Собранная стойка на полу без нагрузки между чашками 25см, на машине между чашками 22см. B228.gif
Да как то лень! B200.gif biggrin.gif Скоро новые клеить! dumai.gif biggrin.gif B020.gif
sashamas
post Oct 12 2013, 12:57 AM
Сообщение #97
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
[quote name='korol' date='Jun 8 2012, 02:06 PM' post='225368']
нет. Свободного хода хватает вполне. Недавно мерил от земли до арки 95см blink.gif
перед для спортяг одиников. Я люблю машину собранную, жесткую и то со старыми аммо + пружины от Волги б.у. и то было нормально. щас в плане новые пружины поставить и пыльники одеть, а то те лопнули.
[/quot
здравствуйте - подскажите кто может-- лопнул пыльник (сам стакан) и опустился в низ с какой то резинкой желтозеленого цвета на переднем правом аморе-- сама стойка не течет еще----от чего можно подобрать= стакан= и этот незнаю как назвать- типа отбойник 32a.gif
Вован36
post Oct 12 2013, 10:08 PM
Сообщение #98
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
За отбойника лет 5 уже, недостатков не замечено, пружины омеговские, на родных при полной загрузке отвалится сразу эта резинка, так что толку от нее ноль.
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 12 2013, 10:39 PM
Сообщение #99
Родные пыльники 0K011 34 015A и отбойники 0K011 34 111 не очень дорогие.
Ну или комплект из 2 пыльников и 2 отбойников AK-735375 от Optimal взять.
Оно?
sashamas
post Oct 14 2013, 11:02 PM
Сообщение #100
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оно?
здравствуйте- огромное спасибо за внимание--сервесмены уже успокоили тож- сказали катайся пока стойка не потечет===потому как менять этот пыльник с отбойником очень B178.gif геморно--это надо все снимать и пружину тож===так что болтается он у меня на штоке вверх и вниз с куском отбойника h975g.GIF аа вообще сколько по времени аморы выхаживают B056.gif -у меня уже под 70тыс.прошли и сколько до меня не знаю.... B020.gif еще раз всем спасибо
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 04:40 AM
