Герыч |
#621
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
За 160 отдают, пробег чуть больше 200. Помоложе ценник сОООвсем другой, да и выбор у нас их не велик. Звони ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
Katybat |
#622
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,137 место дислокации: Питер, Весёлый посёлок ![]() |
всем привет! приобрела спортик, как говорится "готовь сани летом.." - озадачилась покупкой "зимы" колеса, посовеуйте что лучше и по ценнику подемократичнее... Ki& Sp SL 2013
cladsl |
#623
Evil |
#624
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,138 место дислокации: Москва ![]() |
Люди добрые подскажите , правильно ли в него лить в автомат Декстрон 3 ?
Раньше рамных высоких машин небьло , это нормально что он в колее на МКАДЕ очень выпрыгивает из нее ? ЗЫ стаж вождения приличный) -------------------- Коротыш , монопривод , 2002 , US
buer |
#625
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
Люди добрые подскажите , правильно ли в него лить в автомат Декстрон 3 ? Раньше рамных высоких машин небьло , это нормально что он в колее на МКАДЕ очень выпрыгивает из нее ? ЗЫ стаж вождения приличный) про масло не скажу, а на мкаде нормально. У меня вообще такое чувство что там колею протоптали табун матизов )) -------------------- |
Артем1976 |
#626
Люди добрые подскажите , правильно ли в него лить в автомат Декстрон 3 ? Декстрон 2 или Декстрон 3. Если доливать или менять частично, то лучше Декстрон 3, так как он совместим со всем. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Evil |
#627
Цитата Декстрон 2 или Декстрон 3. Если доливать или менять частично, то лучше Декстрон 3, так как он совместим со всем. О спасиб , дозвонился прошлому хозяину , сказал на декс3 менял все поменял. Так что купил кастрюлевского 3го декстрона. А сколько при частичной замене с коробаса сливается примерно ? Не больше 3х литров ? На спектре недавно менял по 2 литра только сливалось. Сообщение отредактировал Evil - Jun 25 2013, 02:28 PM -------------------- Коротыш , монопривод , 2002 , US
Артем1976 |
#628
А сколько при частичной замене с коробаса сливается примерно ? Не больше 3х литров ? Да вроде так примерно. На форуме Митсу народ писал, что если открутить пробку и часов пять подождать, то 4-5 литров сливается. Скоро буду на своей проверять, жижа уже в пути ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Evil |
#629
Да вроде так примерно. На форуме Митсу народ писал, что если открутить пробку и часов пять подождать, то 4-5 литров сливается. Скоро буду на своей проверять, жижа уже в пути ![]() На спектре я медитировал в гараже попивая пиво , стекает сначала ручей , потом пол часа вялых капель , потом пару капель в минуту , через 1.5 часа надоело , все теже 2 литра вытекло. Вообщем купил 3 литра декстрона в итоге ))) и есть еще 1 литрушка правда маноловского , но это на крайний случай волшебства , есил вруг вытечет больше 3х литров , а то до ближайших автозапчастей в деревне 40км )) Сообщение отредактировал Evil - Jun 25 2013, 08:12 PM -------------------- Коротыш , монопривод , 2002 , US
SH@MAN |
#630
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-November 12 Пользователь №: 11,227 место дислокации: Kenigsberg ![]() |
Уважаемые, надеюсь на вашу помощь?
Проблема вот в чем: Поменяли свечи, почистили дроссельную заслонку, посадили ее на герметик. После этого обороты на холостом 1500, при движении и сбросе на нейтралку 2000-2500, еле опускались до 1500. Прочистили всю воздухоподающую систему, нашли рваную гофру. Заменили ее. Обороты стали 1000 на холостом, сбросили ЭБУ - сбросом клемы, промыли на стенде датчик холостого хода. Обороты стали 900 примерно. Но при включении кондея, могут зависать на 2000, при езде накатом, или при остановке, машина сама подгазовывает. Стали дальше искать, ЛЗ выдавал 800, заменили, все как прежде обороты на холостом 1000-950. Заменили 2 контактный датчик температуры, опять все тоже. Последний штрих, что идет перезаряд на акум,0 без нагрузки 15,4 с нагрузкой свет и конд 15,1. Поеду сегодня менять реле регулятора. Прочитал много тем на форуме, но там столько вариантов, а у нас к сожалению в Калининграде, нет сервиса по Спортягам, кроме как официального, с очень завышенными ценами. Заранее благодарен, за советы и вашу помощь Сообщение отредактировал SH@MAN - Jun 27 2013, 05:52 PM |
buer |
#631
Но при включении кондея, могут зависать на 2000, при езде накатом, или при остановке, машина сама подгазовывает. у меня таже фигня, но где-то на полутора тысячах зависает. и не подгозовывает. причем на обоих спортажах такое. не обращаю внимание на это вообще. ошибок нет. работа стабильна. ну и ладно )) -------------------- |
Butafor |
#632
На обоих спортажах??? Буэр это что-то новое?!!
buer |
#633
На обоих спортажах??? Буэр это что-то новое?!! да Федь, ты все прогулял )) полистай форум )) у меня уже другие колеса )) -------------------- |
jenya |
#634
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 28-June 13 Пользователь №: 12,152 место дислокации: Гатчина ![]() |
Добрый день, коллеги!
Обладаю сиим звериком 1999 г.в. бензин 2.0 автомат, полный привод. Вопрос один - сегодня столкнулся с такой проблемой - еду в пробке влдруг глохнет автомобиль, потом заводится через какое-то время опять ![]() бензонансос поменян, фарсунки промыты, масла, фитры всё поменял, остались свечи... но до них геморно добираться ((( может, кто подаст идею из-за чего может быть? Вопрос два - по всем винам и тд у меня двигатель фе - 128 л.с. а по ПТС 131 л.с. ![]() |
lutohinai |
#635
Добрый день, коллеги! Обладаю сиим звериком 1999 г.в. бензин 2.0 автомат, полный привод. Вопрос один - сегодня столкнулся с такой проблемой - еду в пробке влдруг глохнет автомобиль, потом заводится через какое-то время опять :dum&i: бензонансос поменян, фарсунки промыты, масла, фитры всё поменял, остались свечи... но до них геморно добираться ((( может, кто подаст идею из-за чего может быть? Вопрос два - по всем винам и тд у меня двигатель фе - 128 л.с. а по ПТС 131 л.с. ![]() Ответ на второй вопрос -американец -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
boba177 |
#636
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 17-February 13 Пользователь №: 11,640 место дислокации: г Пугачев Саратовской обл ![]() |
Добрый вечер американец 2000гв по вину 2001г автомат проблема такая генератор без нагрузки выдает 13,8 с полной нагрузкой 13,2 что поменять где искать на сайтах генератор в сборе дороговат,я из саратовской обл надо срочно собираюсь на южный урал
buer |
#637
Добрый день, коллеги! Обладаю сиим звериком 1999 г.в. бензин 2.0 автомат, полный привод. Вопрос один - сегодня столкнулся с такой проблемой - еду в пробке влдруг глохнет автомобиль, потом заводится через какое-то время опять :dum&i: бензонансос поменян, фарсунки промыты, масла, фитры всё поменял, остались свечи... но до них геморно добираться ((( может, кто подаст идею из-за чего может быть? Вопрос два - по всем винам и тд у меня двигатель фе - 128 л.с. а по ПТС 131 л.с. ![]() в смысле сам заводится? Добрый вечер американец 2000гв по вину 2001г автомат проблема такая генератор без нагрузки выдает 13,8 с полной нагрузкой 13,2 что поменять где искать на сайтах генератор в сборе дороговат,я из саратовской обл надо срочно собираюсь на южный урал я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену -------------------- |
Герыч |
#638
buer |
#639
![]() ![]() ![]() ![]() а мало ли чего у него за полтергейст в машине ))))) -------------------- |
Герыч |
#640
А что будет,если прикуривая машину,перепутать на кракадилах + с Минусом
![]() ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 07:41 AM |
