73 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
lutohinai
post Jun 29 2013, 12:21 AM
Сообщение #641
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Герыч @ Jun 29 2013, 12:03 AM) *
А что будет,если прикуривая машину,перепутать на кракадилах + с Минусом B200.gif ? Ногами не бить,просто очень интересно,сколько думал - никак не могу сообразить B093.gif
Я путал. Со своей семерки заводил волгу. Искрануло, и я быстро все снял. Ниче не было.
Хабы Риф
Герыч
post Jun 29 2013, 12:28 AM
Сообщение #642
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
А вот с точки зрения физики или электротехники ? Что может быть ? Или просто искранёт и всё ? Мнение бы Виктора послушать dumai.gif
Америкос,2001 на автомате
post Jun 29 2013, 12:15 PM
Сообщение #643
А подумавший, теоретически, если кратковременно, ничего страшного не должно случиться. АКБ и авто не должны пострадать. Разве что немного искр и горячие провода.
boba177
post Jun 29 2013, 05:39 PM
Сообщение #644
Пользователь №: 11,640
место дислокации: г Пугачев Саратовской обл
Цитата(buer @ Jun 28 2013, 10:43 PM) *
в смысле сам заводится?
я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену
Нашел причину сам потеря в проводе от гены до АКБ сам гена выдал 14,6 ,а до АКБ доходило 13,8 прокинул на прямую
Герыч
post Jun 29 2013, 06:55 PM
Сообщение #645
Успокоил biggrin.gif А то я уже переживать стал,вдруг чего спалил biggrin.gif
111v111
post Jun 29 2013, 10:35 PM
Сообщение #646
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Электрик- оптимист и видать плохо учился.
Сам тоже не пробовал, но друзья путали.
В зависимости от авто
Ваз 2109 - замена диодного моста
Рено симбол - замена 1 предохранителя.
Шкода (не помню какая) - магнитола и гена - гарантийный случай
Но эти случаи когда полярность путали при смене АКБ т.е. видимо более нескольких секунд было дело
Герыч
post Jun 29 2013, 10:57 PM
Сообщение #647
biggrin.gif Видать KIA SPORTAGE 2001 года и HYUNDAI IX 35 2012 года оказались крепкими орешками biggrin.gif
birvit1
post Jun 30 2013, 12:21 PM
Сообщение #648
Пользователь №: 12,156
Ki&&mp; Sport&&mp;ge (J&&mp;) 2000 года выпуска, АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 смі чисто корейской сборки для америки?
Плохо заводиться на горячую. На холодную заводиться с пол оборота, а на горячую когда постоит минут 30-час заводиться только со второго в лучшем случае, а то и с пятого раза. Кто знает что делать и куда лезть и что менять?
Клапан ХХ промыл, оба датчика температуры охлаждающей жидкости, заменил, проблема осталась.
Сообщение отредактировал birvit1 - Jun 30 2013, 12:56 PM
Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383
post Jun 30 2013, 05:00 PM
Сообщение #649
ГАРИК
post Jun 30 2013, 08:34 PM
Сообщение #650
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(709 @ Jun 30 2013, 05:00 PM) *
Однозначно. Или сеточка бензонасоса.
jenya
post Jul 1 2013, 11:22 AM
Сообщение #651
Пользователь №: 12,152
место дислокации: Гатчина
Может и сам, если брелок переклинит, но в данный момент с ключа заводится )))
причём глохнет только на D (((
buer
post Jul 1 2013, 08:38 PM
Сообщение #652
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
сигналка скорей всего тогда мозг парит
jenya
post Jul 15 2013, 04:19 PM
Сообщение #653
Кто-нибудь ставил - форсунки на инжектор T&EKW&NG???
ЮАИ 31
post Jul 21 2013, 06:17 PM
Сообщение #654
Пользователь №: 12,238
место дислокации: Губкин
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега.
Tuc
post Jul 21 2013, 07:04 PM
Сообщение #655
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а если наоборот с утра на холодную заводится со 2 ого раза, а не с первого ?
Цитата(ЮАИ 31 @ Jul 21 2013, 06:17 PM) *
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. B093.gif
хабы скорее всего живы - там особо не чему ломаться
они не довключаются из за отсутствия вакуума
который из за дорогого сальника
переходи на ручки
post Jul 21 2013, 08:05 PM
Сообщение #656
Вникай...
алуся
post Jul 23 2013, 08:40 PM
Сообщение #657
Пользователь №: 11,864
место дислокации: тамбов
троит свечи поменял обороты не набирает то же состояние
SPASATEL 01
post Jul 23 2013, 09:11 PM
Сообщение #658
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Катушки, провода, мыть форсунки, фильтр, насос, сеточка приемная. Ну искать надо dry.gif Хотя я раз заправился, что ехать перестала 1111480105.gif Так бак сливал.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
post Jul 23 2013, 10:06 PM
Сообщение #659
эпидемия чтоль???)))
post Jul 23 2013, 10:14 PM
Сообщение #660
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 04:04 PM
