> Кондей, Перебои в работе
Meverick
post Jun 28 2013, 02:52 AM
Пользователь №: 11,336
место дислокации: СПБ
Что то не ладное происходит с кондеем.Включаю-работает,пока еду и даю обороты вроде работает,если останавливаюсь в пробке,на холостых как правило,сам отключается.Короче то включается то выключается.Конкретно,визуально глядя под капот на компрессор,вижу как муфта самопроизвольно выходит из зацепления и так же когда ей вздумается сцепляется.Куда копать?
lutohinai
post Jun 28 2013, 07:16 AM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Было такое, долго не мог разобраться что к чему. В итоге с другой машины попробовал переставить панель управления отопителем (это на которой все "крутилки") и кондер заработал, пришлось менять эту панель. Щас все работает.
Хабы Риф
Анюня
post Jun 28 2013, 12:11 PM
Пользователь №: 7,521
Проверь количество хладогена. У меня когда давление слабое было тоже самое
Механик
post Jun 28 2013, 12:13 PM
вообще-то это нормально
кондей молотит не постоянно, чем дальше в синей зоне находится регулятор печки - тем реже он отключается, пытается температуру держать
Meverick
post Jun 28 2013, 05:56 PM
Регулятор всегда только в крайнем синем положениии
Машина 2006 года,в одних руках.Никогда ничего не колхозили с электрикой,проводкой,консолями,ничего не коротило.Вобщем на это мало похоже.
Проверял.Давление есть,дозаправка не требуется.
Вобщем тут похоже вск крутится вокруг муфты компрессора.Что еще кроме консоли может муфту самопроизвольно рассоединять?
lutohinai
post Jun 28 2013, 06:04 PM
Из: Луховицы
Так у меня тоже колхоза никакого не было, однако панелька накрылась. Купил новую все заработало. Ничто ведь не мешает поставить на пробу с заведомо рабочего авто. И убедиться в исправности(неисправности) данной детали.
Хабы Риф
Сашок 495
post Jun 28 2013, 09:30 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
ну и какое у тебя там давление!?
капля в море!
Анюня
post Jun 28 2013, 10:23 PM
Кстати, а какой хладоген льют в систему??? У меня последняя заправка в 2001 была, чую мало его там
Механик
Meverick
post Jun 29 2013, 02:30 AM
Сашок 495
Не знаю.Просто заехал к кондейщику,объяснил ситуацию,попросил проверить.Он апаратуру подключил,все померил.Я говорю может дозаправить надо или чего еще,он вроде грамм 100 накинул и сказал все в порядке.Разводить ему смысла нет,т.к.он видел что я сам готов на заправку.
gans
post Jun 29 2013, 07:55 AM
Пользователь №: 9,486
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/03/0015-01.jpg у нас ещё стоит двух уровневый датчик давления может он и вкл. и откл. муфту компрессора? Я на своей в начале лета полностью заправил систему хладогеном но у меня при езде муфта компрессора переодически то вкл. то отключается буквально на секунд пять но воздух холодный всегда( мои мысли таковы что это всё таки двух.уровневый датчик давления)
Meverick
post Jun 29 2013, 03:29 PM
gans
Вот,это уже теплее.Надо проверить.
wsx28
post Jul 2 2013, 08:44 AM
Пользователь №: 12,168
место дислокации: Благовещенск
Скорее всего недостаточное кол-во хладогента. Посмотри глазок на фильтре осушителе (рядом с компрессором) при включенном кондере пузырков быть не должно. При низком давлении срабатывает датчик и отключает муфту.
Tuc
post Jul 2 2013, 09:33 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
тоже обратил внимание иногда челкает релюха какая то
"Управляющее реле отключения К/В"
но холодит
Сашок 495
post Jul 2 2013, 09:49 AM
Цитата(Meverick @ Jun 29 2013, 03:29 PM) *
gans
Машина какого года? И какой у тебя поток воздуха хороший или не очень! Может под забит испаритель и там стоит термобалон который рубит компрессор по низкой температуре чтоб обморожения не было! А так цикличность у меня от20 сек и выше, бывают и короткие циклы! Главное чтоб холодил! Но все равно если есть возможность лучше перезаправь.
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:05 AM
