146 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
> Коды запчастей
post Jun 19 2013, 05:57 AM
Сообщение #1421
Цитата(oRDoSS @ Jun 19 2013, 12:16 AM) *
Машина дорестайл, АКПП. Сдох стартер, раздумываю между покупкой нового или ремонтом старого. Сдохший стартер конторы Mando, код 0K90018400, без всяких букв в конце. По экзисту это стартер от МКПП Кия кларус. blink.gif
В теме про стартеры указаны коды 0K900 18 400B - редукторный для автомата и 0K900 18 400C - безредукторный для МКПП. Смущает то, что дохлый вообще без букв.
Какой мне нужен?
спрашивал тут один клубень про такой именно стартер))) даже фото наклейки (жёлтенькая такая) с него выкладывал))) не помню в какой теме))) да именно мандо и от кларуса и есть))) я сам отвечал ему и номер пробивал))) на этот стартер даже отдельно кожух можно заказать)))
oRDoSS
post Jun 20 2013, 11:21 PM
Сообщение #1422
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
В этом месте подробнее. То есть стартер не родной, я прав? И где на него брать запчасти, тот же кожух?
И все-таки какой стартер мне в случае чего брать под замену из вышеуказанных?
VMA
post Jun 23 2013, 01:03 PM
Сообщение #1423
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Сальник переднего моста левый пробивается как 0К011 27622. Заказал оригинал, но по приходу оказалось, что не подходит. Внешне отличается от того, который был, да и диаметр наружный больше. У нового 40*62,5*11, у старого 40*64*12/17. В поиске вылез сальник дифференциала от форда и мазды. Как прийдет отпишусь подошел ли он.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
e30alex
post Jun 23 2013, 07:44 PM
Сообщение #1424
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
подходит ли зеркало 0K021 69 180DXX от рестайла на дорестайл 94-го года? "родное" снято и не поставляется
Гранд 2003
White_Wolf
post Jun 28 2013, 10:11 AM
Сообщение #1425
Пользователь №: 10,613
Подскажите, пожалуйста, номерок подрулевого переключателя левого, который на поворотники и свет идет.
Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
lutohinai
post Jun 28 2013, 11:02 AM
Сообщение #1426
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Только в сборе 0K0AE 66 120B почти 4 рубля
Хабы Риф
DJAP
post Jun 28 2013, 10:14 PM
Сообщение #1427
Из: Пятницкое шоссе
Пользователь №: 11,841
место дислокации: Москва, СЗАО
Я не знаю, туда ли я залез, но нигде не могу найти крепежи(клипсы) решетки радиатора. Мож какой код есть?
Спортаж J&, 2003 год, 2.0 бензин, зеленый, МКПП, BFG &T 215/75/R15, пока все но не собираюсь останавливаться
post Jun 28 2013, 10:31 PM
Сообщение #1428
chisto_evgen
post Jun 28 2013, 10:43 PM
Сообщение #1429
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Гранд кал 2006г, нигде не могу найти пластиковые расширители и пороги. Дайте номерок пожалуйста
lutohinai
post Jun 28 2013, 11:37 PM
Сообщение #1430
Из: Луховицы
Денюх будет стоить, как чугунный мост
смотри
Хабы Риф
VMA
post Jun 29 2013, 01:09 AM
Сообщение #1431
А заглушек никаких не придумано за место кронштейнов запаски??
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
Alex_29rus
post Jun 29 2013, 02:29 AM
Сообщение #1432
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Всем доброго времени суток! Хотел поинтересоваться, не менял ли кто щетки (таблетку) на генераторе? если да и заказывали, подскажите код детальки
Desson
post Jun 29 2013, 08:05 PM
Сообщение #1433
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Точно не помню, но вроде как гдето говорили что от наше-машин походят.
Нигде не могу найти, например на элкасте, раздела про ваккуумный полный привод, шланг всякие и т. д. подскажите где этот раздел находится
post Jun 29 2013, 09:09 PM
Сообщение #1434
VMA
post Jul 2 2013, 03:59 PM
Сообщение #1435
Сальник подошел. Встал как родной.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
nik*nik
post Jul 2 2013, 06:39 PM
Сообщение #1436
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а код сальника то какой? и машинка какого года?
VMA
post Jul 2 2013, 09:34 PM
Сообщение #1437
19016587B CORTECO Сальник дифференциала
Коротыш каловский 2001г.
п.с. менеджер мне нашел его под кодом 0K011 27 623, типа была картинка похожая на мой. Но тогда не понятно почему в каталоге пыльник стоит внутри моста, а сальник снаружи...
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
Desson
post Jul 5 2013, 08:55 PM
Сообщение #1438
Из: Нижний Новгород
Подскажите код на крестовину заднего белкаровского кардана, посадочное место 28мм диаметр, а то мне пришла крестовина 26.5мм((
DimTs
post Jul 5 2013, 09:30 PM
Сообщение #1439
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
от Москвича
98th
post Jul 6 2013, 04:30 PM
Сообщение #1440
Пользователь №: 9,660
место дислокации: Иваново
Подскажите, пожалуйста, код для Экзиста на комплект сцепления.
машина 1998 г.в. корея. коротыш
Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 06:46 AM
