73 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
111v111
post May 31 2013, 10:47 PM
Сообщение #1001
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Meg@DED @ May 31 2013, 08:35 PM) *
Одно реле сдохло... газель, блин...
И не говори, родным кияшным реле уже за 10 лет перевалило, а наши otstoy.gif дохнут тока менять успевай
Meg@DED
post Jun 1 2013, 06:11 AM
Сообщение #1002
Пользователь №: 7,987
Надо покупать в запас, штук с пяток...
contra
post Jun 1 2013, 08:56 AM
Сообщение #1003
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
вы че блин с ними делаете ? blink.gif dumai.gif там пусковой то примерно 12 и 15А blink.gif я как давненько воткнул релюхи, что в гараже валялись blink.gif так и все хаккей blink.gif biggrin.gif
rishat
post Jun 1 2013, 09:55 AM
Сообщение #1004
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
И у меня уже два года ежедневной эксплуатации и ,3 раза тьфу, только два датчика умерли biggrin.gif
Meg@DED
post Jun 1 2013, 11:05 AM
Сообщение #1005
Да ничего мы с ними не делаем. Качество запчастей такое...
snanislav
post Jun 2 2013, 11:37 PM
Сообщение #1006
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
У меня стояло 1,5 года на 30А, вот недавно залипло. Поставил на 40А - день отъездил и сдохло, чуть мотор не вскипятил (благо на мойку в тот момент заехал уже и поливали водой на радиатор). Разобрал старое на 30А - прилип к пластмассе внутри контакт, отлипил и всё работает обратно. А 40-ка сдохла напрочь.
Вот и качество.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Desson
post Jun 30 2013, 08:49 PM
Сообщение #1007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так вопрос есть. Сначало немного теории как я понимаю это: температура ож 89-92гр открывается термостат и ож должна охладиться в радиаторе и пойти в двигатель. Но тут вы (потомучто не я, у меня виско муфта) ставите в верхний патрубок датчик, который при этойже, или чуть выше тепературе начинает крутить вентилятор. Конечно же с возрастанием температуры и вентилятор крутится быстрее, но не в этом вопрос.
А если допустим из двигателя у меня ож 100гр идет в радиатор, радиатор на раз плюнуть ее охлаждает, то и работа вентилятора не нужна, но он ведь будет работать, потому что датчик говорит ему ты че 100гр же давай, наяривай. Собстна это лишняя нагрузка и использование ресурсов.
Есть ли система из 2х датчиков, 1 на входе др на выходе радиатора и чтобы исходя из их показаний и включался вентилятор?
111v111
post Jun 30 2013, 09:42 PM
Сообщение #1008
Из: Челябинск
Зачем два датчика?
Достаточно брать темпу с нижнего датчика. В теории именно так и надо.
Но.
Вверх ставят для того, чтоб проще было подлезть, снизу врезать в систему датчик - гемор еще тот, да и надежность выще верхнего датчика, вода грязь и все такое.
У меня сверху стоит датчик.
З.Ы. Если брать опыт автостроителей - то ваще не понятки, Датчики вкл вентилятора ставят куды не попадя (от корпуса термостата до входа ОЖ в ДВС)
Alex74
post Jun 30 2013, 11:21 PM
Сообщение #1009
Пользователь №: 5,353
Вопрос примерно в тему , на улице 30+ градусов , я в пробке ,по обд2 температура 98гр ,доехал до магазина - заглушил.Температура дошла до 105гр по обд2 . Для виски это норма ? а для движка и антифриза ?То ,что уровень ОЖ в бачке ушел ниже меток в конце этого дня покатушек по пробкам по жаре - нормал ?
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
111v111
post Jul 1 2013, 12:19 AM
Сообщение #1010
Из: Челябинск
Тема "Установка электровентилятора, замена вентилятора"
По температуре не скажу.
Но так сказать инфа к размышлизму
1. В системе ОЖ под давлением т.е. температура кипения выше
2. ОЖ куда дел? Надо искать куда ушла ОЖ. Это не нормально.
Сообщение #1011
если виска рабочая, то надо радиаторы помыть как следует , желательно со съёмом..
а то что после остановки температура поднимается это нормально, помпа то перестаёт работать...
111v111
post Jul 1 2013, 12:25 AM
Сообщение #1012
Из: Челябинск
Это понятно.
Но если уровень значительно изменился значит либо течь, либо кипел.
Естественное испарение ОЖ при высокой температуре не значительное и уровень падает но не намного.
Хотя как вариант ОЖ гамно, гаражного розлива и интенсивно испаряется, но тогда на горячую под капотом обычно здорово пахнет антифризом.
post Jul 10 2013, 03:46 PM
Сообщение #1013
Цитата(111v111 @ Jul 1 2013, 02:25 AM) *
Это понятно.
Вчера (около +30), в пробке, с кондеем, вдруг заметил - температура повысилась!!!!!! blink.gif
между 3и4 Прикрепленное изображение Сразу печку на полную, кондей отключил, погазовал немного - п-о-о-п--а-а-а-р-и-л-с-я-я-я-я-я biggrin.gif
Температура быстро нормализовалась! Но неприятно сцуко!
Виска вроде всегда срабатывала! В этот раз разволновался ohmy.gif , не помню - слышал или ....
Вопрос: У меня еще один вентилятор стоит электро, перед основным радиатором Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение(бывало виска во всю молотит, а он стоит) - но как он срабатывает? не могу понять, может только на температуру фриона? ... дык в такие моменты и она не низкая....
Может как то резервный, аварийный выключатель (может от датчика какого запитать...?) поставить?
Че нить посоветуйте, БЫВАЛЫЕ!
Messir
post Jul 10 2013, 04:05 PM
Сообщение #1014
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Чел @ Jul 10 2013, 02:46 PM) *
Вопрос: У меня еще один вентилятор стоит электро, перед основным радиатором (бывало виска во всю молотит, а он стоит) - но как он срабатывает? не могу понять, может только на температуру фриона? ... дык в такие моменты и она не низкая....
Это вентилятор кондиционера. Он должен включаться, когда включается кондей. Включи и глянь на вентилятор (в принципе его и слышно).
Evol
post Jul 10 2013, 04:07 PM
Сообщение #1015
Пользователь №: 6,427
Это вентилятор кондиционера. Он включается, когда включаешь кондиционер.
saranchatii
post Jul 10 2013, 04:23 PM
Сообщение #1016
Пользователь №: 7,858
у нас горячий антифриз из движку поступает в верхний патрубок, праильна?
post Jul 10 2013, 04:47 PM
Сообщение #1017
B200.gif отмля,клуб по интересам... B200.gif походу с электрокарлсоном гемора исчо больше чем с виской...и накуя козе баян? B200.gif B200.gif
post Jul 10 2013, 05:36 PM
Сообщение #1018
Да.
C электрокарлсоном нужно более пристально следить за проводкой и состоянием генератора и аккумулятора. И все. smile.gif
post Jul 10 2013, 06:13 PM
Сообщение #1019
Спасибо!
Хотя так и пытался.....
Завтра еще раз поисследую!
А если его, резервно, в принудительный режим включать? ИМХО - Гуд было бы.....
post Jul 10 2013, 06:28 PM
Сообщение #1020
Цитата(Чел @ Jul 10 2013, 06:13 PM) *
Спасибо!
от него толку при перегреве не много...
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 02:04 PM
