111v111 |
#1001
Одно реле сдохло... газель, блин... И не говори, родным кияшным реле уже за 10 лет перевалило, а наши ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Meg@DED |
#1002
Надо покупать в запас, штук с пяток...
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
contra |
#1003
вы че блин с ними делаете ?
rishat |
#1004
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
И у меня уже два года ежедневной эксплуатации и ,3 раза тьфу, только два датчика умерли
![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Meg@DED |
#1005
Да ничего мы с ними не делаем. Качество запчастей такое...
snanislav |
#1006
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
У меня стояло 1,5 года на 30А, вот недавно залипло. Поставил на 40А - день отъездил и сдохло, чуть мотор не вскипятил (благо на мойку в тот момент заехал уже и поливали водой на радиатор). Разобрал старое на 30А - прилип к пластмассе внутри контакт, отлипил и всё работает обратно. А 40-ка сдохла напрочь.
Вот и качество. -------------------- |
Desson |
#1007
Так вопрос есть. Сначало немного теории как я понимаю это: температура ож 89-92гр открывается термостат и ож должна охладиться в радиаторе и пойти в двигатель. Но тут вы (потомучто не я, у меня виско муфта) ставите в верхний патрубок датчик, который при этойже, или чуть выше тепературе начинает крутить вентилятор. Конечно же с возрастанием температуры и вентилятор крутится быстрее, но не в этом вопрос.
А если допустим из двигателя у меня ож 100гр идет в радиатор, радиатор на раз плюнуть ее охлаждает, то и работа вентилятора не нужна, но он ведь будет работать, потому что датчик говорит ему ты че 100гр же давай, наяривай. Собстна это лишняя нагрузка и использование ресурсов. Есть ли система из 2х датчиков, 1 на входе др на выходе радиатора и чтобы исходя из их показаний и включался вентилятор? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
111v111 |
#1008
Так вопрос есть. Сначало немного теории как я понимаю это: температура ож 89-92гр открывается термостат и ож должна охладиться в радиаторе и пойти в двигатель. Но тут вы (потомучто не я, у меня виско муфта) ставите в верхний патрубок датчик, который при этойже, или чуть выше тепературе начинает крутить вентилятор. Конечно же с возрастанием температуры и вентилятор крутится быстрее, но не в этом вопрос. А если допустим из двигателя у меня ож 100гр идет в радиатор, радиатор на раз плюнуть ее охлаждает, то и работа вентилятора не нужна, но он ведь будет работать, потому что датчик говорит ему ты че 100гр же давай, наяривай. Собстна это лишняя нагрузка и использование ресурсов. Есть ли система из 2х датчиков, 1 на входе др на выходе радиатора и чтобы исходя из их показаний и включался вентилятор? Зачем два датчика? Достаточно брать темпу с нижнего датчика. В теории именно так и надо. Но. Вверх ставят для того, чтоб проще было подлезть, снизу врезать в систему датчик - гемор еще тот, да и надежность выще верхнего датчика, вода грязь и все такое. У меня сверху стоит датчик. З.Ы. Если брать опыт автостроителей - то ваще не понятки, Датчики вкл вентилятора ставят куды не попадя (от корпуса термостата до входа ОЖ в ДВС) -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Alex74 |
#1009
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
Вопрос примерно в тему , на улице 30+ градусов , я в пробке ,по обд2 температура 98гр ,доехал до магазина - заглушил.Температура дошла до 105гр по обд2 . Для виски это норма ? а для движка и антифриза ?То ,что уровень ОЖ в бачке ушел ниже меток в конце этого дня покатушек по пробкам по жаре - нормал ?
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
111v111 |
#1010
Вопрос примерно в тему , на улице 30+ градусов , я в пробке ,по обд2 температура 98гр ,доехал до магазина - заглушил.Температура дошла до 105гр по обд2 . Для виски это норма ? а для движка и антифриза ?То ,что уровень ОЖ в бачке ушел ниже меток в конце этого дня покатушек по пробкам по жаре - нормал ? Вопрос как раз не в тему ![]() Тема "Установка электровентилятора, замена вентилятора" По температуре не скажу. Но так сказать инфа к размышлизму 1. В системе ОЖ под давлением т.е. температура кипения выше 2. ОЖ куда дел? Надо искать куда ушла ОЖ. Это не нормально. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
ghost |
#1011
Вопрос примерно в тему , на улице 30+ градусов , я в пробке ,по обд2 температура 98гр ,доехал до магазина - заглушил.Температура дошла до 105гр по обд2 . Для виски это норма ? а для движка и антифриза ?То ,что уровень ОЖ в бачке ушел ниже меток в конце этого дня покатушек по пробкам по жаре - нормал ? если виска рабочая, то надо радиаторы помыть как следует , желательно со съёмом.. а то что после остановки температура поднимается это нормально, помпа то перестаёт работать... -------------------- |
111v111 |
#1012
если виска рабочая, то надо радиаторы помыть как следует , желательно со съёмом.. а то что после остановки температура поднимается это нормально, помпа то перестаёт работать... Это понятно. Но если уровень значительно изменился значит либо течь, либо кипел. Естественное испарение ОЖ при высокой температуре не значительное и уровень падает но не намного. Хотя как вариант ОЖ гамно, гаражного розлива и интенсивно испаряется, но тогда на горячую под капотом обычно здорово пахнет антифризом. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Чел |
#1013
Это понятно. Но если уровень значительно изменился значит либо течь, либо кипел. Естественное испарение ОЖ при высокой температуре не значительное и уровень падает но не намного. Хотя как вариант ОЖ гамно, гаражного розлива и интенсивно испаряется, но тогда на горячую под капотом обычно здорово пахнет антифризом. Вчера (около +30), в пробке, с кондеем, вдруг заметил - температура повысилась!!!!!! ![]() между 3и4 ![]() ![]() Температура быстро нормализовалась! Но неприятно сцуко! Виска вроде всегда срабатывала! В этот раз разволновался ![]() Вопрос: У меня еще один вентилятор стоит электро, перед основным радиатором ![]() ![]() Может как то резервный, аварийный выключатель (может от датчика какого запитать...?) поставить? Че нить посоветуйте, БЫВАЛЫЕ! Плиз ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Messir |
#1014
Вопрос: У меня еще один вентилятор стоит электро, перед основным радиатором (бывало виска во всю молотит, а он стоит) - но как он срабатывает? не могу понять, может только на температуру фриона? ... дык в такие моменты и она не низкая.... Может как то резервный, аварийный выключатель (может от датчика какого запитать...?) поставить? Че нить посоветуйте, БЫВАЛЫЕ! Плиз ![]() Это вентилятор кондиционера. Он должен включаться, когда включается кондей. Включи и глянь на вентилятор (в принципе его и слышно). -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Evol |
#1015
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Вопрос: У меня еще один вентилятор стоит электро, перед основным радиатором ![]() ![]() Это вентилятор кондиционера. Он включается, когда включаешь кондиционер. -------------------- |
saranchatii |
#1016
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
у нас горячий антифриз из движку поступает в верхний патрубок, праильна?
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
samoxa7 |
#1017
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Panzer38 |
#1018
у нас горячий антифриз из движку поступает в верхний патрубок, праильна? Да. ![]() ![]() ![]() ![]() C электрокарлсоном нужно более пристально следить за проводкой и состоянием генератора и аккумулятора. И все. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Чел |
#1019
Это вентилятор кондиционера. Он должен включаться, когда включается кондей. Включи и глянь на вентилятор (в принципе его и слышно). Спасибо! Хотя так и пытался..... Завтра еще раз поисследую! А если его, резервно, в принудительный режим включать? ИМХО - Гуд было бы..... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
ghost |
#1020
Спасибо! Хотя так и пытался..... Завтра еще раз поисследую! А если его, резервно, в принудительный режим включать? ИМХО - Гуд было бы..... ![]() от него толку при перегреве не много... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 09:25 PM |
