lutohinai |
#641
А что будет,если прикуривая машину,перепутать на кракадилах + с Минусом ![]() ![]() Я путал. Со своей семерки заводил волгу. Искрануло, и я быстро все снял. Ниче не было. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Герыч |
#642
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Я путал. Со своей семерки заводил волгу. Искрануло, и я быстро все снял. Ниче не было. А вот с точки зрения физики или электротехники ? Что может быть ? Или просто искранёт и всё ? Мнение бы Виктора послушать ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
#643
А вот с точки зрения физики или электротехники ? Что может быть ? Или просто искранёт и всё ? Мнение бы Виктора послушать ![]() Сам не пробовал. ![]() А подумавший, теоретически, если кратковременно, ничего страшного не должно случиться. АКБ и авто не должны пострадать. Разве что немного искр и горячие провода. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
boba177 |
#644
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 17-February 13 Пользователь №: 11,640 место дислокации: г Пугачев Саратовской обл ![]() |
в смысле сам заводится? я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену Нашел причину сам потеря в проводе от гены до АКБ сам гена выдал 14,6 ,а до АКБ доходило 13,8 прокинул на прямую |
Герыч |
#645
Сам не пробовал. ![]() А подумавший, теоретически, если кратковременно, ничего страшного не должно случиться. АКБ и авто не должны пострадать. Разве что немного искр и горячие провода. Успокоил ![]() ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
111v111 |
#646
я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену Электрик- оптимист и видать плохо учился. Сам не пробовал. ![]() А подумавший, теоретически, если кратковременно, ничего страшного не должно случиться. АКБ и авто не должны пострадать. Разве что немного искр и горячие провода. Сам тоже не пробовал, но друзья путали. В зависимости от авто Ваз 2109 - замена диодного моста Рено симбол - замена 1 предохранителя. Шкода (не помню какая) - магнитола и гена - гарантийный случай Но эти случаи когда полярность путали при смене АКБ т.е. видимо более нескольких секунд было дело -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Герыч |
#647
Электрик- оптимист и видать плохо учился. Сам тоже не пробовал, но друзья путали. В зависимости от авто Ваз 2109 - замена диодного моста Рено симбол - замена 1 предохранителя. Шкода (не помню какая) - магнитола и гена - гарантийный случай Но эти случаи когда полярность путали при смене АКБ т.е. видимо более нескольких секунд было дело ![]() ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
birvit1 |
#648
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 30-June 13 Пользователь №: 12,156 место дислокации: Москва ![]() |
Ki&∓ Sport&∓ge (J&∓) 2000 года выпуска, АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 смі чисто корейской сборки для америки? Плохо заводиться на горячую. На холодную заводиться с пол оборота, а на горячую когда постоит минут 30-час заводиться только со второго в лучшем случае, а то и с пятого раза. Кто знает что делать и куда лезть и что менять? Клапан ХХ промыл, оба датчика температуры охлаждающей жидкости, заменил, проблема осталась. Сообщение отредактировал birvit1 - Jun 30 2013, 12:56 PM -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383 |
709 |
#649
Ki&∓ Sport&∓ge (J&∓) 2000 года выпуска, АКПП Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 смі чисто корейской сборки для америки? Плохо заводиться на горячую. На холодную заводиться с пол оборота, а на горячую когда постоит минут 30-час заводиться только со второго в лучшем случае, а то и с пятого раза. Кто знает что делать и куда лезть и что менять? Клапан ХХ промыл, оба датчика температуры охлаждающей жидкости, заменил, проблема осталась. бензонасос .... ![]() -------------------- |
ГАРИК |
#650
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
jenya |
#651
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 28-June 13 Пользователь №: 12,152 место дислокации: Гатчина ![]() |
Цитата(buer @ Jun 28 2013, 10:43 PM) [sn&pb&ck]297983[/sn&pb&ck] в смысле сам заводится? я когда люстры ставил, мне электрик сказал что если гена дает выше 13в при полной нагрузке, это в норме, если меньше, менять гену Может и сам, если брелок переклинит, но в данный момент с ключа заводится ))) причём глохнет только на D ((( |
buer |
#652
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
Может и сам, если брелок переклинит, но в данный момент с ключа заводится ))) причём глохнет только на D ((( сигналка скорей всего тогда мозг парит -------------------- |
jenya |
#653
Кто-нибудь ставил - форсунки на инжектор T&EKW&NG???
ЮАИ 31 |
#654
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 21-July 13 Пользователь №: 12,238 место дислокации: Губкин ![]() |
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. ![]() |
Tuc |
#655
Ki&∓ Sport&∓ge (J&∓) 2000 года выпуска, АКПП Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 смі чисто корейской сборки для америки? Плохо заводиться на горячую. На холодную заводиться с пол оборота, а на горячую когда постоит минут 30-час заводиться только со второго в лучшем случае, а то и с пятого раза. Кто знает что делать и куда лезть и что менять? Клапан ХХ промыл, оба датчика температуры охлаждающей жидкости, заменил, проблема осталась. бензонасос .... ![]() а если наоборот с утра на холодную заводится со 2 ого раза, а не с первого ? я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. ![]() хабы скорее всего живы - там особо не чему ломаться они не довключаются из за отсутствия вакуума который из за дорогого сальника переходи на ручки -------------------- Старый безответственный флудер
#656
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. ![]() Вникай... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
алуся |
#657
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 7-April 13 Пользователь №: 11,864 место дислокации: тамбов ![]() |
троит свечи поменял обороты не набирает то же состояние
SPASATEL 01 |
#658
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
троит свечи поменял обороты не набирает то же состояние Катушки, провода, мыть форсунки, фильтр, насос, сеточка приемная. Ну искать надо ![]() ![]() -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
cladsl |
#659
korol |
#660
немного ОФФа . сегодня бензонасос от 10ки прожил 10 минут и сдох
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 07:04 PM |
