5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Замена сцепления/МКПП на Гранде, или "восход солнца вручную"....
post Jul 1 2013, 12:07 PM
Цитата(Evol @ Jul 1 2013, 10:39 AM) *
biggrin.gif Скоро на практике придет технологи установки/снятия коробки h975g.GIF
dumai.gif dumai.gif dumai.gif что-то не совсем понял смысл сей фразы....
mike482
post Jul 1 2013, 12:13 PM
Пользователь №: 4,826
Я думаю Серега собирается заменить текущий сальник у себя
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Evol
post Jul 1 2013, 12:28 PM
Пользователь №: 6,427
"Скоро на практике придет технология быстрой установки/снятия коробки"
А мысли в голове были о том, что скоро ты ускоришь этот процесс.
post Jul 1 2013, 12:45 PM
Кстати, есть одна мысль... rolleyes.gif если удастся ее реализовать, то снятие\установка трансмиссии станет легкой, тривиальной процедурой... cool.gif
Evol
post Jul 1 2013, 12:50 PM
post Jul 8 2013, 09:56 AM
Итак.
Как и обещал - выкладываю отчет о "легком и непринужденном" процессе снятия\установки трансмиссионной сборки МКПП+раздатка на Гранде cool.gif в гараже, в одно лицо smile.gif smile.gif
Для этого нам потребуется:
- четыре отрезка чего-нибудь (я использовал обрезки прямоугольного профиля 20х40, оставшиеся от изготовления багажника)
- два болта с гайками. Я использовал старый развальный болт верхнего рычага и еще один, М8
- лебедочный блок усиления
- электролебедка с тросом (подойдет с усилием от полутора тонн, т.е. от 3000 lb)
- провода для прикуривания
Ну и еще пара грузовых стяжек.
Все это собирается в такую конструкцию:
Лебедку я закрепил грузовыми стяжками. Трос пропускается между половинками спинки заднего сиденья и через блок уходит вниз, в люк в тоннеле.
Лебедка подключается к штатному аккумулятору. Т.к. нагрузка небольшая, то и токи не экстримальные - аккумулятор выдерживает, не разряжаясь.
В результате, трансмиссия подвешивается на тросе.
Спуск и подъем можно осуществлять прямо из ямы, из-под машины, используя лебедочный пульт.
За счет подвеса, трансмиссия при спуске и подъеме "управляется" одной рукой.
При ошибке всегда тут же можно "откатить назад" и подправить положение.
Спереди, для страховки, протягивается грузовая стяжка.
С ее помощью при установке трансмиссии на место поднимается "нос" сборки к сцеплению.
На этот раз спуск у меня занял минут пять. Подъем и "втыкание" вала КПП в маховик - минут 15.
В 12 часов начал разборку. В 16:30 трансмиссия уже стояла на месте, полностью прикрученная. rulez.gif rulez.gif
А вот, собственно, и сам датчик заднего хода, из-за которого пришлось снова снимать КПП
Evol
post Jul 8 2013, 11:14 AM
Цитата(Panzer38 @ Jul 8 2013, 09:56 AM) *
Итак.
В первый момент приходит в голову фраза "Вот это Бsensored.gif Пsensored.gifЦ" sorry.gif Извините меня
Но после нескольких раз осмысления всего, что ты тут написал, понимаю что в принципе все необходимое у меня есть.
Можно же не устанавливать лебедку в багажнике, а использовать машину с лебедкой, которая будет стоять сзади.
Вопрос только по поводу стоек. В полу и на сиденья они просто упираются и никак не закреплена?
post Jul 8 2013, 11:28 AM
Стойки просто упираются в пол. Поперечная перекладина просто упирается в стойки подголовников.
Конструкция никуда не денется, т.к. встает "в распор" и удерживается весом самой трансмиссии.
Ну, конечно, манипулируя с подвешенной на тросе трансмиссией, не стОит по возможности пренебрегать техникой безопасности и совать голову под КПП smile.gif
Поэтому, на самом деле, у меня там, под трансмиссией, для страховки были еще две грузовых стяжки натянуты. Чтобы если вдруг оборвалось, КПП не улетела бы в яму... wink.gif
post Jul 8 2013, 11:40 AM
Сборка конструкции для подвеса трансмиссии у меня заняла не больше часа:
- нарезал болгаркой куски профиля нужной длины.
- просверлил три дырки для болтов
- лебедка уже снятая с машины, лежала в гараже
- силовые провода были.
Осталось придумать, как закрепить лебеку в багажнике. Тут и пригодилась лежащая там запаска smile.gif
Сначала я думал расположить лебедку на полу, между передними и задними сидениями.
Но тогда пришлось-бы ликвидировать средний подлокотник.
post Jul 8 2013, 12:57 PM
Собственно, теперь ясно, как "в поле" поменять сцепление. Есди вдруг что B200.gif
Долго, муторно, но можно. При условии, что есть вторая машина с лебедкой. Или на носу есть лебедка и ее можно снять smile.gif
А треногу в салоне можно сделать из реек от двух хай-джеков и лопаты ep.gif ep.gif
Evol
post Jul 8 2013, 01:48 PM
post Jul 8 2013, 02:17 PM
Сообщение #32
Цитата(Evol @ Jul 8 2013, 01:48 PM) *
Ну, если в экспедиции больше одной машины, то у них, как правило, есть пара хай-джеков и пара лопат smile.gif
nicos
post Jul 9 2013, 06:22 PM
Сообщение #33
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
во.... а я голову ломаю как поменять сцепление .в прошлый раз снимал коробку на яме ,с помощью "камазовской козы" .сейчас нет ни ямы, ни" козы".и лебёдка у меня ручная .но общий конструктив мне понравился dumai.gif буду менять сфотаю
красивый узел -крепче держит!
post Jul 10 2013, 09:28 AM
Сообщение #34
В принципе, можно и ручную лебедку использовать, но при этом придется попрыгать....
Майкл
post Jul 10 2013, 09:57 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 9,048
место дислокации: пермь
nicos
post Jul 10 2013, 11:47 PM
Сообщение #36
Из: Тверь
Цитата(Майкл @ Jul 10 2013, 05:57 PM) *
прыгать много не придётся .лебёдку использую для подъёма и опускания. устанавливаю с помощью домкратов.завтра заберу сцепление и понеслась...... h975g.GIF h975g.GIF
post Jul 11 2013, 10:21 AM
Сообщение #37
Трансмиссия постоянно норовит куда-нибудь сместиться в сторону. Особенно при подъеме ее нужно постоянно направлять "в нужное русло".
С электролебедкой чем хорошо - лежа под машиной управляешь с пульта. И не надо прыгать. Не туда пошла - отпустил, подправил и снова подтягиваешь вверх.
А с ручной - подтянул - нырнул вниз - подправил - вылез - снова подтянул - опять нырнул вниз - подправил .... и т.д.
nicos
post Jul 12 2013, 12:23 AM
Сообщение #38
Из: Тверь
Цитата(Panzer38 @ Jul 11 2013, 06:21 AM) *
Спасибо за доброе слово!
сегодня снял без лебедки ,три домкрата, три часа и коробок на земле B093.gif а вот ставить лебеда пригодится.попробую сфотать ,но руки очень грязные otstoy.gif
Grey
post Aug 1 2013, 12:44 AM
Сообщение #39
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Парни, гораздо проще и быстрее отцепить раздатку от коробки, и снимать\ставить по отдельности. никаких спец приспособ\лебедок\стяжек ничего не надо. Менял сцепление лежа под машиной, в приямке глубиной 5(!) сантиметров.
с ямы вообще проблем не будет.
только что заметил. приямок с левой стороры от машины на моей аватаре.
post Aug 1 2013, 01:59 AM
Сообщение #40
Сколько еще болтов надо открутить, чтобы отсоединить раздатку от КПП???
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 09:19 AM
