| severyanin |
Oct 26 2007, 06:29 PM
#41
Спасибо за инфу, а ваще я вчера по рецепту вакуум заблокировал за 45 мин. и теперь наслаждаюсь
| brat po razumu |
Oct 26 2007, 10:19 PM
#42
Спасибо за инфу, а ваще я вчера по рецепту вакуум заблокировал за 45 мин. и теперь наслаждаюсь Это теперь у тебя все время должны крутиться ШРУС-ы и передний кардан-при отключеной раздатке вхолостую,а при включенной -полный привод (про правила пользованием полным приводом без межосевого дифференциала,надеюсь, вкурсе?) И обрати внимание,что состояние игольчатых подшипников в месте вращения ШРУС в поворотном кулаке при такой эксплуатации должно быть идеальным. Иначе - п... (белый полярный лис) ШРУС-ам (300$-штука). Удачи! -------------------- |
| НИКОЛАЙ |
Dec 20 2007, 05:53 PM
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? |
Ну вакуум я всетаки восстановлю ибо перед зимой полезу в ступицы и по дороге все заменю А ручные пусть будут - цена чуть меньше 8000 р. К томуж на ручные не влезают даже мои колпаки - 1 см не хватает - придется брать диски с колпаками Я менял вакуум на AVM, родные колпаки тож не лезли, я отверстие по центру вырезал аккуратненько под размер муфт , благо колпаки ети пластмассовые, покрыты хромом. встали плотно, практически без щелей, главное почаще примерять. колпак хром + муфта хром = красота. |
| severyanin |
Dec 20 2007, 08:15 PM
#44
Да простят меня Костя ака Костетик и Володя ака Вован, решил не создавать вам гимор и заказал муфты в интернет - магазине
Dec 24 2007, 12:49 PM
#45
Атас... Вот те и AVM
Вчера пока машина висела на подъемнике, обнаружил что отворачиваются болты что муфту крепят, что со внутренними шестигранниками Вроде тянул нормально когда ставил, а четыре месяца спустя пере болтов пальцами проворачиваются Это у меня одного так, или надо тянуть раз в два месяца? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 26 2007, 10:31 AM
#46
Да... Левая муфта - два болта пальцами крутилась, справа муфта вообче болталась
При снятии крышек испытал все описанные в топике проблемы в полной мере В сорванный болт просто забил молотком биту большего размера. Открутилось А вообще сволочи конечно... В мелких болтах звездочки, а ключ в комплекте идет шестигранный!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 26 2007, 11:39 AM
#47
Да... Левая муфта - два болта пальцами крутилась, справа муфта вообче болталась При снятии крышек испытал все описанные в топике проблемы в полной мере В сорванный болт просто забил молотком биту большего размера. Открутилось А вообще сволочи конечно... В мелких болтах звездочки, а ключ в комплекте идет шестигранный!!! Болты крепящие корпус муфты - ставил на 243 фиксирующий лактайт - не было проблем - само ничего не открутилось А звездочки - их я заменил винтами под шестигранник - писал я до этого здесь - и фоты есть Посмотри. Если надо - пошукаю и винты - где-то были на работе - коробка валялясь за ненадобностью - кто-то выписал не того калибра - а нам в самый раз -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 26 2007, 01:22 PM
#48
Болты крепящие корпус муфты - ставил на 243 фиксирующий лактайт - не было проблем - само ничего не открутилось А звездочки - их я заменил винтами под шестигранник - писал я до этого здесь - и фоты есть Посмотри. Если надо - пошукаю и винты - где-то были на работе - коробка валялясь за ненадобностью - кто-то выписал не того калибра - а нам в самый раз Слава, ты не понял. Открутились больше болты, крепящие муфту к ступице. Но чтоб их подтянуть - надо снимать крышку муфты, и как раз тут была зачада Кста, запасные винты не помешали бы - похоже на этих муфтах это расходник -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 26 2007, 11:40 PM
#49
Слава, ты не понял. Открутились больше болты, крепящие муфту к ступице. Но чтоб их подтянуть - надо снимать крышку муфты, и как раз тут была зачада Кста, запасные винты не помешали бы - похоже на этих муфтах это расходник Вов!! Это ты не понял что я понял болты, крепящие муфту к ступице. - эти я ставлю - ставил на фиксатор резьбовой - и нет проблем А те которые крышку крепят - еле снял - бит наломал и молотком настучался - хотя смазаны графиткой были При том что ручные муфты у меня всего-ничего жили на авто А ежели соленой грязьки и водички туды да с годик не трогать - тогда сверлить точно ... Менять их нужно по возможности на другие с более мощной головой -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 26 2007, 11:49 PM
#50
Вов!! Это ты не понял что я понял Это уже интересно болты, крепящие муфту к ступице. - эти я ставлю - ставил на фиксатор резьбовой - и нет проблем А вот тут я не понял... Можно поподробнее? Что за фиксаторы? Химия какая? А как потом откручивать? А те которые крышку крепят - еле снял - бит наломал и молотком настучался - хотя смазаны графиткой были Аналогично - ничего не сломали и все открутили, но мату стояло... При том что ручные муфты у меня всего-ничего жили на авто А ежели соленой грязьки и водички туды да с годик не трогать - тогда сверлить точно ... Менять их нужно по возможности на другие с более мощной головой Незадолго до осеннеого кросса поставил. А проблем.... Что за с более мощной головой? Там головы конические у крышечных болтов, я плохо понимаю что помощнее туда можно задуть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 27 2007, 12:01 AM
#51
Вов !
Посмотри здесь же с конца сентября - с 27-го - там и фото есть - я на работе А с конической головой - ну фиг с ней - я после установки винтов отверстия засиликонил - когда снимал муфты силикон весь был на месте - головки винтов чистые -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 27 2007, 12:18 AM
#52
Вов ! Посмотри здесь же с конца сентября - с 27-го - там и фото есть - я на работе А с конической головой - ну фиг с ней - я после установки винтов отверстия засиликонил - когда снимал муфты силикон весь был на месте - головки винтов чистые Слава, я поспрошаю после нового года (сейчас я на 10 дней машину подготовил, три тыщи км в жестких условиях... да! завтра исчезаю) - тема с AVM животрепещуща, даже Миша посмотрев на мои мучения призадумался На самом деме муфты супер, ни разу не подвели. Но надо вырабатывать подход как за ними ухаживать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Dec 27 2007, 09:26 AM
#53
Да простят меня Костя ака Костетик и Володя ака Вован, решил не создавать вам гимор и заказал муфты в интернет - магазине Вчера я плакаль, позвонил в фирму где выписал муфты они их отправили, но обычно они идут до Тюмени две недели, а с учетом праздников это будет еще дольше |
| МихаилТ |
Dec 27 2007, 10:59 AM
#54
Да простят меня Костя ака Костетик и Володя ака Вован, решил не создавать вам гимор и заказал муфты в интернет - магазине зато КОСТЕТИК с ВОВАНОМ в НОВЫЙ ГОД без ГИММОРА.... -------------------- |
| Странник |
Dec 29 2007, 07:17 PM
#55
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 17-February 06 Из: Магадан Пользователь №: 1,319 |
Скорее всего болты уж сильно перекалены, и поэтому они не тянуться. У меня они тоже откручивались, подобрал с японской машины и ... забыл.
| Leha |
Dec 30 2007, 08:38 AM
#56
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Я после установк замазал мелкие болты силиконом...пока не вапали "пробки".
| Спортанец |
Jan 14 2008, 10:43 PM
#57
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 8-May 07 Пользователь №: 2,698 место дислокации: Санкт-Петербург, Васильевский |
Цитата(МихаилТ @ Oct 24 2007, 08:06 PM) [sn&pb&ck]29799[/sn&pb&ck] 2 severy&nin ничего дополнительно покупать ненадо(так сказать ВСЕ ВКЛЮЧЕНО), ничего переделывать НЕНАДО Ребята, подскажите. Покупал Спортягу - уже стояли "автоматы". Заколебали они меня, снимаю-ставлю, промываю-перемазываю, сначала нормально работали, осенью за грибами полазал по какашке, что-то хрустнуло и передок вырубился - еле выехал. Потом вроде работали, а сейчас опять кирдык. Пробовал включать - передок не работает, а потом какое-то время в колесе жужжит, и перед остановкой удары глухие в трансмиссии как будто клинит что-то. Короче, хочу АВМ 460 ставить, покупать в Москве буду, всё равно еду туда по делам. ВОПРОС: что еще нужно купить для переделки: автоматические (не пневмо!!) хабы на ручные. Типа, гайки ступичные родные или еще чего? |
Jan 14 2008, 11:17 PM
#58
ВОПРОС: что еще нужно купить для переделки: автоматические (не пневмо!!) хабы на ручные. Типа, гайки ступичные родные или еще чего? Ничего. Новые ступичные гайки идут в комплекте AVM-460. Надо снимать ответку и менять гайки. В случае с вакуумом просто снимается одна муфта и ставится другая. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jan 15 2008, 11:36 AM
#59
[quote name='609' date='Jan 14 2008, 10:17 PM' post='34436']
Ничего. Вы помнится просили пояснений - на них все нарисовано -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Egor |
Jan 18 2008, 09:48 PM
#60
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 4-March 07 Пользователь №: 2,593 место дислокации: ХМАО |
Цитата Спасибо за инфу, а ваще я вчера по рецепту вакуум заблокировал за 45 мин. и теперь наслаждаюсь Я тоже блокировал, наслаждался, а затем рассыпался игольчатый подшипник, причем наружняя обойма прикипела в левом кулаке-придется кулак менять, подшипник и пыльник внутренний |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 03:20 PM |
