| Просто_Человек |
Dec 7 2012, 10:14 PM
#181
да я в своем городе найти такой нигде не могу
чета говорят еще от нивы подходит? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Icc |
Dec 8 2012, 12:44 AM
#182
Номер гены от уаза какой? И от какого уазика? Этот с фака ставил? http://www.autoopt.ru/catalog/176855-gener...0a_pramo_iskra/ Да такой поставил. У себя в городе тож не нашел. Предлагали за 5 тыс под заказ. Благо по службе в столицу отправили, оттуда привез -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Просто_Человек |
Dec 9 2012, 09:36 PM
#183
вообщем как то все печально
Купил гену, единственную которую пока нашел... от кредоса нет у нас в городе... равно как и 100 и 120 от патрика... как вы ставите... нашел только 90й... Выглядит так: 3212М.3771 БАТЭ Кранштейн Водружен Прокинули доп провод с гены на пред. Пред поменял на 100й. Заодно и все пред коробку под капотом, старая была в плачевном состоянии. Все перекинули на новую бу в отл. состоянии коробку. Ремень в одной плоскости со шкивами. Щуп пришлось немного отодвинуть. Крышка не в плотную к коллектору, и до кардана рулевого, еще как до китая. На гене 2 выхода, 1 на возбудитель, другой стандарт на +. Остался еще один провод с фишки, толстый. По схеме он же идет на плюс... за что он вообще отвечает? не пойму... Сначала кинули его туда же к + су, потом сняли просто заизолировали. Фишку родную не срезали, просто воткнули туда "папы". Теперь о печальном. Печаль моя состоит в том, что зарядка самая максимальная 13.7В... больше не поднимается. При поддавании оборотов либо также, либо даже меньше... При потреблении (фары линзы ксенон, стопы, аварийка, печка, дворники). просадка почти до 12.0В... Я даже и не знаю... что теперь думать и делать? Знающие люди, подскажите плиз Так хотелось увидеть 14, и не скончаемые 13.8... а тут такая подстава... а еще гена как то при от 2500 об, и выше, завывать начинает как-то... у всех уазовских так? Вообщем я уже не знаю че и делать... куда смотреть расстроился вообщем -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Icc |
Dec 10 2012, 01:01 AM
#184
У меня новый гена выдает 13,7(прогретый)-13,9(на холодную). На АКБ после последних шаманств с чисткой контактов, заменой проводов добился 13,5 с включенными фарами, электровентилятором, обогревом и прочей мелочи. От оборотов показания не меняются.
| chingachkyk |
Dec 10 2012, 08:51 AM
#185
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
Там реле зарядки то встроено в гену? У волги вроде как выносное. Зарядка только за счет лампочки идет, что в панели походу.
-------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| Evol |
Dec 10 2012, 01:34 PM
#186
Теперь о печальном. Печаль моя состоит в том, что зарядка самая максимальная 13.7В... больше не поднимается. При поддавании оборотов либо также, либо даже меньше... При потреблении (фары линзы ксенон, стопы, аварийка, печка, дворники). просадка почти до 12.0В... Я даже и не знаю... что теперь думать и делать? Знающие люди, подскажите плиз Так хотелось увидеть 14, и не скончаемые 13.8... а тут такая подстава... а еще гена как то при от 2500 об, и выше, завывать начинает как-то... у всех уазовских так? Вообщем я уже не знаю че и делать... куда смотреть расстроился вообщем То что нагрузку не держит, это плохо. А вот "Так хотелось увидеть 14" это не к чему. По поводу воя - вероятнее всего ремень криво идет -------------------- |
| Просто_Человек |
Dec 10 2012, 04:22 PM
#187
реле в нем есть.
А почему нагрузку не держит? Может акб виноват? Визуально ремень ровно идет, без колебаний. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Icc |
Dec 22 2012, 06:45 PM
#188
Через неделю после установки генератор стал выдавать 14,4В. Притерлось там что-то?
| Михаил776 |
Dec 22 2012, 06:49 PM
#189
Через неделю после установки генератор стал выдавать 14,4В. Притерлось там что-то? Может щётка зависала? -------------------- |
| c4d8 |
Dec 22 2012, 09:30 PM
#190
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
Через неделю после установки генератор стал выдавать 14,4В. Притерлось там что-то? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| шурале56 |
Jun 3 2013, 10:24 PM
#191
Джентьмены, генератор Valeo 600 022 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385895540 никто не ставил? Интересует возможность установки без всяких переделок. И на 2006 года бензинку-калининградца какой родной гена - 0K011 18 300D или 0K011 18 300? 600 022 идет аналогом 0K011 18 300D.
Гена нужен в НЗ, ибо куда занесет - ХЗ во, стих -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Jun 4 2013, 08:56 AM
#192
Джентьмены, генератор Valeo 600 022 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385895540 никто не ставил? Интересует возможность установки без всяких переделок. И на 2006 года бензинку-калининградца какой родной гена - 0K011 18 300D или 0K011 18 300? 600 022 идет аналогом 0K011 18 300D. Гена нужен в НЗ, ибо куда занесет - ХЗ во, стих цена у этого валео -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Jun 4 2013, 09:35 AM
#193
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Jun 4 2013, 11:03 AM
#194
цена у этого валео Ну дык дешевле, чем родной. И на 80 А - больше, чем у родного, но по электрике, думаю, ничо не надо предпринимать... типа предохранителей. Или нада? А совсем дешевые чото очкую. Беру реально как НЗ, шоб, если чо, без всяких траблов поменять можно было. В цитатник! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
Jun 4 2013, 01:50 PM
#195
И на 80 А - больше, чем у родного, но по электрике, думаю, ничо не надо предпринимать... типа предохранителей. ... Увы, надо. Т.к. MAIN-предохранитель у нас стоит на 80 Ампер. При установке генератора на 80А надо предохранитель на 90-100 Ампер. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
Jul 1 2013, 07:50 PM
#196
Генератор 120 ампер будет заряжать одновременно два аккума ??? один аккум 65 другой 50, или же мудрить переключение заряда, теоретически ведь должен заряжать, или я не прав? сейчас гена при одном аккуме выдает 14.3.
| samoxa7 |
Jul 1 2013, 08:06 PM
#197
Генератор 120 ампер будет заряжать одновременно два аккума ??? один аккум 65 другой 50, или же мудрить переключение заряда, теоретически ведь должен заряжать, или я не прав? сейчас гена при одном аккуме выдает 14.3. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jul 1 2013, 08:23 PM
#198
Интересует возможность установки без всяких переделок. И на 2006 года бензинку-калининградца какой родной гена - 0K011 18 300D или 0K011 18 300? 600 022 идет аналогом 0K011 18 300D. Какой родной?Да ХЗ -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Jul 1 2013, 08:30 PM
#199
В сети должно быть 13,5-13,8 без нагрузки и 13,0-13,2 под нагрузкой...Мож я туплю? Во, у меня так, но как послушаю, что у всех больше 14 ти, начинаю сомневаться, что у меня всё хорошо с геной Где истина???? -------------------- |
Jul 1 2013, 08:32 PM
#200
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 01:32 PM |
