| ghost |
Jul 1 2013, 08:45 PM
#201
Во, у меня так, но как послушаю, что у всех больше 14 ти, начинаю сомневаться, что у меня всё хорошо с геной Где истина???? у меня бывает даже 15- 15.2 дядь гена -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 1 2013, 08:54 PM
#202
у меня бывает даже 15- 15.2 дядь гена Артем,и у меня так бывает...Особенно в последнее время-за бортом больше 30...АКК кипит,уже на внутренней стороне капота окислы... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Panzer38 |
Jul 1 2013, 08:59 PM
#203
Летом! В жару. Когда под капотом температура под 100 (сто) градусов! Зимой должно быть в районе 14.2 - 14.4 вольта (где-то в этом районе) у меня бывает даже 15- 15.2 дядь гена Тебе аккумулятор не жалко???? Артем,и у меня так бывает...Особенно в последнее время-за бортом больше 30...АКК кипит,уже на внутренней стороне капота окислы... вот именно - слишком большая напруга для такой жары. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Jul 1 2013, 09:08 PM
#204
Летом! В жару. Когда под капотом температура под 100 (сто) градусов! Зимой должно быть в районе 14.2 - 14.4 вольта (где-то в этом районе) Тебе аккумулятор не жалко???? вот именно - слишком большая напруга для такой жары. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ghost |
Jul 1 2013, 09:09 PM
#205
| 111v111 |
Jul 1 2013, 10:00 PM
#206
Может линейки разные
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Butafor |
Jul 1 2013, 11:12 PM
#207
Так так и нет ответа! Потянет гена 120 заряжать сразу два аккума по 55 ампер?? не хочется умные приблуды ставить...
| Боб-51 |
Jul 2 2013, 08:29 AM
#208
Так так и нет ответа! Потянет гена 120 заряжать сразу два аккума по 55 ампер?? не хочется умные приблуды ставить... Да, конечно, потянет, и более слабый гена, то же потянет!!! Ток заряда обоих АКБ, при 13 Вольтах в сети, не большой! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Jul 2 2013, 10:29 AM
#209
Только вот как то гложат меня сомнения хватит ли провода сечением 25 кв. от капота до багажника, или будет сильная потеря и провод будет грется, и вести только + или и - прокидывать...
| Evol |
Jul 2 2013, 11:06 AM
#210
Только вот как то гложат меня сомнения хватит ли провода сечением 25 кв. от капота до багажника, или будет сильная потеря и провод будет грется, и вести только + или и - прокидывать... Мне кажется маловат, я бы 50 кв протянул. -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 2 2013, 12:37 PM
#211
Мне кажется маловат, я бы 50 кв протянул. ЗЫ Перемычка между АКБ на грузовике 50мм.Так там токи стартовые мама не горюй... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Panzer38 |
Jul 2 2013, 12:54 PM
#212
Мне кажется маловат, я бы 50 кв протянул. Ты провод 25 мм2 живьем видал?? Я вот сгоряча установил на лебедку... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Jul 2 2013, 01:04 PM
#213
Ты провод 25 мм2 живьем видал?? Я вот сгоряча установил на лебедку... Да... у меня такой провод тоже на лебедку. Не очень толстый. -------------------- |
| Evol |
Jul 2 2013, 01:29 PM
#214
У тебя же не 30 см провода на АКБ, а он идет через всю машину. Не забывай про длину. -------------------- |
| ghost |
Jul 2 2013, 02:35 PM
#215
Мне кажется маловат, я бы 50 кв протянул. 50 -------------------- |
| Butafor |
Jul 2 2013, 03:25 PM
#216
При длине 6 метров и силе тока 100 А нужно 21 кв, это по таблице.от А по поводу проводов, когда на лебедке стоял 16 кв провод он грелся, я убрал блок под капот заменив провода на 25 кв не греется, но там длина 1 метр... а тут 6, потери будут поэтому и 25 кв, вопрос тянуть ли - или же к кузову прикрутить...
| samoxa7 |
Jul 2 2013, 05:10 PM
#217
У тебя же не 30 см провода на АКБ, а он идет через всю машину. Не забывай про длину. Ну не знаю,чотам у вас за таблицо... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Боб-51 |
Jul 2 2013, 10:42 PM
#218
Только вот как то гложат меня сомнения хватит ли провода сечением 25 кв. от капота до багажника, или будет сильная потеря и провод будет грется, и вести только + или и - прокидывать... АКБ в багажнике для каких целей? В зависимости от назначения АКБ выбирается и сечение провода. ЗЫ Перемычка между АКБ на грузовике 50мм.Так там токи стартовые мама не горюй... +СТОПИТСОТ!!! 50 +СТОПИТСОТ! 50 кв. мм это провод монолитный Д= 8 мм! Вот табличка для выбора автопроводов: http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm При длине 6 метров и силе тока 100 А нужно 21 кв, это по таблице.от А по поводу проводов, когда на лебедке стоял 16 кв провод он грелся, я убрал блок под капот заменив провода на 25 кв не греется, но там длина 1 метр... а тут 6, потери будут поэтому и 25 кв, вопрос тянуть ли - или же к кузову прикрутить... Потери от длины провода ничтожны по сравнению с потерями в местах соединений ( на клеммах)! Так что лучше думай над соединениями, а не над длиннгой провода! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Jul 2 2013, 11:15 PM
#219
Соединений не будет будут на концах провода 2 клеммы. 2 аккум нужен в основном для увеличения емкости, и чтобы был запас на экстренный случай ну и все доп оборудование на него, ну и думаю все же размыкатель поставить, чтобы 2-ой аккум был самостоятельным источником, а когда надо заряжался. Мне главное чтобы гены хватило...
| Боб-51 |
Jul 4 2013, 10:27 AM
#220
Соединений не будет будут на концах провода 2 клеммы. 2 аккум нужен в основном для увеличения емкости, и чтобы был запас на экстренный случай ну и все доп оборудование на него, ну и думаю все же размыкатель поставить, чтобы 2-ой аккум был самостоятельным источником, а когда надо заряжался. Мне главное чтобы гены хватило... Гены хватит! А для зарядки провода 1,5 - 2,5 кв. мм вполне достаточно! А зачем тебе большая емкость аккумулятора? У тебя, что, длительные неоднократные пуски на морозе холодного двигателя??? Даже если это так, то достаточно просто вовремя подзаряжать основную АКБ. А в твоем варианте, если ты указал все причины, это просто лишняя трата денег на АКБ! Это моя ИМХА! А вот на счет дополнительного оборудования на доп. АКБ..., тогда рассчитывай сечение проводов для каждой цепи в отдельности и как схемно ты планируешь это осуществить? Если оба АКБ будут работать в параллель, то провлд плюсовой между АКБ и провод на массу д.б. сечением не менее чем на основной АКБ! и при работе доп. потребителей второй АКБ от сети генератора не отключай! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2026 - 01:27 AM |
