brat po razumu |
ПЫЛЬНИК НА КАРДАННЫЙ ВАЛ.
Менял передний кардан.Разобрал и ужаснулся износу шлицевого соединения на старом валу. Возникла идея поставить туда пыльник, тем более,что такое я уже где-то видел. Стык шлиц. соединения переднего кардана направлен вперед навстречу движения и на него попадает вся грязь. Там то есть сальник.....но со временем он перестает держать. Происходит интенсивный абразивный износ. На новый кардан я поставил пыльник . Пыльник-резиновая гофрированная трубка ,изготовлен из пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108, - вырезал среднюю часть и получил два пыльника (один на пер.кардан, другой на задний ). УСТАНОВКА. -Откручиваем один фланец кардана- который легче. ВНИМАНИЕ: кардан на заводе в сборе отбалансирован и взаимноое положение щлиц.соединения помечено метками, собирать потом по меткам. -Вынимаем шлицевой вал . -Пользуясь тонкой но не острой отверткой (чтобы не порвать)как монтировкой ,натягиваем пыльник узким концом на трубку шлицевой вилки. - Мажем шлицы смазкой и вставляем вал. - Прикручиваем фланец вала ,натягиваем на вал второй конец пыльника и закрепляем пластиковыми хомутиками которые идут в комплекте с пыльником 2108. ТО ЖЕ ДЕЛАЕМ И С ЗАДНИМ КАРДАНОМ ( тем более, что второй пыльник получился на шару). ВСЕ. Сообщение отредактировал brat po razumu - Sep 29 2007, 09:12 PM -------------------- |
brat po razumu |
ПЫЛЬНИК НА КАРДАННЫЙ ВАЛ. Менял передний кардан.Разобрал и ужаснулся износу шлицевого соединения на старом валу. Возникла идея поставить туда пыльник, тем более,что такое я уже где-то видел. Стык шлиц. соединения переднего кардана направлен вперед навстречу движения и на него попадает вся грязь. Там то есть сальник.....но со временем он перестает держать. Происходит интенсивный абразивный износ. На новый кардан я поставил пыльник . Пыльник-резиновая гофрированная трубка ,изготовлен из пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108, - вырезал среднюю часть и получил два пыльника (один на пер.кардан, другой на задний ). УСТАНОВКА. -Откручиваем один фланец кардана- который легче. ВНИМАНИЕ: кардан на заводе в сборе отбалансирован и взаимноое положение щлиц.соединения помечено метками, собирать потом по меткам. -Вынимаем шлицевой вал . -Пользуясь тонкой но не острой отверткой (чтобы не порвать)как монтировкой ,натягиваем пыльник узким концом на трубку шлицевой вилки. - Мажем шлицы смазкой и вставляем вал. - Прикручиваем фланец вала ,натягиваем на вал второй конец пыльника и закрепляем пластиковыми хомутиками которые идут в комплекте с пыльником 2108. ТО ЖЕ ДЕЛАЕМ И С ЗАДНИМ КАРДАНОМ ( тем более, что второй пыльник получился на шару). ВСЕ. Ну,что? Кто-нибудь сделал? Или 300$ за новый кардан -не деньги? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
Ну,что? Кто-нибудь сделал? Или 300$ за новый кардан -не деньги? ![]() Общественность затаив дыхание смотрит, сколько продержутся у тебя эти пыльники ... ![]() Вообще мысль интересная. Но действительно вопрос - сколько они продержутся, особенно на заднем кардане ... и особенно - в гОвнах. З.Ы. А на моей Спортяге, к примеру, стоят белорусские карданы, которые, если верить информации завода, имеют шлицевые соединения, покрытые неким полимером и потому вообще не требующие смазки ![]() Вот. ![]() .... в чем я кстати, очень сомневаюсь .... ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
brat po razumu |
Общественность затаив дыхание смотрит, сколько продержутся у тебя эти пыльники ... ![]() Вообще мысль интересная. Но действительно вопрос - сколько они продержутся, особенно на заднем кардане ... и особенно - в гОвнах. З.Ы. А на моей Спортяге, к примеру, стоят белорусские карданы, которые, если верить информации завода, имеют шлицевые соединения, покрытые неким полимером и потому вообще не требующие смазки ![]() Вот. ![]() .... в чем я кстати, очень сомневаюсь .... ![]() ![]() ![]() Цена ему( им?) 5$,ставить пол-часа на яме или подьемнике. А для говна нужно защиту ставить. Зато от пыли( он же пыльник) и водички с песочком защитит! (Уменя эта конструкция благополучно была испытана на "очень страшном "авто-ARO 244. Там трансмиссия аналогична-передок-независимая подвеска на двух рычагах,пер.редуктор-кардан-раздатка и т.п.) "Экономишь на презервативах- попадаешь на алиментах...." - народная мудрость ![]() -------------------- |
МихаилТ |
ПЫЛЬНИК НА КАРДАННЫЙ ВАЛ. Пыльник-резиновая гофрированная трубка ,изготовлен из пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108, - вырезал среднюю часть и получил два пыльника (один на пер.кардан, другой на задний ). если я прально полнял ![]() ![]() -------------------- |
brat po razumu |
если я прально полнял ![]() ![]() Середину вырезаем и выбрасываем.Остается две гофры. По диаметру подходит на карданы (кореянские оригинал). Если "Белкард" толще,то можно сьездить на авторынок со штангенциркулем и подобрать от чего-нибудь другого (например пыльники амор.стоек). ![]() -------------------- |
МихаилТ |
Середину вырезаем и выбрасываем.Остается две гофры. По диаметру подходит на карданы (кореянские оригинал). Если "Белкард" толще,то можно сьездить на авторынок со штангенциркулем и подобрать от чего-нибудь другого (например пыльники амор.стоек). ![]() БЕЛКАРД....... ![]() -------------------- |
brat po razumu |
БЕЛКАРД....... ![]() Померяй пыльники от задних аморт. стоек 2108, они толще. -------------------- |
МихаилТ |
Померяй пыльники от задних аморт. стоек 2108, они толще. ![]() -------------------- |
леший |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
А вы не думали что под этими пыльниками быстрее гнить будет. А шприцевать кардан нужно каждое ТО.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
МихаилТ |
А вы не думали что под этими пыльниками быстрее гнить будет. А шприцевать кардан нужно каждое ТО. насчет гнить, я неподумал..... ![]() ПыСы я шприцую значительно чаще -------------------- |
brat po razumu |
А вы не думали что под этими пыльниками быстрее гнить будет. А шприцевать кардан нужно каждое ТО. ШРУС-ы еще не сгнили...А там пыльники... А,если серьезно,то я уже ставил такие на кардан ARO244-это румынский "уазик",так там металл намного хуже,чем накорейцах,но кардан не сгнил- там же все в смазке,кот.водой с песком не вымывает! А шприцевать,конечно нуна,чем чаще в чаще,тем луче! ![]() -------------------- |
himikaliya |
З.Ы. А на моей Спортяге, к примеру, стоят белорусские карданы, которые, если верить информации завода, имеют шлицевые соединения, покрытые неким полимером и потому вообще не требующие смазки ![]() Вот. ![]() .... в чем я кстати, очень сомневаюсь .... ![]() ![]() ![]() На Белкардовских карданах действительно нанесено покрытие, наподобие тефлона, только слой толще. Но смазки они всеравно требуют, а иначе это покрытие со временем разбивает, как у меня было на переднем. Сегодня меняя пружины, решил попутно прошприцевать и карданы. Передний у меня стоит новый корейский, там шприцуется только шлиц. А задний остался Белкардовский. Оказалось, что из него сами повыкручивались масленки... И если одна болталась в крестовине(почти на месте), то на другом конце она ваще потерялась. Пришлось срочно ехать на переднем приводе (задний кардан то снят), за масленками и керосином. Масленки нашел рядом с работой в грузовых запчастях, керосином из брызгалки промыл как смог крестовины, вкрутил новые масленки и прошприцевал. Теперь придется постоянно проверять затяжку масленок ![]() А идея с пыльником, особенно передним, интересна! -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
brat po razumu |
А идея с пыльником, особенно передним, интересна! Отъездил с пыльниками на карданах зиму. И в снег лазил и по трассе 140. ![]() Все держится,как вчера поставил. Снимал пыльник для шприцовки (он накрывает ,кстати,прессмасленку), под пыльником сухо и чисто. ![]() -------------------- |
Машинка |
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Отъездил с пыльниками на карданах зиму. ![]() Эта конструкция (особенно хомуты) баланс кардана не меняет? -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
brat po razumu |
Эта конструкция (особенно хомуты) баланс кардана не меняет? Хомутики пластиковые,те,что идут в комплекте с пыльником рулевого 2108-09, который и послужил донором. Пыльники садятся плотно(карданы корейские,оригинал).Вибрации НЕТ! ![]() -------------------- |
Константин |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево ![]() |
Может не много не в тему, но все же про кардан.
Народ подскажите скока еще протянент передний карданный вал в таком состоянии или же срочно под замену Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
brat po razumu |
Может не много не в тему, но все же про кардан. Народ подскажите скока еще протянент передний карданный вал в таком состоянии или же срочно под замену Он уже давно умер. ![]() Если пользуешься ПП,сильно рискуешь. Может разлететься на ходу. ![]() -------------------- |
Krylan |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал ![]() |
Может не много не в тему, но все же про кардан. Народ подскажите скока еще протянент передний карданный вал в таком состоянии или же срочно под замену У меня аналогичная ситуация, только внешний кожух вообще весь рассыпался. Шлицы все закисшие. ПП в данный момент не пользуюсь, но скоро понадобиться. Вопрос: кардан на замену (приговор окончательный) или можно попробывать снять его и расходить шлицевое, потом поставить пыльник, как выше по теме? -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Может не много не в тему, но все же про кардан. Народ подскажите скока еще протянент передний карданный вал в таком состоянии или же срочно под замену о брат тут дело труба, я тут прозрел на днях, закисшие шлицы в кардане ведет к разрушении подшипников , что собственно произошло и у меня, теперь мучаюсь вопросом, а есть у нас нормальный мастер который с горантией перетрихнет задний мост или просто не мучаться и взят б/у ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29th September 2025 - 06:24 PM |
