32 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> греется спортяга
DOKTOR_666
post Jul 2 2013, 09:09 AM
Сообщение #541
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
Герыч , ты сам заказывал данную муфту ...
меня просто смущает то что на схеме (если смотреть через экзист)
это просто крыльчатка .... а муфта там идет под другим кодом !
и стоит она уже 2500р
Ребят что-то с перегревом совсем беда ....
вчера позавчера долил антифриза до максимума ... вчера было уже пусто ... долил снова ... утром сегодня снова пусто ... долил еще
в итоге за 2 дня долил 2 литра .... и что-то мне подсказывает что вечером будет опять пусто ( ....
а самое интересное что нигде не видно потеков ... и под машиной сухо
не может же 2 литра вылиться в никуда просто или испариться ... ?
крышку новую заказал .... седня поставлю ...
в любом случае видимо придется ехать на сервис все снимать промывать и менять антифриз полностью ... а то нездоровая фигня какая-то (
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
Tuc
post Jul 2 2013, 09:26 AM
Сообщение #542
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
может
сейчас жарко
в трещины уйдет не заметишь
samoxa7
post Jul 2 2013, 09:40 AM
Сообщение #543
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Система охлаждения на Спортяге критично относится к герметичности... B228.gif Во всяком случае,проверено на себе.Было время,когда я мучалсо с верхним бачком радиатора-вроде и есть трещина,а не течет... dumai.gif Картина была примерно такая же-ОЖ девалась непонятно куда,закипал после 10 мин ХХ,виска готовилась уже под замену...Помогли соревнования. B128.gif Мотор стуканул,радиатор ВЗОРВАЛСЯ... B200.gif Итог-поставлен новый радиатор с новой крышкой,настроена магистраль слива в расширитель(как положено!),промыта система охлаждения и залит ОРИГИНАЛЬНЫЙ антифриз(ВОЛЬВО),промыта рабочая часть виски-термопружина с торца.Результаты,как говорится ,на лицо-при температуре за бортом под 40 нет даже намека на перегрев-стрелка стоит как вкопанная на 16 мин ПРИ ЛЮБЫХ условиях-хоть пробки в городе,хоть жоские мудя...Как то так! B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
DOKTOR_666
post Jul 2 2013, 10:02 AM
Сообщение #544
Из: Нижний Новгород
немного ламерский вопрос ...
на такой машине можно ездить ? следя за температурой ... или можно нажить каких-то проблем ? .... просто в сервис нет времени сейчас ехать в ближайшие дни .. а машина позарез нужна без нее никак
при движении - стрелка стоит на норме и вроде бы перегрева нет ...
Tuc
post Jul 2 2013, 10:07 AM
Сообщение #545
следи за уровнем ОЖ
в радиторе в первую очередь
DOKTOR_666
post Jul 2 2013, 11:05 AM
Сообщение #546
Из: Нижний Новгород
да хрен за ней уследишь .....
перед каждой поездкой доливаю антифриз до "нормы" в бачок ...
но он оттуда куда-то девается причем очень быстро ;(
Я ведь правильно проверяю уровень ОЖ ? ... по меточке в бачке ? так ? или надо куда-то в другое место смотреть ?
заглянул под пробку радиатора вчера ... ОЖ там замечено не было ...
какие-то только пузырьки но явно не жидкие ...
Tuc
post Jul 2 2013, 11:30 AM
Сообщение #547
я так на холостых чуть не закипел
nik*nik
post Jul 2 2013, 12:49 PM
Сообщение #548
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
радиатор ОЖ давно меняли?
DOKTOR_666
Сообщение #549
Из: Нижний Новгород
радиатор менял сразу после покупки машины ... так как стрый протекал .... это было примерно года 3 назад
т.е. если открутить крышку радиатора ... и заглянуть внутрь ... он должен быть заполнен ОЖ ? так ...
и если это НЕ так то надо прям в него заливать ОЖ до тех пор пока он не заполнится ? ....
nik*nik
post Jul 2 2013, 12:52 PM
Сообщение #550
Из: Пермь
так, но заливать можно и через расширительный бачек, необходимое кол-во уйдет в радиатор, хотя в вашем случае лучше через пробку радиатора.
Tuc
post Jul 2 2013, 12:53 PM
Сообщение #551
на холодную
сначала заливать в радиатор, а потом уж в расширительный бачок
DOKTOR_666
post Jul 2 2013, 02:27 PM
Сообщение #552
Из: Нижний Новгород
понятно ... радиатор заполнять прям до верха под пробку ??
Tuc
post Jul 2 2013, 02:34 PM
Сообщение #553
еще слева верхний патрубок руками пожамкай чтобы воздух вышел
Messir
post Jul 2 2013, 02:39 PM
Сообщение #554
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Именно так...
Радиатор до верха под пробку, периодически проминая верхний патрубок для того, чтобы выгнать воздух. В расширительный бачок до верхней метки. После двух-трех поездок (чтобы машина прогрелась полностью) опять на холодном двигателе открываем радиатор и если уровень ушел - доливаем опять доверху. Опять катаемся и периодически заглядываем в радиатор. Если уровень постоянно падает - есть повод задуматься о герметичности системы...
nik*nik
post Jul 2 2013, 02:40 PM
Сообщение #555
Из: Пермь
я чего-то также задолбался каждую неделю по литру вливать и сразу созрел на новый радитор... B128.gif
DOKTOR_666
post Jul 2 2013, 02:43 PM
Сообщение #556
Из: Нижний Новгород
блин ... ну если с такой скоростью уходит антифриз ... должно быть же где-то видно течь ... или лужа под машиной ...
ладно .... попробую smile.gif ... всем спасибо за советы !
как что будет ясно - отпишусь )))
nik*nik
post Jul 2 2013, 02:45 PM
Сообщение #557
Из: Пермь
у меня тоже нифига не видно было, хотя на снятом радиаторе обнаружились поддтеки по бокам...
Tuc
post Jul 2 2013, 02:57 PM
Сообщение #558
а машинка то как ездит ?
может у тебя сзади выхлоп белосиний
DOKTOR_666
post Jul 2 2013, 03:10 PM
Сообщение #559
Из: Нижний Новгород
машина ездит херово .... но это из-за умерших катушек зажигания ...
хотя если отбросить подергивания которые вызваны катушками .. то по ощущениям ездит как обычно ... ну может чуть тупее ...
по поводу выхлопа ...пару дней назад, когда давал машину жене вроде бы все было в норме .... никакого белого дыма замечено не было ....
у меня вообще выхлопа не видно ... так как машинка на газу ...
и глушак стоит от короткого спортажа ... т.е. труба у меня заканчивается не доходя бампера где-то под жопой ....
Tuc
post Jul 2 2013, 03:12 PM
Сообщение #560
по любому бы увидел "дымок" хоть и короткий
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 07:18 AM
