4 страниц V  1 2 3 > »
> Почему включается кондишен?
Sergeich
post Oct 25 2007, 03:35 PM
Пользователь №: 3,123
место дислокации: Омск
уже давно хочу спросить
так должно быть или глюк какой?
когда включаю обдув стекла и воздух в ноги загорается лампочка кондишена.
выключаю всегда кондишен.
может зря?
может так задумано а я чего-то непонимаю?
Svarog
post Oct 25 2007, 03:39 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
может зря?
это норма. так задумано. кондей врубается для сушки воздуха и от запотевания стёкол.
Fil@Sportyga
post Oct 25 2007, 03:49 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
может зря?
Мне удалось эту опцию отключить, но не на всех спортягах это получается.
У меня было так:
вентилятор в положение выключить,
направление обдува на лобовое или лобовое-ноги
и после этого 5 очень быстрых нажатий на кнопку рециркуляции воздуха.
После этого лампочка на этой кнопке моргнет несколько раз и опция отключена.
Включать обратно точно также. При снятии клеммы акумулятора и подключения обратно опция включается автоматически.
На калининградском Гранде 2002 года с АКПП и подушками это получилось.
post Oct 25 2007, 03:55 PM
У меня было так:
мне кажется, что ты забыл упомянуть, что "температурная крутилка" в положение ХОЛОД B228.gif biggrin.gif покрайней мере у меня в мануале и в натуре blink.gif ТАК B228.gif
Fil@Sportyga
post Oct 26 2007, 08:52 AM
грязнуля
Может быть. Я если честно на неё внимание не обращал. Может быть и стояла в положении холод.
У меня в мануале про эту опцию ничего не написано. Удалось отключить путем проб и ошибок.
Олег
post Oct 27 2007, 04:32 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
О как. А я и не знал про эту фишку. Обязятельно попробую на своей. Правда у меня американец. А "температурная крутилка" должна быть до упора влево?
post Oct 27 2007, 04:47 PM
Олег
post Oct 27 2007, 06:32 PM
Попробовал. Никакой реакции. А жаль. Мне не нравится это автоматическое включение кондея при направлении на стекло. Интересно, на новом втором спортэйдже тоже так или нет.
post Oct 27 2007, 06:40 PM
sad.gif Единственно НОВЫЙ не второй(второй у меня. Рестайлинг-Калениенград) он ТРЕТИЙ wink.gif
Svarog
post Oct 28 2007, 08:33 AM
Из: Бузулук, Сергей
Олег если что жать нужно на кнопку рецеркуляции а не на кондиционер
Олег
post Oct 28 2007, 01:48 PM
Не понял, 5 раз на рециркуляцию? И кстати, это все на заведенном авто или как?
post Oct 28 2007, 02:11 PM
Точной зависимости непомню, в плане, на заведенном или нет blink.gif dumai.gif
Попробуй так:
1)(машина НЕ ЗАВЕДЕНА) Ручки "скорости" обдува и температуры ВЛЕВО(т.е. скорость 0, температура ХОЛОД)
2)Ручку управления потоком НА ЛОБОВОЕ(крайнее правое положение)
3)Заводишь маФыну
4)Нажимаешь 5 раз на РЕЦИРКУЛЯЦИЮ(у меня кстати после 2-го нажатия).Если все СРАБОТАЛО, то лампочка в кнопке рециркуляции мигнет несколько раз(непомню скока) и погаснет.И УРРРРРАААААААаааа...... biggrin.gif
Pinogor
post Oct 29 2007, 01:55 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Попробуй так:
3)Заводишь маФыну
Подтверждаю. У меня это сработало.
Да, чтобы вернуть все обратно - те же действия, в том же порядке
post Oct 29 2007, 05:54 PM
сашок
post Oct 29 2007, 09:10 PM
Пользователь №: 1,483
место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе
Олег
post Oct 30 2007, 12:14 AM
Не. У меня не отключается. Попробовал седня 5 раз на РЕЦИРКУЛЯЦИЮ - и ничего.
Mark_KA
post Oct 30 2007, 03:03 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
OREL
post May 5 2009, 12:18 AM
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
А в че млогика вклучения кондиционера??? В итоге получаеться Зимой в -30 вклучаеш обдув окна и что? полезут горячие сосульки.?? Или я не совсем понимаю работу кондиционера???
Просто я понимаю это как горячая и холодная вода.... Глупо хотеть кипяток и вклуючать на полную холодную и горячую воду...
post May 5 2009, 10:44 AM
Нужно БЫСТРО нажимать 5 раз. Включаешь зажигание и БЫСТРО нажимаешь. Остальные регуляторы до этого поставь в нужное положение. Инструкцию выше выложили.
Я у себя то включу эту опцию, то выключу - по настроению. Но всегда этот метод срабатывает.
Логика в том, что кондей сушит воздух и от этого уменьшается запотевание.
Jin1
post Jul 9 2009, 07:08 PM
Пользователь №: 6,444
место дислокации: Пятигорск
Всем по привету! Спортейж 2000 г , вроде кореец! попробовал как тут в втеме написано, не вышло отключить! Что подскажите???
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 12:44 AM
