| MONARO |
Jul 2 2013, 08:46 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 194 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,411 место дислокации: Окресности СПБ |
после вчерашнего ливня дергался при езде (КАЛ 2003) но потом вроде нормализовался и поехал, ну утром и вечером заводиться отказался (крутит но не схватывает) может кто помочь разобраться что такое? желательно подъехать и определить неисправность, и если дело труда то эвакуатором в СТМ, а может и заведется-)) не безвоздмездно-))
| Tuc |
Jul 2 2013, 09:12 PM
поищи на тему стартера
| Petroskoi |
Jul 2 2013, 09:49 PM
поищи на тему стартера (крутит но не схватывает) -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 2 2013, 09:53 PM
Слева по ходу машины в районе изгиба рамы у моторного щита есть разъемчик трехпиновый от ДПКВ.Подобраться лучше из под левого крыла,в щель между рамой и фартуком.Вдруг ОНО?!
| Просто_Человек |
Jul 2 2013, 10:04 PM
Не, если мотор крутит - значит стартер жив. Вот если бы не крутил, или крутил с каким-то звуком типа вжжж А так, имхо что-то по электронике или по смесь\электроника. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| MONARO |
Jul 2 2013, 10:43 PM
Слева по ходу машины в районе изгиба рамы у моторного щита есть разъемчик трехпиновый от ДПКВ.Подобраться лучше из под левого крыла,в щель между рамой и фартуком.Вдруг ОНО?! это что за зверь? после небольших исследований грешу на бензонасос, типа не шумит при включении зажигания-((( |
| vlad34 |
Jul 2 2013, 10:52 PM
это что за зверь? после небольших исследований грешу на бензонасос, типа не шумит при включении зажигания-((( -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| myxalov6 |
Jul 2 2013, 11:43 PM
после вчерашнего ливня дергался при езде (КАЛ 2003) но потом вроде нормализовался и поехал, ну утром и вечером заводиться отказался (крутит но не схватывает) может кто помочь разобраться что такое? желательно подъехать и определить неисправность, и если дело труда то эвакуатором в СТМ, а может и заведется-)) не безвоздмездно-)) датчик коленвала попробуй поменять,волгавский подходит и стоит копейки -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| MONARO |
Jul 3 2013, 09:41 AM
| samoxa7 |
Jul 3 2013, 11:20 AM
типа просушить разъем? из под капота то его видно? В приципе,видно.Смотреть в районе между рулевым валом и рамой.Разъем выходит из толстого жгута ,идущего по левой стороне в переднюю часть авто. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Matew |
Jul 3 2013, 06:42 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
прежде чем покупать датчики, имхо, проверить насос уж надо. Или в диагностическом разъеме замкнуть скрепкой при включенном зажигании нужные контакты, или в блоке реле и предохранителей под капотом вынуть реле бензонасоса и замкнуть контакты. Поищи тему соответствующую, ибо вдруг на машине 2003 года иначе расположено что-то, чем на моем дорестайле. А вообще свечу-то одну или две выкрути. Сырые - значит бензин есть. И - да, если заднее сиденье приподнять и крутить машину стартером, то, имхо, насос услышишь (если не у железной дороги живешь). Виктор всегда советует брызнуть во все разъемы ВДшкой, часто помогает. Разъем к датчику положения коленвала в данном случае - главный, без остальных всё равно заведетсо
Сообщение отредактировал Matew - Jul 3 2013, 06:43 PM -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| MONARO |
Jul 4 2013, 09:20 AM
В приципе,видно.Смотреть в районе между рулевым валом и рамой.Разъем выходит из толстого жгута ,идущего по левой стороне в переднюю часть авто. ну вроде увидел, но эта коса гораздо дальше вглубь уходит, из нее же торжит еще лямбда нижняя, короче достать можно только снизу |
| MONARO |
Jul 4 2013, 09:16 PM
приехал диагност, подключил свой чемоданчик, проверил что то и она завелась выдав вот такую ошибку:
P1612-Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером надеюсь надолго-0)) |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2026 - 07:56 AM |
