| aqaneon |
Jul 5 2013, 02:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Всем привет!
Решил вчера поменять все трансмисионные жижи(коробка, раздатка, мосты) и до кучи поменять защиту, вместо пыльника днища. Картина которую я увидел удручающая. Раздатка вся в масле, коробка примерно наполовину, там, где она стыкуется с раздаткой. В общем решили на выходных заморочиться и снять кпп+раздатка. Кто подскажет что может там течь. Если бы тек сальник первичного, то я полагаю в масле бы была передняя часть коробки в районе колокола, но там сухо. В раздатке даже боюсь представить где может течь, на картинке как то непонятно. Есть ли какая нибудь прокладка на стыке кпп и раздатки? Вообще покурил форум, но везде замена спепления, а про течи ни слова. Неужели ни укого не течет? |
| ghost |
Jul 5 2013, 02:05 PM
может из сапуна херачит... сапун раздатки стоит прямо около ручки раздатки... сними тоннель посмотри сверху...
| Panzer38 |
Jul 5 2013, 02:23 PM
У меня текло из-под крышки рукоятки раздатки - на сервисе привалочные плоскости не протерли перед сборкой как следует, вот и осталась грязь, мусор...
Цитата Есть ли какая нибудь прокладка на стыке кпп и раздатки? У меня - только слой герметика. Цитата Вообще на что стоит обратить внимание или поменять, раз уж будем снимать все. Сцепление - в первую очередь - состояние выжимного подшипника, выжимного диска. Снять и корзину сцепления и посмотреть маховик на предмет трещин и выработки Снять маховик (понадобится 12-ти гранная головка "на 17") и осмотреть сальник коленвала на предмет течи. И при закручивании болтов маховика НЕ ЗАБЫТЬ герметик! иначе будет течь по болтам. И еще (по своему опыту) сделать ревизию выводам датчиков скорости и полного привода (на раздатке) и датчика заднего хода (справа на КПП) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| aqaneon |
Jul 5 2013, 03:08 PM
Хорошо, проверю все эти места, но меня терзают смутные сомнения, что все гораздо хуже, чем сапун
| Panzer38 |
Jul 5 2013, 03:16 PM
Я "оправку" сделал из толстого маркера
У него толщина как раз оказалась 14 мм (в дырку опорного подшипника в маховике), а под шлицевое нажимного диска просто намотал изоленты. Нормально получилось - вал вошел без проблем.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| aqaneon |
Jul 5 2013, 03:30 PM
Я "оправку" сделал из толстого маркера У него толщина как раз оказалась 14 мм (в дырку опорного подшипника в маховике), а под шлицевое нажимного диска просто намотал изоленты. Нормально получилось - вал вошел без проблем.... Блин, померять что ли палец, вдруг толщиной в 14 мм |
| ghost |
Jul 5 2013, 03:32 PM
незнаю, ставил без оправки... вставало с первого раза.. а вообще подходит длинная головка на 12 помоиму
а в комплекте она у тех сцеп, что стоят по 11 тыс... там и подшипник который в маховике в комплекте идёт... кстати... если кому ннада.. у меня этих подшипников целая коробка -------------------- |
| aqaneon |
Jul 5 2013, 03:40 PM
незнаю, ставил без оправки... вставало с первого раза.. а вообще подходит длинная головка на 12 помоиму а в комплекте она у тех сцеп, что стоят по 11 тыс... там и подшипник который в маховике в комплекте идёт... кстати... если кому ннада.. у меня этих подшипников целая коробка Да дело дрянь, ну будем колхозить. Вот тут еще прикидываю что может понадобиться..Нужно ли менять прокладочные кольца на сливных пробках (кпп, раздатка, мосты)? Что то я по книжке нигде не вижу их. Они там вообще есть? А то на elcats там болтики и крылья какие то |
| ghost |
Jul 5 2013, 03:49 PM
Да дело дрянь, ну будем колхозить. Вот тут еще прикидываю что может понадобиться..Нужно ли менять прокладочные кольца на сливных пробках (кпп, раздатка, мосты)? Что то я по книжке нигде не вижу их. Они там вообще есть? А то на elcats там болтики и крылья какие то да , есть.. но не парься ...раньше просто промазывал гайки формирователем прокладок, сейчас воще забил, и так не течёт.. пс.. на раздатке там понадобится шестигранник на 14... -------------------- |
| aqaneon |
Jul 5 2013, 03:57 PM
да , есть.. но не парься ...раньше просто промазывал гайки формирователем прокладок, сейчас воще забил, и так не течёт.. пс.. на раздатке там понадобится шестигранник на 14... Ага, все пишу, протоколирую |
| ghost |
Jul 5 2013, 04:01 PM
скорее всего у тебя течёт или из под крышки как у Серёги или через сапун... там больше нечему...
так что раньше времени то не боись.. ещё в порядке домыслов ... если крестовины шприцевал... могло с них смазку разметать... -------------------- |
| aqaneon |
Jul 5 2013, 04:07 PM
скорее всего у тебя течёт или из под крышки как у Серёги или через сапун... там больше нечему... так что раньше времени то не боись.. ещё в порядке домыслов ... если крестовины шприцевал... могло с них смазку разметать... Не шприцевал, я же молодой боец, неопытный |
| samoxa7 |
Jul 5 2013, 04:56 PM
На стыке РК и КПП нет ничего,кроме герметика,да и в полости внутри масла нет при исправных сальниках-выходного вала КПП и входного РК.Так что слей масло с КПП и РК,и где не хватает-оттуда и текло,какой сальник готовить...
| aqaneon |
Jul 5 2013, 08:23 PM
А какой фирмы посоветуете взять комплект сцепления. Позвонил в два места, везде пока в наличии Valeo, стоит ли его брать, что то сумма в 3000 руб. смущает
| Panzer38 |
Jul 5 2013, 08:32 PM
А какой фирмы посоветуете взять комплект сцепления. Позвонил в два места, везде пока в наличии Valeo, стоит ли его брать, что то сумма в 3000 руб. смущает У меня стояло (и стоит сейчас) фирмы Seco. Без нареканий. 70 тыс отходило. Выжимной диск я поменял, а корзину оставил, т.к. - в порядке. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jul 5 2013, 08:33 PM
А какой фирмы посоветуете взять комплект сцепления. Позвонил в два места, везде пока в наличии Valeo, стоит ли его брать, что то сумма в 3000 руб. смущает рекомендую aisin KK-003A дорого, но качественно... и полный комплект.. встаёт чётко без оправки.. про валео можно тут почитать -------------------- |
| aqaneon |
Jul 5 2013, 08:43 PM
рекомендую aisin KK-003A дорого, но качественно... и полный комплект.. встаёт чётко без оправки.. про валео можно тут почитать Взял бы, да только я смотрю на автодоке под заказ минимум два дня ждать, на екзисте вроде 1 написано, но чет я сомневаюсь, да и цена у них больше чем на автодоке. Где бы еще пошуршать, а то я обычно все там покупал |
| ghost |
Jul 5 2013, 08:46 PM
Взял бы, да только я смотрю на автодоке под заказ минимум два дня ждать, на екзисте вроде 1 написано, но чет я сомневаюсь, да и цена у них больше чем на автодоке. Где бы еще пошуршать, а то я обычно все там покупал а экзисте истесно... есть в наличии срок поставки 1 день... реально 2 -------------------- |
| aqaneon |
Jul 5 2013, 08:49 PM
| ghost |
Jul 5 2013, 08:51 PM
Вот и я о том же, получается в лучше случае это понедельник, блин, а надо как всегда, шоб было еще вчера)) ну я тебя расстрою, но ты просто поздно спахватился... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 06:40 AM |
