3 страниц V < 1 2 3 >
> Течь масла в РКПП и раздатке
aqaneon
post Jul 5 2013, 08:58 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Цитата(ghost @ Jul 5 2013, 08:51 PM) *
ну я тебя расстрою, но ты просто поздно спахватился...
Да кто же знал, что так неожиданно обломится гараж на выходные, да еще с человеком, готовым помочь за дешево - пиво laugh.gif Ну как вариант посмотрю состояние сцепления, если еще не совсем все плохо то пока так оставлю, попозже решу этот вопрос, тем более насколько я понял ты владеешь секретным приемом замены этого хозяйства без скидывания коробки, вот и воспользуюсь твоим опытом biggrin.gif Ну, а если все плохо, то куплю Valeo и при первой возможности сменю.
post Jul 5 2013, 09:01 PM
post Jul 5 2013, 09:06 PM
если честно не вижу нужды вообще снимать коробку, что бы просто на сцепу смотреть... начнёт буксовать посмотришь и заменишь заодно dumai.gif
моё видение такое... как сказал Серёга samoxa7 ты слей масла да и посмотри где меньше... хотя так врятли увидиш если сопливит... ну и разбери сверху тоннель и там посмотри чё да как... в крайняк ограничься съёмом раздатки без коробки... и харэ...
aqaneon
post Jul 5 2013, 09:14 PM
Даже не знаю, у меня просто помимо сырых агрегатов стали туго преключаться 1-2-3 передачи, хотя это может из-за уровня масла в КПП, надо было проверить сразу. На стоянке переключаются без проблем. Может синхронизаторы умирают dumai.gif
post Jul 5 2013, 09:27 PM
а скорее всего корзина задубела... или рабочий цилиндр прокачать надо бы а лучше торм. жидкость поменять в системе... dumai.gif
post Jul 5 2013, 09:28 PM
aqaneon
post Jul 5 2013, 09:30 PM
Да тормоза в ближайших планах biggrin.gif Думаю завтра определюсь что же делать, а то посеял сомнения во вне blink.gif
post Jul 5 2013, 09:35 PM
Сообщение #28
потому как неизвестно какое масло заливали до тебя... можт минералку... а она уже в гуталин превратилась... biggrin.gif
aqaneon
Сообщение #29
Цитата(samoxa7 @ Jul 5 2013, 09:28 PM) *
post Jul 5 2013, 09:38 PM
Сообщение #30
Цитата(aqaneon @ Jul 5 2013, 08:35 PM) *
да там двоём ваще делать нечего biggrin.gif .... от тесноты разве что запаритесь ep.gif правда сама раздатка эт самое тяжёлое похоже в трансмиссии по весу...
aqaneon
post Jul 7 2013, 11:42 AM
Сообщение #31
Пришлось все же скидывать коробка+раздатка, утечка не через сапун, а из места, где рычаг переключения передач входит в коробку. Там какой то сальник есть или что? Что то разбирать саму коробку не хочется dumai.gif
post Jul 7 2013, 11:46 AM
Сообщение #32
так чего там разбирать.... 5-болтов на 10 и крышка с ручкой у тебя в руках и смотри, но там помоиму нет сальника никакого, просто шарнир... biggrin.gif незабудь потом крышку формирователем прокладок намазать...
post Jul 7 2013, 12:02 PM
Сообщение #33
почисти сапун на коробке для начала... похоже сапун забит и масло давит через тягу..
там маслу больше взятся неоткуда... если его не полную коробку налили ))
aqaneon
post Jul 7 2013, 12:07 PM
Сообщение #34
На картинке сейчас углядел какую то прокладку, видимо все же она есть. На картинке обвел синим, под номером 7. А формирователем прокладок намазать ты имеешь в виду стык двух частей коробки? Что то не понял какую крышку dumai.gif
aqaneon
post Jul 7 2013, 12:48 PM
Сообщение #35
Аа, теперь понял что промазывать. Все верно я тоже про тягу кпп, а номер 7 получается его сальник и это все хозяйство входит в кпп. Вообще странно что из под него вообще давит, это же верхняя точка кпп..
post Jul 7 2013, 01:00 PM
Сообщение #36
номер 7 - сальник кулисы кпп ..посмотри повнимательнее..у тягу кпп под буквой А я про него и говорил ?
она идёт от от ручки КПП, (а не от РКПП) в коробку прально?
из под неё если сопливит то не критично вообщет...
чего с сапуном коробки? забитый был?
aqaneon
post Jul 7 2013, 01:06 PM
Сообщение #37
Даже не знаю)) вчера все это хозяйство с такой то матерью скинули уже поздно, не посмотрел. Сейчас не в гараже, а до гаража мама не горюй топать сколько)) Посмотрел сапун раздатки, он из салона легко доступен, вот этот чист. Вообще странный какой то сапун, просто отверстие, да пластмассовый колпачок blink.gif
post Jul 7 2013, 01:11 PM
Сообщение #38
это на раздатке... а на коробке его из салона не сказать что можно достать, он поменьше но смысл тот же... ближе к колоколу стоит..
aqaneon
post Jul 7 2013, 01:20 PM
Сообщение #39
Да я вчера его приметил, только уже не подумал проверить. Сегодня доедем до гаража посмотрю. Вообще товарищ расщедрился и позволил оставить машину на длительное время, так что прикуплю спокойно сцепу новую, которую ты советовал.
post Jul 7 2013, 01:53 PM
Сообщение #40
ну прально... а то снимать ставить коробку , та ещё физкультура B160.gif B160.gif B160.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th May 2025 - 05:26 AM
