3 страниц V < 1 2 3 >
> Загорается Check-Engine
post Apr 7 2011, 12:11 PM
Цитата(wolf_s @ Apr 6 2011, 08:08 PM) *
из-за ремня кондиционера может выдавать ошибку?
Нет.
Цитата(wolf_s @ Apr 7 2011, 09:24 AM) *
ЧЕК всё так же горит. Кондей дует холодным воздухом.
Надо смотреть проводку и напряжения в местах обозначенных на схеме.
wolf_s
post Apr 7 2011, 12:17 PM
Пользователь №: 8,267
место дислокации: Киев
Цитата(korol @ Apr 7 2011, 10:44 AM) *
ошибку пробовал скидывать?
Ошибка сбрасывается. И не появляется, пока не включиш кондиционер.
Мозги снизу бардачка находятся или за ним?
KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
post Apr 7 2011, 12:35 PM
мозги спереди в ногах у пассажира
Ошибку считывал?
wolf_s
post Apr 7 2011, 12:45 PM
Ошибку считывал?
ошибки
2-датчик коленвала
57-входной сигнал компрессора кондиционера
бардачёк не нужно снимать, что бы к мозгам добраться?
post Apr 7 2011, 12:51 PM
Цитата(wolf_s @ Apr 7 2011, 08:45 AM) *
ошибки
2-датчик коленвала
снимать не нужно,полы отодвинь в ногах и тут будет он...
Ozzy
post May 22 2011, 03:13 AM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
А у меня сегодня такой прикол возник:
ехал с вкл кондишном, остановился на светофоре. Смотрю а ХХ очень низкий стал почему то, около 800об\мин (с вкл кондишном! Оо), машину аж колбасит. Тронутся не могу, нажимаю на газ а машина вообще не реагирует О_О... хлопки какие то, оооочень вяло набирает обороты, газ в пол а он только 1500оборотов.... выкл кондишн норм поехала... и каждый раз при вкл кондишна (особенно часто при переключении с высшей на низшую) случался тупняк.... 32a.gif
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
brat po razumu
post May 22 2011, 02:37 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
ИМХО
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_15.htm
Проверить цепь до 54 контакта на разъёме ЕСМ.
Получается,что ЕСМ не получает сигнал о вкл КВ и не повышает обороты двиг-ля.
Ozzy
post May 22 2011, 04:53 PM
Из: Киев
Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл кондишна не даёт сигнал о включении на мозги. Вот только где этот датчик вкл находится, никто не подскажет?
brat po razumu
post May 22 2011, 06:33 PM
любитель
Из: Полтава.
Есть там датчик давления на сборке ресивера осушителя.Может это он?
Осушитель,если заглянуть под капот,стоит справа от радиатора, такой стакан металлический.
А ты давление в системе проверял? Может за зиму хладагент испарился?
Но тогда бы он муфту компрессора не включал,судя по схеме...
post May 22 2011, 09:37 PM
Посмотри схему...
Ozzy
post May 23 2011, 01:20 AM
Из: Киев
Виктор, я имел в виду может кто знает где он конкретно в машине находится, а не по схеме)))
RN3QTB
post May 24 2013, 04:57 PM
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
У меня точно такая же проблема, такая же ошибка и так же глохнет и троит машина, НО когда прогрета. На холодную, при нажатии А/С обороты увеличиваются, покатаюсь мин 30 по городу, стою на светофоре 500-600 оборотов. Всю колбасит.
Причину ошибки не искал, но планирую на выходных заняться. У меня ещё бывает такое, что при включении кондея из под капота раздается жуткий скрежет (как резина по металлу), такое ощущение, что компрессор заклинило, а ремень по нему движется. Иногда само пропадает, иногда приходится подождать, когда кондей охладится, иногда наоборот на холодную такой "скрежет" появляется
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
RN3QTB
post May 24 2013, 05:49 PM
Сообщение #33
Из: Воронеж
Ремень натянут как следует
KNAJA5538RA730980
RN3QTB
post Jun 7 2013, 10:51 AM
Сообщение #34
Из: Воронеж
Ну что? Кто ни-ть справился с ошибкой 57???
KNAJA5538RA730980
RN3QTB
post Jun 25 2013, 03:28 PM
Сообщение #35
Из: Воронеж
UP...........
KNAJA5538RA730980
Baikonur
post Jul 7 2013, 10:02 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 10,075
место дислокации: Украина, Луганск
Та же история: ошибки 2; 57, кондей холодит, но как-то с перебоями, плюс ко всему еще и вентилятор кондиционенра не включается...
Вентилятор должен постоянно быть включен, или тоже от датчика какого-то?
Подскажите, какого?
KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
post Jul 7 2013, 10:15 AM
Сообщение #37
Подскажите, какого?
при включенном кондиционере вентилятор должен постоянно молотить.
проверь при включенном кондее, приходит ли на его фишку 12в
он чаще всего просто закисает
Baikonur
post Jul 7 2013, 11:20 PM
Сообщение #38
Спасибо, гляну. Хотя недавно все разъемы ВДшкой прошел. САм вентилятор крутится легко, видно не подается напруга. А вот откуда ее взять - вопрос. Может, предохранитель какой есть? 57 ошибка намекает на короткое замыкание.
Недоглядел я немного: на форуме целая ветка по эт ому вопросу!
Сообщение отредактировал Baikonur - Jul 8 2013, 10:25 PM
RN3QTB
post Jul 15 2013, 09:01 PM
Сообщение #39
Из: Воронеж
У меня проблема была в реле. Она под капотом над левой фарой стоит. Она соскочила с крепления, упала виз под ару и вся сгнила. Сажала мне акум всю зиму.
Так что и ошибкой то?? Починил?
KNAJA5538RA730980
RN3QTB
post Jul 18 2013, 09:54 AM
Сообщение #40
Из: Воронеж
Ну что, неужели я один тут с 57-й ошибкой?
KNAJA5538RA730980
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 04:42 AM
