5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> вода в салоне
Некто
post Mar 24 2010, 04:01 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Может это конденсат?
post Mar 24 2010, 04:12 PM
Сообщение #42
+1
VITOS
post Mar 24 2010, 08:44 PM
Сообщение #43
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(Mike78 @ Mar 22 2010, 11:30 AM) *
У меня течет через вентилятор, а вот откуда туда вода попадает загадка...
Слив воздухозаборника или кондишина забит.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Mike78
post Mar 25 2010, 02:59 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
А где этот слив воздухозаборника?
NIK0L@Y
post Mar 25 2010, 03:57 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Читай тему сначала , хотя бы сообщ № 21. Течь
при хорошем дожде- забит слив воздухозаборника.
Течь при работающем кондиционере-слив кондишена.
В обоих случаях капает примерно в одном месте (на ноги пассажира).
Цитата(ghost @ Mar 18 2010, 09:03 PM) *
а у меня в богажнике под ковром всё в воде, каждый раз всё высушиваю , а она снова откуда то берётсяи всё разбирал везде смотрел... непойму... blink.gif откуда.... dumai.gif
Сапожки вентиляции салона в проеме двери багажника случайно не трогал. При неправильной установке,
вода с крыши будет по маленьку затекать внутрь.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Mike78
post Mar 25 2010, 06:36 PM
Сообщение #46
1 Слив воздухозаборника девственно чист.
2 Кандишн почти не включаю.
Осенью наливалось так, что чавкает под ногами. Зимой, была оттепель на следующий день морозец, снял вентилятор в вся койма проппеллера во льду толщиной где-то 2-3 см. Читай вода растаяла в месте между стеклом и капотом, портекла в вентилятор и за ночь там застыла. Но откуда протекла???
КСИ
post Mar 25 2010, 07:09 PM
Сообщение #47
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
трубки радиатора кондея хорошо изолированы от моторного отсека?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Mar 25 2010, 09:25 PM
Сообщение #48
post Jun 25 2012, 09:35 PM
Сообщение #49
Братья, была проблема: под штатной обшивкой (коврами, пассаж. передн. места) на полу лужа!
В начале грешил на мои поездочки по грязям - высушил..... Искал где течет, не видно ниче подозрительного. Опять сушил..... В мокрую погоду вроде, но не обязательно...
Потом зима - забыл про эту занозу...
Начал искать с наружной декор. накладки под лобовым - снял, посмотрел, ничего не нашел....
Короче: в ногах пассажира есть электрон. блок и метал. оградительная панель для пучка проводов и их соединительных муфт, а провода уходят в двиг. отсек, через отверстие в перегородке, специальную муфту-рукав (пока эту панельку не снял - не видел, со стороны движка все нагромождено - фиг рассмотришь) - вот она то и была не до конца вправлена в отверстие!!!!!!!!!!!!))))))))))))
1- печка; 2- отверстие в перегородке; 3- злополучная муфта
Протер, дополнил липучкой (бутил - нетвердеющий герметик), вправил....
Жду испытать... B128.gif (коврик подсыхает уже biggrin.gif ), да и крестьянству, садоводству ПЛОХО!
post Jun 28 2012, 01:00 PM
Сообщение #50
Глянул на свой пост, ДУША ПОЁТ- ЧЕТЫРЕ РАЗА СКАЧАЛИ - ЗНАЧИТ ПОЛЬЗА КОМУ-ТО ... УДАЧИ!!!
post Jul 2 2012, 07:04 AM
Сообщение #51
Дождей так и нет, сегодня посмотрел результат - ПОЧТИ ПРОСОХЛО!
Значит - это не от кондея B198.gif и не антифриз (его то я бы распробовал, но подозрение не отпадало)
ЖДЕМ ДОЖДЯ!!!!!)))))
post Jul 5 2012, 05:00 PM
Сообщение #52
Я искал протечку слева - разобрал всё что можно в салоне слева и всё что можно снаружи. Залез в салон без ботинок, сунул голову под торпедо слева, а приятель начал поливать из шланга. Но аккуратно, не сразу везде, а по секторам. Довольно быстро нашол, откуда струячит. Стык стойки, крыла и моторного щита. Просушил сжатым воздухом, залепил автопластилином, и сверху ещщё герметиком всё замазал. 2 года - полёт нормальный.
post Jul 17 2012, 06:25 AM
Сообщение #53
Прокатился по хорошему дождю, правда минут 20 всего, но потом дождь еще шел мелкий часа 2...
С-У-У-У-Х-О-О!!!!!))))))))))))
Устранил протечку! - Воду в салоне
CTAPbIu
post Jul 8 2013, 11:57 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Мокреет справа в области мозгов.... сегодня в очередной раз увидел запотевший коврик, и разобрал нафиг пол, по результатам ковыряний ничего подозрительного не увидел. Локализация мокрого пятна четко передний правый угол мокрая шумка и край резинки подложенной под мозги нигде выше никаких признаков мокроты или подтеков не обнаружено. Получасовое поливание машины из шланга результатов не дало. Предварительно вроде как было ощущение, что мокрота появлялась после проезда глубоких луж, но никак не бродов, т.е вопрос о переливе через уплотнитель двери отпадает, кроме того уплотнитель осмотен по всему периметру и никаких признаков протечки на нем также не выявлено.... Как быть, где искать - ума не приложу.
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Jul 8 2013, 12:28 PM
Сообщение #55
ДЫк, всего пять постов выше....
И год полёта - С-У-У-Х-О-О-О!!!!!!!!!!!!!
post Jul 8 2013, 12:35 PM
Сообщение #56
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Если есть кондиционер и ты им пользуешься, то попробуй почистить дренажную трубку(через которую конденсат сливается). Если она забита, то подтекает где-то в том районе. А находится она ближе к моторному щиту за двигателем.
snanislav
post Jul 8 2013, 01:42 PM
Сообщение #57
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Рекомендую иногда заглядывать под пластиковую накладку дворников (жабо). То что Я обнаружил пришлось пробивать палкой как забитую канализацию. Столько всего было, что вода шла через печку в салон.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Jul 8 2013, 03:34 PM
Сообщение #58
Кайроновод
Чтобы такого не было, я поставил сеточку с мелкой ячейкой на забор воздуха(конечно предварительно вычистив весь этот хлам)
CTAPbIu
post Jul 8 2013, 07:08 PM
Сообщение #59
гонял на полную, конденсат исправно льется под машину.... попробую снять щиток за которым жгут проводов, но чисто визуально ниже него никаких подтеков нет.
post Jul 8 2013, 07:23 PM
Сообщение #60
Я недавно трубку слива продувал сжатым воздухом (с помощью стальной трубки из-под машины) на голову вылилось пол стакана грязной воды. А началось всё с капанья воды на ноги штурману при работающем кондее.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 07:11 AM
