levgen42 |
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-July 13 Пользователь №: 12,196 место дислокации: Кемерово ![]() |
при включении переднего привода появляется звук, вроде пения соловья в брачный период, при разгоне звук чаще, при отключении передка в движении, лампочка на панели приборов гаснет чувствуешь как отключается передок, но свист остается, при полной остановки и продолжении движения на заднем приводе звук исчезает!!! Ваши предложения, буду признателен
psihoz123 |
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 20-February 13 Пользователь №: 11,660 место дислокации: Дзержинский ![]() |
народ ситуация похлеще!скажу сразу хабы -автоматы (один новый один востановленный) идут периодические удары в районе переднего левого колеса на полном приводе!отвертки новые на обоих колесах!просто прежний хозяин на отвертках усы обломал и пришлось высверливать!
гребет нормально но вот удары и в основном в поворотах! |
m@loy |
#23
при включении переднего привода появляется звук, вроде пения соловья в брачный период, при разгоне звук чаще, при отключении передка в движении, лампочка на панели приборов гаснет чувствуешь как отключается передок, но свист остается, при полной остановки и продолжении движения на заднем приводе звук исчезает!!! Ваши предложения, буду признателен Игольчатые подшипники проверь. При отключении на ходу у тебя все равно привода крутятся, пока муфты не выйдут из зацепления. На автоматах вообще надо отъезжать назад немного после выключения ПП -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
levgen42 |
#24
Игольчатые подшипники проверь. При отключении на ходу у тебя все равно привода крутятся, пока муфты не выйдут из зацепления. На автоматах вообще надо отъезжать назад немного после выключения ПП подскажи пожалуйста где именно, по мануалу игольчатые подшипники я нашел только в поворотном кулаке |
psihoz123 |
#25
я назад отьезжаю!просто когда руль выворачиваеш в сторону то удар слышно!есть подозрение еще на стопорные кольца на валах!как игольчатые провенрить?разбирать надо или как то еще можно без разбора?
m@loy |
#26
подскажи пожалуйста где именно, по мануалу игольчатые подшипники я нашел только в поворотном кулаке Ну все верно, они там и находятся. Они как-бы центруют привода. Сними хабы и подергай за привод, если есть больше 2-х мм, то им пришел конец -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
psihoz123 |
#27
еще вопрос если менять их надо обязательно кулак поворотный снимать?
609 |
#28
еще вопрос если менять их надо обязательно кулак поворотный снимать? достаточно отстыковать верхний рычаг -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 05:55 PM |
