2 страниц V < 1 2
> Помогите идентифицировать шланг., Четыре возможных артикула, какой мой?
Артём74
post Aug 21 2010, 06:51 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
дороговаты трубки. тоже нужна как на первом фото
Sergeigrad
post Oct 4 2010, 06:14 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(NSG @ Jun 10 2010, 11:32 PM) *
На первом фото видно, как резиновая часть упомянутого шланга касается дефлектора радиатора. Подозреваю, что в этом месте при вибрации происходит протирание шланга. В волгоградской теме такой же случай.
Посмотрите у себя - верно ли моё предположение?
У меня такая же фигня, фото прилагаю. Как я понял опресовать этот шланг, т.е. отремонтировать летом мне озвучили 2 тр, но только по телефону, сам шланг не возил не показывал.
А если поколхозить? Надеть сверху кусок другого шланга, промазать меджу ними герметиком и 4-я хомутами обжать с двух сторон дырки ( по два хомута , через 5 мм на сторону). Или бред?
Волгоград.
Сергей.
post Oct 4 2010, 07:16 PM
Цитата(akharin @ Jul 16 2008, 12:50 PM) *
Ко мне приехала трубка 0K08A61461B. Так экспериментально выяснено, что к автоторовскому она не подходит.
Трубка оригинальная и место её установки:
Вопрос Художнику!
Борис посмотри внимательно на фото.
У меня стоит точно такой же ресивер-осушитель. Но мой развернут на 180 гр., т.е. разъем смотрит вперед. Есть ли в этом разница?
Кстати, сломал этот же шланг. Путем умозаключений и сравнений решил что его код 0K01A61461G. Хотя и не уверен...
NSG
post Oct 4 2010, 11:13 PM
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
На автоторовской Киа заменили шланг 0K08А61460C, закачали фреон с маслом в Волжском и наступило Счастье biggrin.gif !
Как "приколхозник" с опытом, рекомендую - с кондиционером и прочими сложными штуками - не экономьте "на спичках", поставьте сразу родное и заправьте как надо, оно себя оправдает!
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Sergeigrad
post Oct 5 2010, 12:36 PM
Из: Волгоград
Цитата(kor-vez @ Oct 4 2010, 08:11 PM) *
Ок . Понял .Спасибо.
Волгоград.
Сергей.
Slayer486
post May 26 2011, 01:16 PM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Слушай сфотка свой шланг который приехал, ну или скажи, у тебя с двух сторон гайки или нет ? У меня тоже не тот приехал .....
Slayer486
post May 26 2011, 01:54 PM
Из: Тюмень
Цитата(Виктор @ Oct 4 2010, 09:16 PM) *
Вопрос Художнику!
Слушай а ты этот заказывал ? 0K01A61461G ... У меня такойже рессивер.... шланг найти не могу...
post May 26 2011, 02:26 PM
Сообщение #28
Нет, не заказывал. Восстановил его.
Slayer486
post Jun 10 2011, 08:04 PM
Сообщение #29
Из: Тюмень
Вообщем Шланг восстановить не получилось, по экзисту у меня пришол тот же што и у всех... С одной стороны гайка с другой шняга со штуцером... Я неотчался отвёз старый и новый шланги к аргонщику он мне из двух за 10 минут сделал один... Я сёдня съездил парни проверили систему (она была разгерметезирована, а точнее когда купил авто всё было нахрен отломана и от радиатора и от испарителя), сказали гуд поменяй нипеля поставь крышки грязезащитный а пока пользуйся на здоровье ! Я СЧАСТЛИВ У МЕНЯ ЕСТЬ КОНДЕЙ !
dhanov
post Jul 9 2013, 12:40 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 10,124
место дислокации: Янаул
Перетираемый радиатором в середине резиновой части шланг на Кале - этот :0K08А61460C?
Взял фотку топикстартера Прикрепленное изображение
и пометил место перетирания..
Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
Sergeigrad
post Jul 10 2013, 02:56 PM
Сообщение #31
Из: Волгоград
У меня там же перетерт, фотки выше. Уже три года без кондея катаюсь, как купил. sad.gif Не совет, просто инфа...
Волгоград.
Сергей.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 10:46 PM
