16 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Радиатор, Требуется ремонт
post Jul 9 2013, 10:45 PM
Сообщение #241
Цитата(saranchatii @ Jul 9 2013, 09:03 PM) *
Антон14
post Jul 9 2013, 11:36 PM
Сообщение #242
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
saranchatii
Может быть антифриз разъедает.
Может быть газы из цилиндров пробиваются где-то.
А может быть пробка стравливает неправильно.
Нужно испытать пробку. Нагнать давление в систему от воздушного компрессора и посмотреть при каком давлении стравливает. На Спортаже вроде как пишут на пробке 0,9 бар. На других машинах бывает 1,2-1,5 бар. Причём фактически давление может разниться с номинальным на 0,3 бара спокойно, из-за погрешностей при изготовлении.
У меня на машине стрелка не показывала перегрев. Происходило это из-за древности авто и всеобщего окисления контактов. На старых авто сама проводка приборка устроена так, что её показания весьма относительны, особенно в верхнем пределе. В книжке есть как проверить датчик температуры, нужно подключить резистор на 16 ом,и стрелка должна отклониться до верхнего предела.
myxalov6
post Jul 10 2013, 12:09 AM
Сообщение #243
Пользователь №: 10,878
Цитата(pdk1 @ Jun 11 2013, 09:52 PM) *
Вместо родного 0K038 15 200, который пришел разбитым (деньги вернули без проблем). Заказал Nissens 66642, но вот беда, он течет..... Что делать? хочу попробывать
0K012 15 200A? А что скажете про Besf1ts RA2061? Нужен быстрый совет, ремонт затянулся
а чем лузар не устраевает дешево и сердито,уже год полет нормальный.
saranchatii
post Jul 10 2013, 06:20 AM
Сообщение #244
Пользователь №: 7,858
Цитата(Антон14 @ Jul 10 2013, 01:36 AM) *
saranchatii
Антифриз AGA. Зеленый. По месту, где я покупал, он был самый дорогой. На крышке 0.9, крышку ставил новую вместе с радиатором. Стрелка ранее всегда показывала, если температура начинала ползти, особенно с виской и даже с сонатовским вентилятором.
Ну, радиатор с крышкой и антифриз под замену точно. А вот как узнать по газам? На холодную открыть крышку радиатора, завести и смотреть, пузырится или нет? ранее так делал, пузырьков не наблюдал. Сегодня еще раз сделаю. Эт же вопрос о замене головки блока получается..? sad.gif ранее был какой-то перегрев сильный..?
saranchatii
post Jul 10 2013, 06:12 PM
Сообщение #245
Вот какой радиатор: Luzar, Nissens, Valeo или Termal? В интернете обо всех отзывы будто одинаковые. и вроде все занимаются радиаторами и не только. Хрен поймешь
Антон14
post Jul 10 2013, 07:06 PM
Сообщение #246
"Новая пробка" это не значит что хорошая.
Если исключить "неправильную" пробку, плохой антифриз и неправильно показывающий датчик температуры, то останется только поведённая или треснутая ГБЦ. На холодную газы могут не проходить, а вот на горячую могут. Лучше снять ГБЦ, проверить плоскость и посмотреть трещины, либо посмотреть на пузырьки в радиаторе на более-менее горячем моторе.
saranchatii
post Jul 10 2013, 08:18 PM
Сообщение #247
ну, датчик температуры-не верю. wink.gif Вырубив принудительно вентилятор заставляю чуть-чуть греться движок, и стрелка сразу двигается.
Про пробку - да, может. Хотя, тоже неохотно верится. Она стравливала, количество я не замерял, может ее закусывало, например. dumai.gif
Про ГБЦ - вообще, насколько я понимаю, те же газы выходили бы в расширительный бачок, нет? dumai.gif Из радиатора был бы характерный запах, я его вроде не чувствую. Да и пузырилось бы активно наверное? утром я глядел в радиатор, пока машина прогревалась. 4-5 пузырьков выскочило, крупноватых. Но без активного пузырения. Но, это еще может воздух в системе был, течь радиатора началась вчера, и я доливал. Может не все вышло. Грел до момента, пока антифриз начал выливаться наружу из заливной горловины. Ну, минуты 3, может 4 прошло.
gans
post Jul 10 2013, 08:34 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 9,486
Поставил себе Лузар и эл.вент никаких проблем нету не кипит пробка держит не подтекает.
Цитата(saranchatii @ Jul 9 2013, 05:03 PM) *
sensored.gif sensored.gif sensored.gif B093.gif B093.gif Короче, поменял я 2 радиатора в январе, печкин ставил оригинал, в двигун поставил termal. Поездил тыщ 20. В июне потек опять печкин радиатор-поменял. Проехал я 2000 км - опять печкин потек sensored.gif sensored.gif sensored.gif
Закольцевал. Думаю-сделаю систему краников под капотом. Зимой открывать буду, а летом закрывать. Езжу-езжу, сегодня потек основной радиатор!!! sad.gif Вверху из-под бачка. Нормально так потек.
Перегревов не было в это время точно. Стоит электровентилятор от ауди 400 вт, датчик включения температурный был 94-99, к лету поставил 95-102. Крышку по утру проверял-антифриз выдавливает, капает, потом течет даже. Температурная стрелка как вкопанная. Помпа новая, не течет вроде, вроде крутит.
Да, жара у нас 35, да, бывает ездил по трассе по 4000 оборотов на дальние расстояния, да и по городу бывает кручу двигатель до 4000-4500. Но вентилятор работает и стрелка стоит, то бишь температура вроде контролируется.
Ну в чем может быть причина? sad.gif Обороты, плохое качетсво радиаторов, головка может поведенная..? 32a.gif h365g.gif Стрелка же стоит на месте, значит температура и давление должны быть в норме. как я понимаю. Радиатор был залит антифризом доверху, в расширительном тоже жидкость была
Блин никогда двс так не раскручивал аккп не даёт. Максимум 3000 об. Ну если только снять головку и померить плоскость тогда будет понятно голова поведёна или прокладка гбц под замену.
saranchatii
post Jul 10 2013, 08:45 PM
Сообщение #249
смптомов я не заметил...запаха из радиатора я не чувствовал dumai.gif завтра, правда, из трубы лизну... B200.gif hXXXg.gif
белого дыма нет.
как должно пузыриться, интенсивно? на горячую, холодную? хотя, щас при прбитом радиаторе как я определю причину пузырей.
как лучше всего продиагностировать, ватку опустить через свечные отверстия?
gans
post Jul 10 2013, 08:53 PM
Сообщение #250
Цитата(saranchatii @ Jul 10 2013, 04:45 PM) *
да и смптомов больше никаких я не заметил...запаха из радиатора я не чувствовал dumai.gif завтра, правда, из трубы лизну... B200.gif hXXXg.gif
белого дыма нет.
Это там надо аккуратнее с лизанием выхлопной. Если прокладка прогоревшая будет пузырить и на холодную и на прогретую.
saranchatii
post Jul 10 2013, 09:02 PM
Сообщение #251
ну, вчера такого не было.
кстати, как на холодную смотреть? уровень антифриза поднимается и не успевает стекать в расширительный. выливается наружу. так и оставлять?
в другой теме видел, что газы все же бурлили в расширительный. у меня вроде крышка исправная, если виноваты гбц и газы, то тоже могли бы пойти в расширительный, а не рвать радиатор dumai.gif
gans
post Jul 10 2013, 09:23 PM
Сообщение #252
при открытой крышке радиатора уровень антифриза будет подыматься и не будет стекать в расширительный бачок. Радиатр и расширитель два сообщаюшься сосуда. При остывании антифриза в системе охлаждения двс из расширительногог бачка забирается антифриз и наоборот при нагреве сбрасывает в бачок. А если рвёт основной радиатор то попробуйте подклинить на крышке радиатора. Если поведённая гбц или прогоревшая прокладка гбц то газы в виде пузырьков будут прорываться в основной радиатор и это будет видно при открытой крышке.
saranchatii
post Jul 11 2013, 04:43 AM
Сообщение #253
с технологией работы крышки я знаком. просто у меня при открытой крышке уровень антифриза сначала плавно поднимается, а потом бывало чуть резче, антифриз не успевает уйти в расширительный, выливается наружу. я, естесна, не ждал и сразу закрывал крышкой
Герыч
post Jul 16 2013, 10:11 AM
Сообщение #254
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Цитата(gans @ Jul 10 2013, 08:34 PM) *
Блин никогда двс так не раскручивал аккп не даёт. Максимум 3000 об..
Вот и я когда читаю,что кто-то раскручивает до 4000-5000,возникает вопрос - КАК ? У меня 3100,ну максимум 3200,это машина уже под 140 прёт.
Америкос,2001 на автомате
Tuc
post Jul 16 2013, 11:39 AM
Сообщение #255
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ну при обгоне на 4 передаче например
Герыч
post Jul 16 2013, 12:21 PM
Сообщение #256
5000 ??? никогда такого не было.Максимум 3500 и то кратковременно.
Tuc
post Jul 16 2013, 01:08 PM
Сообщение #257
ну может кто то и до 5000 выжимает
я больше 4000 не кручу
ой блин у вас же автомат
сорри невнимательно прочитал
saranchatii
post Jul 17 2013, 07:31 AM
Сообщение #258
5000 ооочень редко, ну 4000, при обгоне иногда 4500.
gans
post Jul 17 2013, 08:20 AM
Сообщение #259
Я раскручивал до 5000 зимой так на пониженной да при вкл. передаче L по очень глубокому снегу пробивался. Автомат да не даёт раскрутить так сильно но если нажать на кнопку ,,SPORT,, то едет веселее.
Meg@DED
post Jul 17 2013, 04:40 PM
Сообщение #260
Пользователь №: 7,987
Тоже думал нафига до 5000 крутить, оказалось бывает нужно когда в Слюдянский перевал поднимаешься и фуру в подъем обогнать надо, а то он на подъем больше 20-30 км не едут.
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 05:16 PM
