| levgen42 |
Jul 8 2013, 07:31 PM
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-July 13 Пользователь №: 12,196 место дислокации: Кемерово |
при включении переднего привода появляется звук, вроде пения соловья в брачный период, при разгоне звук чаще, при отключении передка в движении, лампочка на панели приборов гаснет чувствуешь как отключается передок, но свист остается, при полной остановки и продолжении движения на заднем приводе звук исчезает!!! Ваши предложения, буду признателен
| psihoz123 |
Jul 8 2013, 09:10 PM
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 20-February 13 Пользователь №: 11,660 место дислокации: Дзержинский |
народ ситуация похлеще!скажу сразу хабы -автоматы (один новый один востановленный) идут периодические удары в районе переднего левого колеса на полном приводе!отвертки новые на обоих колесах!просто прежний хозяин на отвертках усы обломал и пришлось высверливать!
гребет нормально но вот удары и в основном в поворотах! |
| m@loy |
Jul 9 2013, 01:53 PM
#23
при включении переднего привода появляется звук, вроде пения соловья в брачный период, при разгоне звук чаще, при отключении передка в движении, лампочка на панели приборов гаснет чувствуешь как отключается передок, но свист остается, при полной остановки и продолжении движения на заднем приводе звук исчезает!!! Ваши предложения, буду признателен Игольчатые подшипники проверь. При отключении на ходу у тебя все равно привода крутятся, пока муфты не выйдут из зацепления. На автоматах вообще надо отъезжать назад немного после выключения ПП -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| levgen42 |
Jul 9 2013, 07:04 PM
#24
Игольчатые подшипники проверь. При отключении на ходу у тебя все равно привода крутятся, пока муфты не выйдут из зацепления. На автоматах вообще надо отъезжать назад немного после выключения ПП подскажи пожалуйста где именно, по мануалу игольчатые подшипники я нашел только в поворотном кулаке |
| psihoz123 |
Jul 9 2013, 09:13 PM
#25
я назад отьезжаю!просто когда руль выворачиваеш в сторону то удар слышно!есть подозрение еще на стопорные кольца на валах!как игольчатые провенрить?разбирать надо или как то еще можно без разбора?
| m@loy |
Jul 10 2013, 12:25 AM
#26
подскажи пожалуйста где именно, по мануалу игольчатые подшипники я нашел только в поворотном кулаке Ну все верно, они там и находятся. Они как-бы центруют привода. Сними хабы и подергай за привод, если есть больше 2-х мм, то им пришел конец -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| psihoz123 |
Jul 10 2013, 11:39 PM
#27
еще вопрос если менять их надо обязательно кулак поворотный снимать?
| 609 |
Jul 10 2013, 11:44 PM
#28
еще вопрос если менять их надо обязательно кулак поворотный снимать? достаточно отстыковать верхний рычаг -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 07:05 PM |
