Чел |
#1021
от него толку при перегреве не много... Неужля меньше, чем от вентилятора печки ???????????)))))))))))))) ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Боб-51 |
#1022
вы че блин с ними делаете ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну это смотря какой вентилятор вкорячил ![]() ![]() И реле Газелевские уже два поменял, сейчас стоит третье и то... один раз не сработало, закипел. Теперь воткнул пищалку "Предупреждение о перегреве": http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry299942 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Evol |
#1023
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Ну это смотря какой вентилятор вкорячил ![]() ![]() И реле Газелевские уже два поменял, сейчас стоит третье и то... один раз не сработало, закипел. Теперь воткнул пищалку "Предупреждение о перегреве": http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry299942 На УАЗе стоят 2 вентилятора от ВАЗ 2109. Так тихо работает. Гораздо тише чем Газеливский. -------------------- |
Чел |
#1024
Ну это смотря какой вентилятор вкорячил ![]() ![]() И реле Газелевские уже два поменял, сейчас стоит третье и то... один раз не сработало, закипел. Теперь воткнул пищалку "Предупреждение о перегреве": http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry299942 Тож идея! От чего? Как подключил? ... А то вроде посматриваешь периодически на прибор, а ...... как обычно.. по закону... температура поползла - а ты не видишь ![]() Все ж подумать надо че то по резервным вентиляторам - доп к виске! и она будет пореже шуметь и мощу воровать!!!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
e30alex |
#1025
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск ![]() |
подскажите на наших авто есть функция влючения кондейного вентилятора при сильном нагреве, в качестве дополнительного вентилятора?
-------------------- Гранд 2003
rishat |
#1026
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
подскажите на наших авто есть функция влючения кондейного вентилятора при сильном нагреве, в качестве дополнительного вентилятора? Нет. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Panzer38 |
#1027
подскажите на наших авто есть функция влючения кондейного вентилятора при сильном нагреве, в качестве дополнительного вентилятора? На моем Спортаже - нет. Кондейный вентилятор только тупо включается при включении кондиционера и крутится постоянно. Тож идея! От чего? Как подключил? ... А то вроде посматриваешь периодически на прибор, а ...... как обычно.. по закону... температура поползла - а ты не видишь ![]() А у меня БК пищит при превышении установленного порога. ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Чел |
#1028
На моем Спортаже - нет. Кондейный вентилятор только тупо включается при включении кондиционера и крутится постоянно. А у меня БК пищит при превышении установленного порога. ![]() ![]() Да, понял, что кондейный не помошник, он и так включен в такие моменты..... А вот БК у меня нема..... ![]() Это другая тема, но цена вопроса? окупается преимуществами его? Надеюсь поставить его не составляет труда.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
e30alex |
#1029
жалко, могли бы разразботчики запилить возможнсть автоматического включения кондейного вентилятора при сильном нагреве. ли самому как-то попробовать сделать..
Fil@Sportyga |
#1030
жалко, могли бы разразботчики запилить возможнсть автоматического включения кондейного вентилятора при сильном нагреве. ли самому как-то попробовать сделать.. Во, кстати, Художнику тема ![]() Сделай апгрейд своей схемы, чтоб при повышении температуры помимо зуммера еще и вентилятор кондея включался ![]() -------------------- |
111v111 |
#1031
жалко, могли бы разразботчики запилить возможнсть автоматического включения кондейного вентилятора при сильном нагреве. ли самому как-то попробовать сделать.. как говорится не стоит это усилий Ставил на него отдельный выключатель (хотя скорее включатель ![]() Вернул все как было. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Чел |
#1032
как говорится не стоит это усилий Ставил на него отдельный выключатель (хотя скорее включатель ![]() Вернул все как было. вот я и говорю - надо усиливать, дополнять, менять! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#1033
вот я и говорю - надо усиливать, дополнять, менять! А чё "усиливать,дополнять,менять"? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
111v111 |
#1034
А чё "усиливать,дополнять,менять"? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() "Золотые слова" -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Боб-51 |
#1035
Во, кстати, Художнику тема ![]() Сделай апгрейд своей схемы, чтоб при повышении температуры помимо зуммера еще и вентилятор кондея включался ![]() Ага! Но только она у меня уже решена ![]() ![]() ![]() ![]() как говорится не стоит это усилий Ставил на него отдельный выключатель (хотя скорее включатель ![]() Вернул все как было. +СТОПИТСОТ!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Вован36 |
#1036
Отпишусь по установке эл. вентилятора.
Сделал как проверено на форуме. Вентилятор от сонаты, фирмы НСС, в оригинальной коробке тоже он приходит, разница в цене тыщу. Релюшки поставил обычные 30А, вторую скорость дополнительно вывел на кнопку. Прошел месяц полет нормальный, в пробках с кондеем не греется. ![]() Первая скорость по городу в жару практически постоянно молотит, радиатор чистый, термостат новый. Это у всех так? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
ghost |
#1037
Отпишусь по установке эл. вентилятора. Сделал как проверено на форуме. Вентилятор от сонаты, фирмы НСС, в оригинальной коробке тоже он приходит, разница в цене тыщу. Релюшки поставил обычные 30А, вторую скорость дополнительно вывел на кнопку. Прошел месяц полет нормальный, в пробках с кондеем не греется. ![]() Первая скорость по городу в жару практически постоянно молотит, радиатор чистый, термостат новый. Это у всех так? эт нормально, сонатовский он не такой мощный как от ауди, поэтому в жару успевает только отводить избыточное тепло и недавать перегреццо.... в обычную погоду и на ходу работает реже... -------------------- |
Вован36 |
#1038
эт нормально, сонатовский он не такой мощный как от ауди, поэтому в жару успевает только отводить избыточное тепло и недавать перегреццо.... в обычную погоду и на ходу работает реже... Ну и отлично, пусть молотит, в салоне еле слышно его, а вторая скорость не включается и в пробках с кондеем. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Чел |
#1039
А чё "усиливать,дополнять,менять"? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Понял, буду потихоньку курить тему..... искать в первую очередь эффективный, а уж потом не сложный и не дорогой рецепт ![]() ![]() Вот про аудюшный в последних постах..... Кто знает про готовый - ткните плиз! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Боб-51 |
#1040
Понял, буду потихоньку курить тему..... искать в первую очередь эффективный, а уж потом не сложный и не дорогой рецепт ![]() ![]() Вот про аудюшный в последних постах..... Кто знает про готовый - ткните плиз! Читай начиная с поста № 536. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 23rd June 2025 - 07:59 AM |
