| Panzer38 |
Jul 1 2013, 12:07 PM
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mike482 |
Jul 1 2013, 12:13 PM
Я думаю Серега собирается заменить текущий сальник у себя -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
Jul 1 2013, 12:28 PM
Из-за понедельника упустил слово "Скоро на практике придет технология быстрой установки/снятия коробки" А мысли в голове были о том, что скоро ты ускоришь этот процесс. -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 1 2013, 12:45 PM
Из-за понедельника упустил слово "Скоро на практике придет технология быстрой установки/снятия коробки" А мысли в голове были о том, что скоро ты ускоришь этот процесс. Ага. Понятно Кстати, есть одна мысль... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Jul 1 2013, 12:50 PM
Ага. Понятно Кстати, есть одна мысль... вооо... я как раз жду этого момента -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 8 2013, 09:56 AM
Итак.
Как и обещал - выкладываю отчет о "легком и непринужденном" процессе снятия\установки трансмиссионной сборки МКПП+раздатка на Гранде Для этого нам потребуется: - четыре отрезка чего-нибудь (я использовал обрезки прямоугольного профиля 20х40, оставшиеся от изготовления багажника) - два болта с гайками. Я использовал старый развальный болт верхнего рычага и еще один, М8 - лебедочный блок усиления - электролебедка с тросом (подойдет с усилием от полутора тонн, т.е. от 3000 lb) - провода для прикуривания Ну и еще пара грузовых стяжек. Все это собирается в такую конструкцию: Лебедку я закрепил грузовыми стяжками. Трос пропускается между половинками спинки заднего сиденья и через блок уходит вниз, в люк в тоннеле. Лебедка подключается к штатному аккумулятору. Т.к. нагрузка небольшая, то и токи не экстримальные - аккумулятор выдерживает, не разряжаясь. В результате, трансмиссия подвешивается на тросе. Спуск и подъем можно осуществлять прямо из ямы, из-под машины, используя лебедочный пульт. За счет подвеса, трансмиссия при спуске и подъеме "управляется" одной рукой. При ошибке всегда тут же можно "откатить назад" и подправить положение. Спереди, для страховки, протягивается грузовая стяжка. С ее помощью при установке трансмиссии на место поднимается "нос" сборки к сцеплению. На этот раз спуск у меня занял минут пять. Подъем и "втыкание" вала КПП в маховик - минут 15. В 12 часов начал разборку. В 16:30 трансмиссия уже стояла на месте, полностью прикрученная. А вот, собственно, и сам датчик заднего хода, из-за которого пришлось снова снимать КПП -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Jul 8 2013, 11:14 AM
Итак. Как и обещал - выкладываю отчет о "легком и непринужденном" процессе снятия\установки трансмиссионной сборки МКПП+раздатка на Гранде ...... В первый момент приходит в голову фраза "Вот это Б Но после нескольких раз осмысления всего, что ты тут написал, понимаю что в принципе все необходимое у меня есть. Можно же не устанавливать лебедку в багажнике, а использовать машину с лебедкой, которая будет стоять сзади. Вопрос только по поводу стоек. В полу и на сиденья они просто упираются и никак не закреплена? -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 8 2013, 11:28 AM
В первый момент приходит в голову фраза "Вот это Б Но после нескольких раз осмысления всего, что ты тут написал, понимаю что в принципе все необходимое у меня есть. Можно же не устанавливать лебедку в багажнике, а использовать машину с лебедкой, которая будет стоять сзади. Вопрос только по поводу стоек. В полу и на сиденья они просто упираются и никак не закреплена? Вот именно. Когда все осмыслишь, оказывается - все просто Стойки просто упираются в пол. Поперечная перекладина просто упирается в стойки подголовников. Конструкция никуда не денется, т.к. встает "в распор" и удерживается весом самой трансмиссии. Ну, конечно, манипулируя с подвешенной на тросе трансмиссией, не стОит по возможности пренебрегать техникой безопасности и совать голову под КПП Поэтому, на самом деле, у меня там, под трансмиссией, для страховки были еще две грузовых стяжки натянуты. Чтобы если вдруг оборвалось, КПП не улетела бы в яму... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Jul 8 2013, 11:40 AM
Сборка конструкции для подвеса трансмиссии у меня заняла не больше часа:
- нарезал болгаркой куски профиля нужной длины. - просверлил три дырки для болтов - лебедка уже снятая с машины, лежала в гараже - силовые провода были. Осталось придумать, как закрепить лебеку в багажнике. Тут и пригодилась лежащая там запаска Сначала я думал расположить лебедку на полу, между передними и задними сидениями. Но тогда пришлось-бы ликвидировать средний подлокотник. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Jul 8 2013, 12:57 PM
#30
Собственно, теперь ясно, как "в поле" поменять сцепление. Есди вдруг что
Долго, муторно, но можно. При условии, что есть вторая машина с лебедкой. Или на носу есть лебедка и ее можно снять А треногу в салоне можно сделать из реек от двух хай-джеков и лопаты -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Jul 8 2013, 01:48 PM
#31
Собственно, теперь ясно, как "в поле" поменять сцепление. Есди вдруг что Долго, муторно, но можно. При условии, что есть вторая машина с лебедкой. Или на носу есть лебедка и ее можно снять А треногу в салоне можно сделать из реек от двух хай-джеков и лопаты в твоем зипе будет пополнение? еще парочку Домкратов и лопат Спасибо за опыт -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 8 2013, 02:17 PM
#32
в твоем зипе будет пополнение? еще парочку Домкратов и лопат Спасибо за опыт Ну, если в экспедиции больше одной машины, то у них, как правило, есть пара хай-джеков и пара лопат И уж одна лебедка найдется -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| nicos |
Jul 9 2013, 06:22 PM
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
во.... а я голову ломаю как поменять сцепление .в прошлый раз снимал коробку на яме ,с помощью "камазовской козы" .сейчас нет ни ямы, ни" козы".и лебёдка у меня ручная .но общий конструктив мне понравился
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| Panzer38 |
Jul 10 2013, 09:28 AM
#34
во.... а я голову ломаю как поменять сцепление .в прошлый раз снимал коробку на яме ,с помощью "камазовской козы" .сейчас нет ни ямы, ни" козы".и лебёдка у меня ручная .но общий конструктив мне понравился В принципе, можно и ручную лебедку использовать, но при этом придется попрыгать.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Майкл |
Jul 10 2013, 09:57 PM
#35
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 30-January 11 Пользователь №: 9,048 место дислокации: пермь |
| nicos |
Jul 10 2013, 11:47 PM
#36
конструкция супер откуда про мою конструкцию знаешь? прыгать много не придётся .лебёдку использую для подъёма и опускания. устанавливаю с помощью домкратов.завтра заберу сцепление и понеслась...... -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| Panzer38 |
Jul 11 2013, 10:21 AM
#37
откуда про мою конструкцию знаешь? прыгать много не придётся .лебёдку использую для подъёма и опускания. устанавливаю с помощью домкратов.завтра заберу сцепление и понеслась...... Придется, придется Трансмиссия постоянно норовит куда-нибудь сместиться в сторону. Особенно при подъеме ее нужно постоянно направлять "в нужное русло". С электролебедкой чем хорошо - лежа под машиной управляешь с пульта. И не надо прыгать. Не туда пошла - отпустил, подправил и снова подтягиваешь вверх. А с ручной - подтянул - нырнул вниз - подправил - вылез - снова подтянул - опять нырнул вниз - подправил .... и т.д. Но все равно - Удачи! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| nicos |
Jul 12 2013, 12:23 AM
#38
Но все равно - Удачи! Спасибо за доброе слово! сегодня снял без лебедки ,три домкрата, три часа и коробок на земле -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| Grey |
Aug 1 2013, 12:44 AM
#39
Парни, гораздо проще и быстрее отцепить раздатку от коробки, и снимать\ставить по отдельности. никаких спец приспособ\лебедок\стяжек ничего не надо. Менял сцепление лежа под машиной, в приямке глубиной 5(!) сантиметров.
с ямы вообще проблем не будет. только что заметил. приямок с левой стороры от машины на моей аватаре. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Panzer38 |
Aug 1 2013, 01:59 AM
#40
Парни, гораздо проще и быстрее отцепить раздатку от коробки, и снимать\ставить по отдельности. никаких спец приспособ\лебедок\стяжек ничего не надо. Менял сцепление лежа под машиной, в приямке глубиной 5(!) сантиметров. с ямы вообще проблем не будет. ... Сколько еще болтов надо открутить, чтобы отсоединить раздатку от КПП??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 05:38 AM |
