18 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА, все вопросы по шинам и дискам
Spart
post Jul 11 2013, 11:43 AM
Сообщение #141
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Друзья, подскажите бюджетные диски для спортяги первой smile.gif Интересуют диски с таким вылетом, что бы от стоковых отличались см на 2,5-3.. т.е. как я понял, это в районе +15-20 (стоковые вроде +40)... Кто что посоветует? Да, радиус 15 соответственно...
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
post Jul 11 2013, 11:55 AM
Сообщение #142
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Кик Ангара. А у стоковых +45 вылет
Spart
post Jul 11 2013, 08:52 PM
Сообщение #143
Друзья, подкажите плиз, а каков минимальный размер dia, который влезает на наши спортики? если он будет не 98.5, а 98, он не налезет на ступицу?:
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
lutohinai
post Jul 11 2013, 09:05 PM
Сообщение #144
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
У нас Ц.О. 95,3 мм
Хабы Риф
post Jul 11 2013, 09:55 PM
Сообщение #145
налезть то налезет))) хаб воткнёшь иль нет фих знает))) в принципе хаб можно сточить чутка если чё ))) а так то разница небольшая))) померяй))) потом всем расскажешь)))
post Jul 11 2013, 10:18 PM
Сообщение #146
Выше ж написано - у нас 95,3 мм, и на всех колесах. "Устриц ел", если чо. Я свои родные колеса продал шнивоводу - после примерки пришлось все ЦО на станке до 98,5 растачивать
post Jul 11 2013, 10:51 PM
Сообщение #147
ну я не мерял какое цо))) так судя по цифрам порассуждал))) было б чё точить))) напильников полно))) можно хаб сточить а можно и цо расточить))) я себе хабы уазовские воткнул дык мне их стачивать пришлось до диаметра цо)))
post Jul 21 2013, 12:19 PM
Сообщение #148
маркировка на диске: 15x7 jj 606955 kg ET=
внимание вопрос: ЕТ= это сколько???)))
Прикрепленное изображение на всякий случай фото диска)))
post Jul 21 2013, 07:28 PM
Сообщение #149
ап)))
Spart
post Jul 31 2013, 09:40 AM
Сообщение #150
ЕТ - это вылет, который должен быть хоть какой-нибудь... Может маркировка потертая, а может и брак при штамповке... Сделай фотку спереди авто, тогда будет понятней... smile.gif Сбоку тебе врятли кто то скажет...
Пы.Сы. вот в выходные кааак воткну диски с нулевым вылетом, тогда поглядим как у меня лапти распластаются B128.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jul 31 2013, 01:11 PM
Сообщение #151
Кайроновод
Цитата(cladsl @ Jul 21 2013, 07:28 PM) *
ап)))
Серега, скажи уже людям, что не актуально, нашли уже все
Может кому еще надо R15 ET 20, PCD 5/139,7, Ц.О. 110, ширина 7Прикрепленное изображение
post Jul 31 2013, 04:01 PM
Сообщение #152
а я уже сказал )))
White_Wolf
post Aug 1 2013, 01:29 PM
Сообщение #153
Пользователь №: 10,613
Доброго дня, планирую устанавливать себе грязевую резину 31*10,5 R15, смотрю в сторону купера стт, так вот, возник вопрос по дискам, с нулевым вылетом были оптимальные Виком 106, но их сейчас не найти, и возник вопрос, КиК Ангара с ET15 будет нормально с 31 резиной или все же ET0 предпочтительнее. И если брать диски с ET0, то есть только варианты с DIA 108-110, сильно ли это плохо, все же у Ангары DIA 98, что ближе к стандартной?
Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
post Aug 1 2013, 01:49 PM
Сообщение #154
кто-то конечно скажет про центровку и всё такое но я езжу))) именно с таким DIA ))) никаких побочных эффектов)))
White_Wolf
post Aug 1 2013, 03:22 PM
Сообщение #155
Ну а насчет ET15 и 31* резины, кто что скажет? И еще, если кто ездит с DIA 108-110 все же насчет центровки что скажет?
post Aug 1 2013, 03:41 PM
Сообщение #156
С центровкой - пофиг, все, что больше 95,3, держится чисто на шпилках-гайках. Центруется ими же, как и родные. Не стоит париться, тут чуть менее, чем 100% форумчан ездит на "чужих" дисках с большими ЦО.
По ЕТ+15 и 31" - есть ФАК http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=100509 . По своему опыту: +15 и 30" сочетаются более чем, ничо не резал, но снял все пластиковые расширители с арок, шоб передние не чиркали по колесам. Все равно расширители "жиперские " надо ставить, ибо машина будет зело пачкаться
Andrey832
post Aug 1 2013, 03:43 PM
Сообщение #157
Пользователь №: 4,841
По вылету всё должно быть нормально,- +30мм от штатного.
У меня Пилики на штатных дисках чуть шлифуют задние аморты,- твои колёса будут на 15мм шире вовнутрь.
+7 916 607 3858
post Aug 1 2013, 03:52 PM
Сообщение #158
Кайроновод
post Aug 1 2013, 04:06 PM
Сообщение #159
рулетка в помощь))) 1"=2.54 см ))) а насчёт 110 я выше написал)))
White_Wolf
post Aug 1 2013, 06:03 PM
Сообщение #160
Спасибо, ну насчет DIA успокоили, следовательно выбор дисков с нулевым вылетом резко увеличился)) все же склоняюсь к вылету ET0 на 31* резину
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 06:32 AM
