113 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
> Тормоза
Герыч
post Jun 12 2013, 10:17 PM
Сообщение #1261
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Цитата(Snek @ Jun 12 2013, 09:46 PM) *
От интенсивности торможения ,от теплого до практически кипятка )))) -- тормоза придумали трусы --это немного шутки
У меня барабаны были всегда холодные,вне зависимости от интенсивности торможения
Америкос,2001 на автомате
KOTR1
post Jun 12 2013, 11:36 PM
Сообщение #1262
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Значит задними колодки вообще не тормозили.
раскрутка сайта киев
Герыч
post Jun 13 2013, 09:22 PM
Сообщение #1263
Геморой какой-то с этим колёсиком....Не пойму,как должно быть ? Колесо вывесил и что ? Ходит,но ведь оно и должно ходить.Как поймать правильный ход ? И ещё,ручник на каком щелчке должен блокировать колесо ? У меня после 1-ого уже не крутится
Мазай
post Jun 13 2013, 09:59 PM
Сообщение #1264
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Ручник перетянут, а колодки не разведены. Надо отпускать ручник до 7-8 щелчков и разводить колодки. Это, если колодки в норме.
Yura
post Jun 13 2013, 10:12 PM
Сообщение #1265
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Для правильной регулировки тормозных колодок задних колес вывешивать колесо надо через мост и колесо высоко не поднимать, а только оторвать от земли. При повороте колеса колодки должны слегка шуршать по барабану.
Мазай
post Jun 14 2013, 08:31 AM
Сообщение #1266
Из: Юго-запад Л.О.
Может я чего не понимаю, но при такой логике машина должна тормозить при каждом прыжке на кочке... B200.gif
ALanIN2006
post Jun 14 2013, 08:43 PM
Сообщение #1267
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Полез менять задние тормозные колодки вставляю одну колодку в тормозной цилиндр - колодка давит на цилиндр и правый палец цилиндра уходит почти до конца, вставляю вторую - левый палец стоит на месте. Свожу колодки - сводится только одна правая !
Снял все, давлю на правый палец цилиндра - он свободно уходит, давлю на левый - стоит на месте.
Так колодки и не смог поставить.
Менять цилиндр ?
Не подскажете какими болтами цилиндр удерживается на кожухе тормозного диска - они все ржавые походу чтобы их поменять/открутить много мата нада будет собрать.
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
СЕРЕГА 425
post Jun 14 2013, 09:56 PM
Сообщение #1268
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Менять цилиндр ?
БОлтики не самое страшное . Если оч давно туда не лазили настройся на замену трубок тормозных. а может получится и все открутится как положено B228.gif
sobiratel78
post Jun 22 2013, 11:50 PM
Сообщение #1269
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Номерок сальников на тормозные цилиндры есть ?
Я не водитель, я ездок!
post Jun 23 2013, 12:18 PM
Сообщение #1270
поменяй цилиндр в сборе, не экономь на безопасности.
пантелей
post Jul 10 2013, 05:19 PM
Сообщение #1271
Пользователь №: 9,705
Цитата(e30alex @ May 7 2013, 08:14 AM) *
вот нарыл видео по замене гтц на хонде без прокачки
http://www.youtube.com/watch?v=4NOEglDJ4cM
как я понял, он ставит новый тормозной, подключает к нему шланги не затягивая их, заливает жидкость. Потом выжимает педаль тормоза, выгоняя воздух. Далее фиксирует шланги и все
sorry.gif Подскажи пожалуйста код на главный тормозной. У тебя с ABC? Заранее благодарю.
Спортэйдж 2005 - База
e30alex
post Jul 11 2013, 05:29 AM
Сообщение #1272
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
J3100304
у меня без абс. вроде без разницы с абс или без, цилиндр одинаковый
либо оригинал 0K011 43 400A
Гранд 2003
пантелей
post Jul 11 2013, 05:24 PM
Сообщение #1273
Цитата(e30alex @ Jul 11 2013, 01:29 AM) *
J3100304
Спасибо, без абс действительно разницы нет. Но с абс пишут 0K08B 43400.
Может на корпусе цилиндра маркировку делают?
e30alex
post Jul 12 2013, 07:59 AM
Сообщение #1274
не знаю. Если у тебя для твоей авто с АБС пробивается другой номер, то лучше его заказать. Самый оптимальный вариант выбирать по VIN в каталоге mobis. Там пробиваются все корейские вины, в отличие от других каталогов
Хотя, хотелось бы услышать более авторитетное мнение про отличие ГТЦ с АБС и без
Гранд 2003
gans
post Jul 12 2013, 11:57 AM
Сообщение #1275
Пользователь №: 9,486
Кто-то здесь помнится обещал сделать и выложить отчёт по переделке задних барабанов на дисковые тормоза!? Если есть такая темка по переделке на Спортягу покажите пожайлуста.
Yura
post Jul 12 2013, 08:43 PM
Сообщение #1276
Из: г. Пенза
Если тросики перетянуть - так и будет.
При нормальной регулировке, полностью вывешенное колесо, будет натягивать трос и немного прижимать колодки к барабану.
Мазай
post Jul 12 2013, 09:27 PM
Сообщение #1277
Из: Юго-запад Л.О.
Немного -это сколько?
Я вот не знал таких тонкостей, а оказывается машин у меня тормозит на ходу, т.к. я практически постоянно езжу по кочкам.
Я не глумлюсь, я просто любознательный: скажите точно - на сколько может развести колодки полностью вывешенное колесо?
post Jul 12 2013, 11:13 PM
Сообщение #1278
Что то из области фантастики.
Garrykon
post Jul 15 2013, 05:22 PM
Сообщение #1279
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Может кто подскажет:
необходим пыльник направляющей тормозного суппорта - деталь под номером 0K011 33 692
Интернет-магазины, которые есть у нас в городе выдают вероятность
привоза детали чуть менее нуля)
Подобрать нельзя от чего нибудь?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Dimon558
post Jul 15 2013, 05:26 PM
Сообщение #1280
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
Я на прошлой недели заказывал и получил 0K045 33 242. В Экзисте, он же у Вас тоже есть. Цена 64,06 руб. Только подойдет ли тебе под этим номеров не знаю dumai.gif .
Текстовая версия Сейчас: 2nd June 2025 - 06:34 PM
