nik*nik |
#121
по цене то приемлемый лишь бы подошол вопрос только в этом на сколько я в курсе им потом его не вернуть ведь если не подойдет Саша насколько я понял, почитав эту тему, все зависит от насосной сборки... вот еще магазин где баками торгуют по приемлемой цене... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Alexsandr5981 |
#122
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар ![]() |
Саша насколько я понял, почитав эту тему, все зависит от насосной сборки... вот еще магазин где баками торгуют по приемлемой цене... спасибки смотрю вот что делает всемогущий форум -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
OREL |
#123
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск ![]() |
Так, же как и у всех в этой ветке, бак привратился в душлак. Прочитав всю ветку, запутался нафиг. Понял, что нужен с индеrсом C или D и понял что не охото ездить с оригинальным позолоченным баком за 14 тыщь.
У меня калининградец укорот 2001г.в. подойте ли этот бак? 0K04542110D за 5.5к и чем он отличеться от 0K018 42 110D за 14к? кроме позолоты ") Может он все же с насосом в сборе? |
Рокки |
#124
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 17-July 12 Пользователь №: 10,792 место дислокации: Пенза ![]() |
собрался сегодня на рыбалку блин... смотрю лужа под машиной,стал искать утечку. Фак, бак течет в одном месте. обратился в магазин к знакоммому парняге сказал,что на америкос -9500, на европейца-6800 но может не подойти. так ли это? и вообще сказал мастер,что латать его смысла нет,мол на неделю максиммум .
Рокки |
#125
люди добрые подскажите, для европейцев и американцев вин одинаковый,но европеец дешевле. вопрос подойдет ли европеец без переделок на американца? 0K018 42110D по вину.
андрей 31 |
#126
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Ну похоже и мой бак нае..лся , поб машиной ванючее бензиновое пятно. Поднимаю ещё раз вопрос о взаимозаменяемости баков с номерами 0K045 42 110C и 0K07R 42 110. А то ценнег на вторую позицию чё-та конский какой-та.
![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Никола Болт |
#127
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
Направьте на путь истинный. У меня кореец 8-клапанный 94г.в. Насосная сборка прямая стоит, без изгиба. Датчик уровня топлива прямой, короткий. Раз десять вытаскивал и ставил насос, датчик то 0 показывает, то четверть бака и не шевелится. Один раз попал, что он мне начал показывать. Ну думаю, датчик мог парит, купил такой же Q0K01960960B, как и стоял. И всё равно четверть кажет, опять достал-поставил, чуть меньше половины показывает. В чём причина: в баке или в насосной сборке?
андрей 31 |
#128
0K07R 42 110- у нас в наличии по 7500 руб А под пластик -нужны свои крепления и свой насос с гайкой(верхная железн часть) на коротыш такаяже цена. и в наличии Фотки для сравнения А бу есть? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Гуру |
#129
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 7-April 13 Пользователь №: 11,862 место дислокации: Орел ![]() |
Прив! всем!!!
ЗАКАЗАЛ НА ЭМЕКСЕ БАК СЕБЕ - 4226 РУБ, тока долго ждать - 46 дней -------------------- url=http://forum-lines.ru/]
![]() Наверно кореец. 1994 год розлива. Темно-зеленый, 2,0 DOHC, МКПП. Мех.климат контроль, ABS только на попу. И много-много ржавчины))) |
Meg@DED |
#130
Думаю еще и не факт, что привезут...
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Рокки |
#131
а сейчас я так понимаю только пластиковые баки продают новые?
vic0nt |
#132
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 11-April 12 Из: Москва, Аэропорт Пользователь №: 10,371 место дислокации: Москва ![]() |
я ставлю от таз2108, по размеру подходит и отверстия совпадают но она толще раза в 2-3 поэтому винты выбрал подлиннее! прокладка одноразовая если один раз ее снял то обратно уже не поставить сильно разбухает на воздухе! цена вопроса от 40-100 руб в зависимости от совести продавана А вот на моего "американца" не подходит - диаметр, на котором центры крепежных отверстий, несколько больше оригинального, а пересверливать отверстия как-то глупо. ![]() -------------------- Коротыш-америкос 2000г
Просто_Человек |
#133
Камрады, помогите.
Видимо в экспедиции где то ударил я бак, текет... Слабо, капает... Но текет ведь... Нашел у нас на разборках бензобак, но он пластиковый. Продаваны сказали, если у меня железный - то не пойдет, так ли это? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Просто_Человек |
#134
ну подскажите камрады...
korol |
#135
Камрады, помогите. Видимо в экспедиции где то ударил я бак, текет... Слабо, капает... Но текет ведь... Нашел у нас на разборках бензобак, но он пластиковый. Продаваны сказали, если у меня железный - то не пойдет, так ли это? там совсем другие крепления бака сборка бензонасоса другая -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Просто_Человек |
#136
Ребят, а с гранта подходит бак на коротыша?
Fil@Sportyga |
#137
Ребят, а с гранта подходит бак на коротыша? Присоединюсь к вопросу ![]() А в чем принципиальное отличие баков гранта и коротыша? Почему грандовский с лючком в кузове не совпадает? Можно ли на гранда поставить от коротыша? -------------------- |
Panzer38 |
#138
Присоединюсь к вопросу ![]() А в чем принципиальное отличие баков гранта и коротыша? Почему грандовский с лючком в кузове не совпадает? Можно ли на гранда поставить от коротыша? на Гранде бак длиннее и сдвинут вперед. Вот поэтому лючок на кузове и не совпадает. Есть у меня еще подозрение, что "кривая" поперечная труба, которая проходит за раздаткой, на Гранде смещена вперед. Но точно на этот вопрос, думаю, смогут ответить Денис или Сашка Гудрич.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Просто_Человек |
#139
на сколько я всегда слышал что рама у длинного и коротыша одна?
кто точно знает подходит от гранта или нет... баков на коротыша нет у нас... есть от длинного только, завтра поеду примерять свой к грантовскому... заварить мой не реал, все сгнило. тут запаяешь там текет. 8 дырок и куча трещен. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Просто_Человек |
#140
очень странно.
http://www.elcats.ru/ выдает что все спортейджи до 97 года идут с одним баком, причем нет возможности даже выбрать гранд не гранд. 97 года гранды ведь были? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2025 - 12:02 PM |
