3 страниц V < 1 2 3
> Течь масла в РКПП и раздатке
aqaneon
post Jul 7 2013, 10:57 PM
Сообщение #41
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Снимали вообще втроем, не понимаю как панцирь снимал ее один, памятник ему надо ставить)) Проверил сегодня сапун, чистый он. Поэтому половинил кпп, весь мозг сломал себе пытаясь понять как это сделать. Что то книжка какая то совсем лаконичная, плюнул на нее и аккуратно крутил все подряд. В общем теперь чтобы заменить этот сальник нужно снимать первичный, да и наверное все остальные валы. Молюсь чтобы чего нибудь не поломать rolleyes.gif В общем эпопея продолжается)) Потом постараюсь наделать фоток, шоб сохранить опыт для потомков smile.gif
aqaneon
post Jul 8 2013, 12:10 AM
Сообщение #42
Кажется я поспешил разбирать кпп, этот сальник можно вытащить не разбирая коробки ohmy.gif Плохо я перед этим покурил форум(( Вот в этой теме все есть
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3666
post Jul 8 2013, 12:27 AM
Сообщение #43
о!! видишь как хорошо, что тему поднял... а то она с 8-го года мхом поросла biggrin.gif
там видимо при замене наверное желательно тягу которая в коробку заходит почистить... а то она ржой обрастает и сальник рвёт..
ну раз коробку снял, можно и сальник колен вала поменять, чтобы потом не лазить ещё раз... а подшипник, тот что в маховике могу подарить... у меня их целыый склад biggrin.gif
aqaneon
post Jul 8 2013, 10:59 AM
Сообщение #44
Про подшипник буду иметь в виду biggrin.gif А не знаешь номерок сальника первичного вала, который находится там где красная стрелочка. Нужно ли его заменить раз уж я половинил коробку dumai.gif Под номером 4 (0k01117137) какой то колпачок маслоотражательный, не уверен что это сальник.
А отбой, нашел уже, его номерок 0K011 16 103
post Jul 8 2013, 11:01 AM
Сообщение #45
такой сальник у меня тоже есть если че))
aqaneon
post Jul 11 2013, 01:01 PM
Сообщение #46
Еще один вопрос родился в моей почемучке)) Нужно ли смазывать первичный вал при наживлении нажимного подшипника. Насколько я помню, панцирь где то писал, что не нужно, ибо пыль+смазка и как итог все плохо. Но по сухому гонять подшипник тоже не круто, на валу какая то засохшая хрень, видимо тоже когда о была смазкой... dumai.gif
post Jul 11 2013, 04:29 PM
Сообщение #47
Я туда пшикнул МЕДНОЙ смазки rolleyes.gif - нефтепродукты выветриваются, а медь тоооонким слоем остается. По ней и скользит biggrin.gif
aqaneon
post Jul 14 2013, 02:40 AM
Сообщение #48
Сегодня собирал коробку, все протирал, зачищал и обратил внимание, что на кожухе, который надевается на первичный вал и на который в свою очередь одевается нажимной подшипник, имеет четкие следы выработки. На фото ниже видно. Вот думаю забить или все же необходимо этот кожух заменить. Уж больно не хочется опять неделю ждать sad.gif
Tuc
post Jul 14 2013, 07:31 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
я забил
выработка у меня небольшая была тоже
если буду менять то когда весь комплект
aqaneon
post Jul 27 2013, 01:16 PM
Сообщение #50
Ура, наконец то все заменено и собрано! Правда есть один непонятный момент. Если раньше сцепление схватывало где то в середине хода педали, то теперь едва стоит отпустить, уже трогается. Это как то совсем неудобно, так и должно быть при усановке новой сцепы? Судя по букварю это не регулируется, там описывается только регулировка высоты педали и свободного хода. Возможно как то отрегулировать педаль? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Jul 27 2013, 04:35 PM
Сообщение #51
Диски притрутся, станут тоньше - схватывание перейдет ближе к середине хода.
aqaneon
post Jul 27 2013, 07:16 PM
Сообщение #52
Да это понятно biggrin.gif Раз больше никак, что же, буду привыкать..
post Jul 27 2013, 08:38 PM
Сообщение #53
отрегулировать можно... залезаеш под торпеду и смотришь туда где педаль сцепления соединяется со штоком вакууумного усилителя.. вытаскиваешь там шплинт и немного вилку штока закручиваешь, собираеш, и педаль уже схватывает выше B020.gif
aqaneon
post Jul 27 2013, 09:03 PM
Сообщение #54
О спасибо, завтра попробую!
Dmitriy60
post Aug 22 2013, 09:15 AM
Сообщение #55
Из: Псков
Пользователь №: 12,009
место дислокации: Псков
У меня такая же беда, в смысле на стыке КПП и РК сопливит..((. Придется снимать и смотреть, т.к. еще у меня трещина на горловине пробки болта, который подпирает пружину если не ошибаюсь 3ю с 5й передачей пружина эта держит. Один долбоящер и проверке уровня масла в коробке скрутил вот эту самую пробку и закручивая видимо перетянул и лопнула горловина, я сразу не заметил, а потом офигел(( Теперь снимать и варить придется. Пока периодически подливаю масла в коробку. Напишу как получится снять и заварить.
KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП,
VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г.
http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 04:59 PM
