19 страниц V « < 15 16 17 18 19 >
> Вчера купил Спортажика, Первые впечатления
olgherd
post Jul 14 2013, 08:10 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 11,965
место дислокации: SPb
Всем привет.
Готовлюсь стать спортеджеводом и влиться в ваши ряды.
Присмотрел сегодня, как мне кажется, неплохой вариант, _&vito.ru/s&nkt-peterburg/&vtomobili_s_probegom/ki&_sport&ge_2001_188730020_
Полчаса облазил вокруг машины, вроде никаких косяков не заметно, следов ударов не нашел. Двери ровные, мотор работает нормально, автомат не дергает, даже кондей холодит.
Думаю завтра поехать за машинкой, но все же терзают смутные сомнения.
Номер сгнил, вклейка с фотками и результатами экспертизы есть.
Немного напрягает следующее. Спросил про хабы - чел говорит, что включил их зимой и так и ездит, только из кабины раздатку переключает. Это нормально? Попросил включить ПП - вроде подключилось, но при вывернутом руле машина не прыгает, как, например, блейзер, у которого диф блокируется.
Что и где еще можно посмотреть???
Блин, я ссылки не могу кидать, что делать?
Сообщение отредактировал olgherd - Jul 14 2013, 08:16 PM
Sportage 1999. 2.0/128.
post Jul 14 2013, 08:28 PM
Сообщение #322
Цитата(olgherd @ Jul 14 2013, 08:10 PM) *
Всем привет.
хабы автоматы так и включаюца)))если ручные то зачем постояноо включать???))) даже если раздаткой ПП отключен то привода и кардан зазря крутица будут))) а блокировки дифференциала нету у нас и в помине))) как нет и межосевой блокировки))) правда ставили чёта недоблокировку какую то на каких то моделях но жёсткой и принудительной нету)))
oboroten
post Jul 14 2013, 08:40 PM
Сообщение #323
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(olgherd @ Jul 14 2013, 10:10 PM) *
Всем привет.
проверка работает или нет передок: 1 включаем передок раздаткой, 2 выкручиваем руль до конца , 3 включаем заднюю(все действия происходят на асфальте), 4 начинаем трогаться (если передок в рабочем положении то хрен тронишься, если же ты поехал по кругу значит не работает передок) Это проверка парт тайма!!! Удачи!
блог
olgherd
post Jul 14 2013, 09:01 PM
Сообщение #324
То есть я правильно понял, ручные хабы в нормальном режиме должы быть выключены, но если ездить со включенными, это не смертельно?
Цитата(oboroten @ Jul 14 2013, 08:40 PM) [sn&pb&ck]300613[/sn&pb&ck]
ОК, так и попробую завтра.
Еще такой вопрос, рычаг раздатки только вперед-взад должен ходить, или еще как?
И индикация полного привода в любом случае горит? Или 4:-) и 4L разные лампочки?
post Jul 14 2013, 09:07 PM
Сообщение #325
не смертельно но износ приводов и особенно игольчатых подшипников и переднего кардана)))
лампочка одна горит))) а положений несколько))) есть ещё пониженная передача и нейтральная - када и передок и зад отключен)))
Antonio79
post Jul 14 2013, 10:25 PM
Сообщение #326
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
На автомате нейтрали нету.
post Jul 14 2013, 10:40 PM
Сообщение #327
на раздатке нету??? я не знал))) у меня механика)))
vlad_fvn
post Jul 15 2013, 01:40 PM
Сообщение #328
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет. Тоже стал обладателем спортажа. Купил не новую (на этом форуме). Машиной доволен. Только вот возникают мысли опустить его на место, подскажите стоит ли?? Причина - очень высоко, людям в возрасте не совсем удобно. + Немного жестковато сзади.
Машина 1999 года выпуска
По машине.- 1. амортизаторы каяба по кругу.
2. пружины усиленные лесджефорс по кругу.
3. лифт проставками.
4. резина ёкогама геолендер 215/80r15
5. Полный привод работает, игольчатые заменены, хабы усиленные атоматы, задний мост LSD.
6. Катализатор удален , установлен пламегаситель, выхлоп установлен новый.
7. Корозии нет.
8. Кондиционер работает ( год назад установлен новый радиатор)
11. 6 тыщ назад замена передних и задних ступичных подшипников и задний кардан ( на новый)
12. на 150 тыщ км были заменены тормозные диски и барабаны.
Сообщение отредактировал vlad_fvn - Jul 15 2013, 01:48 PM
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
lutohinai
post Jul 15 2013, 01:45 PM
Сообщение #329
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
7. Корозии нет.
Как удобно так и делайте. Каждому свое
Хабы Риф
vlad_fvn
post Jul 15 2013, 01:51 PM
Сообщение #330
Я на форуме еще не все перечитан, но заметил что многие стараются лифтануть и тп.
Может есть смысл просто поменять пружины на более мягкие? Или это все делается совокупно? (Пружины/вставки)
nik*nik
post Jul 15 2013, 01:52 PM
Сообщение #331
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
vlad_fvn
post Jul 15 2013, 01:57 PM
Сообщение #332
Кстати вариант, нужно подумать/почитать. Спасибо за подсказку.
post Jul 15 2013, 02:07 PM
Сообщение #333
7. Корозии нет.
если разлифтить возможно резину на меньший размер менять придёца)))
vlad_fvn
post Jul 15 2013, 02:58 PM
Сообщение #334
Это скорее всего так и будет. Вдруг кто захочет лифтануть, может возможно будет договориться махнуться неглядя biggrin.gif
Antonio79
post Jul 15 2013, 03:05 PM
Сообщение #335
полевик
Без лифта влезает 235/75 r15. 215-я без проблем влезет.
vlad_fvn
post Jul 15 2013, 03:38 PM
Сообщение #336
Да, наверное так и буду делать. А по поводу подвески имеется ввиду только пружины?
delitrem
post Jul 4 2014, 04:55 PM
Сообщение #337
Пользователь №: 9,176
Цитата(delitrem @ Apr 21 2013, 04:41 PM) *
Прошло ровно два года с момента появления у меня Спортажа. Впечатления от машины исключительно положительные, всё мне в ней нравится, и динамика, и комфорт, и надёжность -- всё устраивает. Машинке уже 8 лет, а особых неприятностей не доставляет, единственная крупная поломка была, в неудачный
Миновал ещё один год. На форуме очень редко появляюсь, тупо нет времени. Пришёл зачекиниться, чтобы не забывали о моём существовании. B020.gif Если вкратце, то до сих пор подписываюсь под каждым своим словом, которые писал больше года назад. Всё продолжает нравиться. Из серьёзных поломок: где-то около года назад отказали тормоза на трассе, неприятность произошла в тот момент, когда в машине было два ребёнка и жена, а за машиной ещё и прицеп с лодкой, но обошлось без происшествий. Списываю на русский авось, ибо за некоторое время до случившегося тормоза начали вести себя нетипично, а я всё откладывал поездку в сервис... В остальном вроде всё пучком, если не считать того, что в сервисе предположили, что предыдущий хозяин перегревал движок, из-за чего повело крышку блока цилиндров и поэтому течёт из-под прокладки. А ещё какая-то школота месяц назад зачем-то залезла на капот и оставила после себя вмятину и царапины. dumai.gif В целом машина полностью выполняет свои функции, возит меня везде, где надо, особо не выпендривается, менять в ближайшее время не собираюсь. А зачем менять, если всё устраивает? smile.gif
P.s.: большое спасибо Денису (Striker) и Саше (не помню ник) из клубного сервиса за обслуживание моей машинки. smile.gif
KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
delitrem
post Sep 7 2015, 10:43 PM
Сообщение #338
И ещё один миновал (уже 4 года владею!)... Машина продолжает нравиться несмотря на то, что она уже немолода (10 лет). Особых сюрпризов не подносит, и это очень радует. Менять я её ни на что не собираюсь, по крайней мере в обозримом будущем. Поэтому планирую в ближайшее время устранить все мелкие косяки и обновить салон, т.к. порастрепался.
runner201
post Oct 4 2015, 10:42 PM
Сообщение #339
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,416
ДВС Купил недавно новый. ПП, автомат. пробег 350 км.
Непонятки.
При остановке, например светофор, отбивает по педали тормоза какая то вибрация через 3-5 сек... обороты не прыгают... Как будто дроссель надо промыть.
При работе на холостом ходу загорелся (не погас) значок двигателя. Перед этим проехал примерно 100 км. спокойно. В гараже часа 2-2,5 играла магнитола. Дай думаю подзаряжу аккумулятор на холостом.
Звонок в сервис, ответ или бензин Г... или аккумулятор сел ???? надо диагностику делать...
НАДО! СДЕЛАЕМ! но может было у кого похожее и что б не попадать на разводилово и лапшевешание подскажете что?
До этого был Ceed SW, за 6 лет и 100000 пробега заморочек не было.
post Oct 6 2015, 07:08 PM
Сообщение #340
Непонятки.
При работе на холостом ходу загорелся (не погас) значок двигателя. Перед этим проехал примерно 100 км. спокойно. В гараже часа 2-2,5 играла магнитола. Дай думаю подзаряжу аккумулятор на холостом. :dum&i:
Звонок в сервис, ответ или бензин Г... или аккумулятор сел blink.gif ???? надо диагностику делать...
Если при торможении "отбивает" в педаль - задние тормозные барабаны "яйцом", если в руль - передние диски покоробились. На лампу "чек" не заморачивайся, возьми скрепку и считай коды ошибок, наверняка датчик детонации подрабатывает, т.к. бензин говно.
Текстовая версия Сейчас: 28th June 2026 - 10:01 PM
