29 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Мазай
post Jun 18 2013, 08:48 PM
Сообщение #361
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Понятно. Значит будем тупо обзванивать и обходить магазины... Однако ситуация dumai.gif В стране кончились Москвичи и Оды? biggrin.gif Когда шлицы умрут, придётся брать корейский кардан.
Цитата(nikiniki @ Jun 18 2013, 08:39 PM) *
Итак - номер такой крестовины от 412 москвича - 412-2201025.
Вот номер, который давали выше 412-2201025-04 Вот эти последние цифры принципиальны? Или под Москвич других вариантов нет?
nikiniki
post Jun 19 2013, 12:12 AM
Сообщение #362
Пользователь №: 5,933
Не знаю про номер с окончанием 04 к сожалению sad.gif, какая стоит у меня я уже сказал выше, там окончания -04 нет, по ссылке видно.
Пока шлицы живы ~450 руб за две крестовины всяко лучше нового кардана wink.gif
PS Забыл совсем - когда ставил крестовины стопорные кольца которые к ним в комплекте чуток не подошли, нужны потоньше немного, у меня были в сарае в наборе ;-). Хотя это вроде обычный процесс регулировки при установке.
FORD Fusion. 2007.
Мазай
post Jun 19 2013, 12:14 AM
Сообщение #363
Из: Юго-запад Л.О.
Irbis76
post Jun 19 2013, 12:44 AM
Сообщение #364
Пользователь №: 9,970
А может есть у кого-нибудь фотография неразбиравшегося ни разу нашего переднего кардана в "полный рост" так сказать, ну или может кто подскажет: рога вилок на самом валу всегда лежат в одной плоскости? Или это непринципиально, возможна разбежка на любой угол?
Мазай
post Jun 19 2013, 09:44 AM
Сообщение #365
Из: Юго-запад Л.О.
Я не уверен, но, думаю, это зависит от балансировки. Хотя, если рассуждать логически, д.б. или в плоскости или 90 граусов. Но моя логика не поддаётся логике biggrin.gif
Нашёл :
Шарнир неравных угловых скоростей объединяет две вилки, расположенные под углом 90° друг к другу, крестовину и фиксирующие элементы. Крестовина вращается в игольчатых подшипниках, установленных в проушинах вилок. Подшипники необслуживаемые, пластичная смазка закладывается в них при сборке и в процессе эксплуатации не меняется.
Особенностью шарнира неравных угловых скоростей является неравномерная (циклическая) передача крутящего момента, т.е. за один оборот ведомый вал дважды отстает и дважды обгоняет ведущий вал. Для компенсации неравномерности вращения в карданной передаче применяется не менее двух шарниров, по одному с каждой стороны карданного вала. при этом вилки противоположных шарниров располагаются в одной плоскости.
Spart
post Jul 14 2013, 01:18 PM
Сообщение #366
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
У меня недавно стали проявляться лязгающие звуки при езде на любой скорости... от 30 км\ч и выше... Стал вывешивать авто и крутить\шатать колеса, на передке нормуль, а при прокрутке задних колес проявился именно этот лязгающий звук. Залез под машину и попросил батяню раскрутить колесо. Прислушался и засек район проявления звука - задняя крестовина. Вопрос такой - менять или смазать? Если менять, то какие нюансы могут возникнцуть?
Но потом ради интереса решил прокрутить передний кардан (хабы ручки и по этому при прокрутне колеса кардан стоял на месте) и тоже услышал подобные звуки и от передней крестовины... Пипец.. Что, я кажись попал на крестовины?
Да, ни кто не пробовал ставить на корейца 94 года коротыша аналогичные карданы от росавтопрома всяких других автомобилей?
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
Мазай
post Jul 14 2013, 04:43 PM
Сообщение #367
Из: Юго-запад Л.О.
Крестовины под замену однозначно, никакая смазка не спасёт. По крестовинам в теме всё есть.
post Jul 14 2013, 05:24 PM
Сообщение #368
а чё карданы то менять??? замени крестовины и все дела))) не особо они и дорогие и менять их не каждый же день приходица)))
samoxa7
post Jul 14 2013, 08:53 PM
Сообщение #369
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Вот и у меня задний зазвякал...GUMZ9,290 руб штука,корейский кардан,бум менять... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Spart
post Jul 15 2013, 08:52 AM
Сообщение #370
Купил вчера крестовины (4 штуки) Kojin 0N01025060Ang. На неделе буду ставить... Вскрытие покажет что получится.. Ребят, а кто ставил такие Kojin на спортик 94-го года? Какие подводные камни могут возникнуть?
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jul 15 2013, 10:12 AM
Сообщение #371
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я ставил GUMZ9, по твоим ничего не скажу, да и в чем разница? только производитель разный. Никаких подводных камней, там все просто, вытаскиваешь стопорные кольца с внутренней стороны и выбиваешь старую крестовину. Ставишь новую, цилиндрики через оправку подходящую запресовываешь, главное не рассыпать иголки, но они в смазке нормально держаться. Потом ставишь стопорные кольца и все. Крестовины на передний и задний кардан абсолютно одинаковые все 4-ре штуки. Единственным подводным камнем может оказаться то, что карданы у тебя могут стоять белкард smile.gif У них фланцы круглые, у корейских квадратные. Пока не разобрал, лучше сразу посмотри B020.gif
Spart
post Jul 15 2013, 11:07 AM
Сообщение #372
Понятно smile.gif Так же я помарил новые крестовины и выяснилось, что у меня D-26мм, а длина с надетыми колпачками 74,5мм... может я не так измерил?(( B093.gif Да, и ставился ли белкард на чистокровного корейца 94-го?
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jul 15 2013, 12:11 PM
Сообщение #373
Кайроновод
С завода точно не ставился. А ты первый хозяин в России? Если нет, то проверь.
А по поводу размеров ничего не скажу, я свои не мерял.
Spart
post Jul 15 2013, 12:32 PM
Сообщение #374
Не, я далеко не первый владелец laugh.gif Ну крестовины уже куплены, а вскрытие покажет, угадал я или нет smile.gif По крайней мере это аналог родных и будем надеяться, что бывшие хозяева до карданов не добрались dumai.gif По внешнему виду карданов могу предположить, что они не менялись за всю историю автомобиля ни разу B128.gif Ну а если просчитал, то всегда можно старые вернуть в магазин и получить то, что нужно, особенно когда знаешь весь персонал магазина biggrin.gif
Пы.Сы. Но я искренне буду верить до последнего момента, что бывшие хозяева туда не заглядывал laugh.gif и даже
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jul 15 2013, 12:36 PM
Сообщение #375
Кайроновод
Так ты просто посмотри, какие фланцы у карданов. это можно сделать даже без ямы, просто загляни под машину и все увидишь. Круглые-белкард, квадратные-корея.
Ikarik
post Jul 15 2013, 12:47 PM
Сообщение #376
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Во всём этом процессе засада могет быть с закисшим шлицевым соединением. Не далее как в пятницу имели жёсткий, полутора часовой секас с подобным изделием. Многократные нагревы и кунания в воду, приминение кувалды и вопли к какой-то маме помогли. В итоге ампутировали пыльник который закравал шлицевое. В ближайшее время резиновый замостырить надо будет. Потом всё смазываешь грфитко-литольной мазутой. Удачи!!! B020.gif
Spart
post Jul 15 2013, 01:22 PM
Сообщение #377
Прости, не совсем понял о чем идет речь... Если не сложно, "ткни меня носом" в картинку, на которой будет более понятно...
Вот тут не видно этого?
тут
Ну к этому процессу я готов и морально и физически smile.gif Спасибо B162.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
Irbis76
post Jul 15 2013, 01:29 PM
Сообщение #378
тут
Ikarik
post Jul 15 2013, 01:38 PM
Сообщение #379
Из: г.Рязань
Чистокровный БелКард!
Spart
Сообщение #380
Цитата(Irbis76 @ Jul 15 2013, 01:29 PM) *
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 05:50 PM
