12 страниц V « < 10 11 12
> масло в движке!
Какое масло НАДО лить в БЕНЗИНОВЫЙ двигатель Спортяги
Минералка, полусинтетика, синтетика
синтетика [ 111 ] ** [60.00%]
полусинтетика [ 68 ] ** [36.76%]
минералка [ 6 ] ** [3.24%]
Температурный диапазон. При эксплуатации от -25*С до +35*С
0w-30 [ 2 ] ** [1.08%]
0w-40 [ 7 ] ** [3.78%]
5w-30 [ 43 ] ** [23.24%]
5w-40 [ 73 ] ** [39.46%]
10w-40 [ 57 ] ** [30.81%]
15w-40 [ 3 ] ** [1.62%]
Всего голосов: 370
Гости не могут голосовать
post Jun 13 2012, 04:20 PM
Сообщение #221
Цитата(Соколоффф @ Jun 13 2012, 03:20 PM) *
Оцениваю на хорошо.У себя когда менял прокладку под клапанной увидел вааще красоту,ничего черного нигде не угадывалось и на кулачках распредвалов никакой выработки не увидел все идеально.Пробег был 220тык.Масло лью ликви молли 5х40,если и коленвал в таком состоянии то думаю двигун и 500тык пройдут запросто если его не сношать smile.gif
Интересно, а почему крышки опор распредвалов такого же цвета, что и колодцы под свечи ??? И там и там масло жило ??????
Соколоффф
post Jun 13 2012, 04:45 PM
Сообщение #222
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
А в колодце 1 горшка прям вроде масло и видно)))ну прокладка клапанной крышки это вроде как расходник
levgen42
post Jul 14 2013, 06:59 PM
Сообщение #223
Пользователь №: 12,196
место дислокации: Кемерово
Вот какую инфу вычитал,
Тип моторного масла:
Масло лучше всего сливать после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, запустите и прогрейте его до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости 80 °С по указателю температуры).
Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке или над смоторовой канавой.
Рекомендуем заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки двигателя промывочным маслом или маслом той марки, которая будет заливаться в двигатель. Для этого после слива старого масла залейте новое масло до нижней отметки указателя (щупа) уровня масла. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостых оборотах. Слейте это масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.
Это сколько нужно тогда масла чтобы заменить в Дизеле 2002 года турбовый
post Jul 14 2013, 07:40 PM
Сообщение #224
просто заменить то литров пять))) если поменять либо 10 либо 5 +промывка))) а лучше уточни сколь тебе влазит в дизель))) у меня бензиновый дык около 4 литров на замену уходит и ещё на доливку считай остаёца с пятилитровой канистры)))
levgen42
post Jul 15 2013, 07:21 PM
Сообщение #225
Я вот именно за этот текст
post Jul 15 2013, 07:35 PM
Сообщение #226
Никола Болт
post Jul 16 2013, 01:19 PM
Сообщение #227
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
лью мобил делвак 10W40...надёжно испытанное масло. беру у официалов
wudoman
post Aug 28 2013, 10:21 PM
Сообщение #228
Пользователь №: 7,523
Мож кому интересно-сравнение масляных фильтров - оригинального KIA и MAHLE OC 194. Как видите различия в количистве отверстий и наличии у OC 194 клапана.
Лью MOTUL 5W40 - быстрей не едить сучка!
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
idm80
post Aug 29 2013, 04:23 PM
Сообщение #229
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Лью Mobil 1 5w40. Марку подсказал знакомый моторист, когда у меня еще БМВ была, сказал что если не паленка то масло одно из самых лучших. Покупаю всегда в одном и том же магазине. Когда спортик взял, не стал менять традиций. Как альтернативу пробовал 0w40, разницы не увидел, заливал потому что были морозы до -30 (у него на холодную вязкость меньше).
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
post Dec 20 2013, 02:43 PM
Сообщение #230
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Аля @ Dec 20 2013, 10:01 AM) *
Фанаты molygen'а рассказываю, что 5w-50 больше не выпускается, теперь новая линейка B198.gif 5w-30, 5w-40, 10w-40
sad.gif И где его теперь искать?
Евгений Сергеич
post Dec 20 2013, 08:05 PM
Сообщение #231
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Лил кто-нибудь в спортягу Зик А+ 5\30?
1. Если да- как оно? Судя по составу\допускам\соответствию стандартам\зольности\ TBN (щелочной активности) должно быть не плохим....
2. "За рулём рекомендует". В тесте масел среди именитых марок, Зик вышло победителем. Брешут?
3. Много хороших отзывов , но много и плохих...
4. Верю, что имеет мало подделок, благодаря металлической канистре с отштампованными буквами... Или я не прав?..
5. В другую машину (фолькс бора ТДИ) начал лить Зик 5000 diesel 5w30, по причине того, что у него низкая зольность и высокий TBN, а так-же оно соответствует жесткому мерсовсому допуску...
Но одно дело цифры\буквы, а другое реальный опыт владельцев...
Кореец, 93г., 8кл.
Палыч-киа98RUS
post Dec 23 2013, 08:35 PM
Сообщение #232
Пользователь №: 8,764
Цитата(Аля @ Dec 20 2013, 10:59 AM) *
а зачем его искать?? выбрать из новой линейки, 5w-40 тоже хорошо, или 10-40молибденовое, из нового, ну или к обычному маслу + присадка кератек
50ка еще будет в линейке видимо в 14году точно пока ничего не известно кроме анонса на сайте, и оно без молигена будет
ps ну или в магазинах где то на остатках еще допродают, успеть купить
собираюсь залить Molygen New Generation 5W-40 из новой линейки. Можно поподробней о нём, а то на официальном сайте мало инфы совсем.И зачем кератек если в нём же написано что есть эти составляющие? Или там разные они?
Палыч-киа98RUS
post Dec 23 2013, 08:49 PM
Сообщение #233
Цитата(Аля @ Dec 23 2013, 04:44 PM) *
про кератек если же обычное масло залить имеется ввиду, масло масляное точно не надо
Я тоже его хочу заливать, вот осталось дождаться только когда двигатель отремонтит мне кто-нибудь, а пока там обычное 10-40 плавает без добавок
Инфы красивой, и буклетов подробных пока не получали. Пока инфа такая же как у вас.
я сейчас заливаю Synthoil High Tech 5W-40 и присадку Oil Additiv. Вот думаю переходить на новое которое вышло или не надо?
Палыч-киа98RUS
post Dec 23 2013, 08:59 PM
Сообщение #234
Цитата(Аля @ Dec 23 2013, 04:56 PM) *
решать то вам, какой машине вкуснее, ПАОсинтетика или НС, хотя если из соображений экономии то можно и подумать
Там финансовая разница не принципиальная) А в чём они принципиально различаются именно в данном бренде и что по вашему мнению лучше для нашего двигателя при пробеге 200 тыс.?
Палыч-киа98RUS
post Dec 23 2013, 09:15 PM
Сообщение #235
Цитата(Аля @ Dec 23 2013, 05:11 PM) *
по моему мнению, с синтойла + молибден вам переходить не нужно, особенно если все устраивает
Так принципиально и различаются тем, что синтойл синтетика (чистая, пао, 100%я и тп, все по разному кличут), а новый молиген 5-40 нс- синтетика, нет варианта лучше, или хуже, это разные масла с разной технологией производства
200тыс пробег вообще смешной
200 тысяч, но в двигатель ещё не лазила рука мастера))) только свечки меняли )) вот думаю к Synthoil High Tech 5W-40 добавить Cera Tec? Подъедает литр-полтора на 10 тысяч я считаю это нормально.
gans
post Dec 24 2013, 02:37 PM
Сообщение #236
Пользователь №: 9,486
Литр-полтора.... это не нормально. Не должно так быть.
Палыч-киа98RUS
post Dec 24 2013, 06:16 PM
Сообщение #237
А почему не должно быть если авто пробежало 200 тысяч? Нормальной расход с учётом износа, просто я именно хотел понять то масло которое лью с присадкой не увеличит ли расход масла? Делать капиталку не предлагать smile.gif
Палыч-киа98RUS
post Jan 12 2014, 05:57 PM
Сообщение #238
Залил вчера Synthoil High Tech 5W-40 и добавил Cera Tec флакон. Посмотрим как пройдёт зима, а так вроде даже мягче работать стал движок. dumai.gif
post Jan 12 2014, 06:11 PM
Сообщение #239
Нормально, с учетом пробега. У меня аналогично.
post May 30 2014, 10:52 AM
Сообщение #240
Кайроновод
В связи с приближающейся заменой масла мучаюсь в выборе оного для своего коня, т.к. которое я до этого заливал(LM 5W50) сняли с производства. Нашел только в одном магазине, но цена неприятно удивила 2800 за 5л.
В одном из магазинов предложили масло KIXX 5w50. Сказали, что масло очень хорошего качества и уена на него за 4 литра синтетики 1000р(это меня настораживает больше всего), т.к. цены на это масло не подняли еще.
Кто-нибудь имеет опыта использования такого масла, а то отзывов в сети крайне мало, причем как положительных, так и отрицательных
Текстовая версия Сейчас: 19th March 2026 - 11:10 PM
