113 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
> Тормоза
Garrykon
post Jul 15 2013, 09:49 PM
Сообщение #1281
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Не.это пыльник поршня.а мне нужен пыльник направляющих (номер 32 на рисунке]Прикрепленное изображение
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
СЕРЕГА 425
post Jul 16 2013, 06:59 AM
Сообщение #1282
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Цитата(Garrykon @ Jul 15 2013, 05:22 PM) *
Может кто подскажет:
необходим пыльник направляющей тормозного суппорта - деталь под номером 0K011 33 692
Интернет-магазины, которые есть у нас в городе выдают вероятность
привоза детали чуть менее нуля)
Подобрать нельзя от чего нибудь?
Больше полугода вместо пыльников стояла изолента пока руки дошли biggrin.gif B020.gif
Dimon558
post Jul 16 2013, 08:41 PM
Сообщение #1283
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
biggrin.gif Сорри. Перепутал. 0K045 33 692 стоимость 83,82. руб. Я и то и то брал.
Garrykon
post Jul 18 2013, 11:04 PM
Сообщение #1284
Вобщем, в ходе ревизии передних тормозов выявилось, что нужно поменять и пыльники, и сальники, и один тормозной поршень.С резиной вроде проблем нет, а вот поршней нет.
В ходе бороздения интернета нашел следующий аналог DPS85422, от крайслера, из нержавейки.Прикрепленное изображение (Родной слева)
По диаметру, правда, на 0,15-0,2 мм меньше.Не думаю, что это будет критично.
Также. случайно вышел на сайт rockauto.com, где и нашел код аналогов пыльников направляющих - 5593 (он-же 505593, H5288, H5593, H55932,F117215S), о которых спрашивал выше. 320 руб за 4 шт. (Еще не пришли,жду)
Весьма полезный кстати сайт.Буржуи дают более широкий список заменителей, которые экзист не выдаёт как аналог, хотя по коду пробивает.
Скажем, те-же суппорты тормозные - например 0761430 - от 5тыс.руб.
А вот, скажем, о том. что суппорт Remanufactured (восстановленный на заводе) наши магазины скромно умалчивают, хотя цену накручивают хорошо.
post Jul 19 2013, 06:56 AM
Сообщение #1285
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Так ты его уже поставил или только собираешься?
Aleksey UA21
post Jul 19 2013, 11:56 PM
Сообщение #1286
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Доброе время суток!
Прошу прощения, может подобное уже обсуждалось, но нет времени перечитывать все.
Подскажите пожалуйста:
Снимал оба передних суппора (смотрел на втулки, которые вместо игольчатых подш. на шрусах, но это не важно), после все помазал где можно, собрал. Начинаю ехать- при первом нажатии на тормоз педаль провалилась, при втором даже с места почти не двигается. При этом машина почти не тормозит. По ощущениям как при заглушенном двигателе. Трубку с вакуумника снимал, разряжение создается.
Интересно, что в другие механизмы кроме как в суппорта не лазил.
Что это может быть?
А еще, АБС отключенное. Вытянута плавкая вставка. Но без нее уже год езжу и норм.
Все, вопрос снят. Причину нашел в реле-регуляторе.
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
UWH
post Aug 19 2013, 09:05 AM
Сообщение #1287
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Подскажите парт-номер на ремкомплект заднего тормозного цилиндра, ну или хотя бы на манжету поршня. Гранд, кал, 2003.
UWH
post Aug 19 2013, 09:20 AM
Сообщение #1288
Все, нашел: 0K045 26 610, это код ЗТЦ, по нему куча ремкомплектов вылазит из аналогов.
Просто_Человек
post Aug 29 2013, 10:54 AM
Сообщение #1289
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
опять я... И опять тормоза...
И опять у меня вопрос на досуге возник... Один я такой проблемный или у всех так...
Перед экспедицией развели в очередной раз барабаны. Да так, что пару дней подклинивало пока не подтерлось... Потом проездил по городу еще недельку, все было ОК, тормоза шикарные, прям радовался.
Поехали по трассе в экспедицию, через 600 км тормозов опять нет ??????
Причем по трассе сами понимаете, шибко много тормозами то и не пользуешься. Поднимаю ручник на 1-2 деления, тормоза опять появились.
Вообщем через 1500 км я практически лишился задних тормозов с вытянутым ручником на максимум... Жидкости все в норме, постоянно свежая и без воздуха. Хода ручника уже не хватает, чтобы подтянуть колодки сзади.
Что там с ними происходит??? Из-за чего это так? Как с этим бороться? У меня ли одного это?
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Aug 29 2013, 10:57 AM
Сообщение #1290
Из: Алмата
год назад протачивались барабаны, колодки ставились также год назад, соот-но после проточки. По допуску барабан жив еще даже после проточки. Точные цифры не помню, но смотрели на барабане и замеряли.
Единственное саморазводящий механизм есть только на 1 колесе. Да и то, кажись не шибко работает...
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Aug 29 2013, 12:36 PM
Сообщение #1291
Из: Алмата
не все так просто, опять за килобаксы с РФ через клубчан заказывать... Людей напрягать sad.gif у нас такое хрен продают...
кореец дорестайл
Drive2
vlad_fvn
post Aug 31 2013, 01:37 PM
Сообщение #1292
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Недавно приобрел Sportage 1999 г.в.
Машинкой доволен, хотя по мере наступления понимания, начинаю понимать что не все так гладко.
Предыдущий владелец говорил что АБС есть и работает. Но на сколько я понимаю АБС не работает. На приборке лампа при старте загорается и гаснет (типа все ок). Начинаешь ехать все ок до первого торможения. Потом загорается и не гаснет до выключения зажигания. Начал смотреть под рамой, нашел только один датчик, задний. На передних колесах ничего нет да и проводов никаких не вижу. Под капотом (если смотреть спереди) справа от ГТЦ чего-то не хватает, видно что что-то стояло. По книжке догадываюсь что-то связанное с АБС.
Подскажите как восстановить работоспособность АБС? (но не отключать совсем)
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
post Aug 31 2013, 02:49 PM
Сообщение #1293
Цитата(vlad_fvn @ Aug 31 2013, 09:37 AM) *
Всем привет.
на наших машинах он вроде как паразита, вечно глючит и только вредит, не работает как нужно. Многие его просто отключают. Я тоже отключил.
KOTR1
post Aug 31 2013, 07:19 PM
Сообщение #1294
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Полностью поддерживаю высказывание, особенно зимой тормозной путь удлиняет!!!
раскрутка сайта киев
Andrey832
post Aug 31 2013, 10:36 PM
Сообщение #1295
Пользователь №: 4,841
Следить надо за проводами датчика заднего моста!
А ты пробывал без АБС тормозя на голом льду уйти от столкновения?!
Я думаю, что в такой ситуации длина тормозного пути имеет второстепенное значение! vot-tebe.gif
ЗЫ. Я пробывал, и думаю, что АБС- это единственное разумное решение! h975g.GIF
+7 916 607 3858
post Sep 1 2013, 02:50 AM
Сообщение #1296
Кайроновод
У меня обратное мнение, я два раза зимой наоборот чуть не догнал резко тормозящих авто. Без такого АБС было бы проще, в чем я и убедился, отключив его.
vlad_fvn
post Sep 2 2013, 11:06 AM
Сообщение #1297
Так как я не нашел у себя передних датчиков, но лампа ABS горит и задний датчик есть. Думаю что тоже придется отключить, хотя так как он не работает, можно наверное считать что он отключен?!
Но по возможности буду искать варианты (может родной, а может от чего-нить) все таки воcстановить ABS.
Куча тестов и реальных событий говорят о полезности ABS (это факты).
Andrey832
post Sep 2 2013, 11:30 AM
Сообщение #1298
Что, даже проводов нет к тормозным щитам?
Тормозную систему нельзя "колхозить", надо привести её в порядок и поддерживать работоспособность! B228.gif
ЗЫ. Отключать не надо! Езди пока с горящей лампой, чтобы не забывать, что АБС не работает! ИМХО!
+7 916 607 3858
vlad_fvn
post Sep 2 2013, 12:39 PM
Сообщение #1299
Предыдущий владелец говорил что мол загорится ABS проверь штейкер передних датчиков. Я снял колесо даже. Там кроме шланга нет ничего. Есть дырочка пустая рядом, возможно от туда и должен был выходить провод. Его нет. Забыл посмотреть но по моему и датчиков тоже нет. Так бы проводок болтался наверное.
Просто_Человек
post Sep 3 2013, 09:38 AM
Сообщение #1300
Из: Алмата
Цитата(Аля @ Aug 29 2013, 02:50 PM) *
на ебее закажи
номерок не подскажешь?
АБС придуман не для ускорения торможения или для сокращения его пути.
АБС придуман для сохранения управляемости при резких торможениях, об этом нельзя забывать и этим нужно пользоваться. Мы на курсах учим как ездить с абс\без абс, и как не допускать работу абс и его "отпинывать" в случае срабатывания.
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 1st June 2025 - 04:04 AM
