Ikarik |
#381
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Из личного опыта могу сказать,что помирают крестовины ближние к раздатке. Хотя не факт. Наверное встречаются и другие комбинации.
lutohinai |
#382
Точно -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Ikarik |
#383
Апсальютна верно! -------------------- |
nik*nik |
#384
Прости, не совсем понял о чем идет речь... Если не сложно, "ткни меня носом" в картинку, на которой будет более понятно... Вот тут не видно этого? тут Ну к этому процессу я готов и морально и физически ![]() ![]() прежде чем разбирать прикупи пару москвичевских крестовин... чтобы в магазин потом не бежать снова... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#385
прежде чем разбирать прикупи пару москвичевских крестовин... чтобы в магазин потом не бежать снова... Вот я ему и пытаюсь тоже самое объяснить И вот еще глянь FAQ -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Ikarik |
#386
А чтобы совсем поняно: круглый флянец-москвичёвские, квадратный флянец-GUMZ-9!
Spart |
#387
![]() Дачно-полноприводный маньяк :) ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 215 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,811 место дислокации: Moskau ![]() |
Ребята, всем спасибо за ответы на мои глупые вопросы! Вчера посмотрел и о, счастье, у меня квадратные (значит корея) и крестовины куплены именно для них
m@loy |
#388
Ребята, всем спасибо за ответы на мои глупые вопросы! Вчера посмотрел и о, счастье, у меня квадратные (значит корея) и крестовины куплены именно для них ![]() ![]() Будет счастье, когда ты их поставишь и все проблемы уйдут ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Spart |
#389
Будет счастье, когда ты их поставишь и все проблемы уйдут ![]() На этой неделе (если погода будет сопутствовать этому процессу) постараюсь успеть это првоернуть ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Spart |
#390
Друзья, а кто на вскидку скажет, на какие винты\шайбы\гайки крепятся карданы? А то машина старая и скорей всего нужно будет положину из них срезать... А что бы десять раз не бегать в магазин хочу закупиться сразу, но не в экзисте
Ikarik |
#391
Друзья, а кто на вскидку скажет, на какие винты\шайбы\гайки крепятся карданы? А то машина старая и скорей всего нужно будет положину из них срезать... А что бы десять раз не бегать в магазин хочу закупиться сразу, но не в экзисте ![]() Которые к раздатке, голова на 14, гровер. С обратной стороны квадратная гайка. Которые к мостам-12 голова, гровер,квадратная гайка. Только карданные болты не обычные болты. Они калёные какие-то и с мелкой резьбой. Попробуй их всё-таки спасти. -------------------- |
Spart |
#392
Попробуй их всё-таки спасти. Я сам на это очень надеюсь, но с автомобилем 94-го года я не удивлюсь ломающимся болтам или еще чему-нибудь страшному ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#393
Я сам на это очень надеюсь, но с автомобилем 94-го года я не удивлюсь ломающимся болтам или еще чему-нибудь страшному ![]() Лучше закажи на Экзисте. И .. да, болтов, те, которые "на 12" (к редукторам мостов) закажи с запасом - они даже на относительно новых машинах имеют тенденцию ломаться при откручивании\закручивании. У меня на сервисе пневмо-отверткой уже два болта свернули ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Spart |
#394
Лучше закажи на Экзисте. И .. да, болтов, те, которые "на 12" (к редукторам мостов) закажи с запасом - они даже на относительно новых машинах имеют тенденцию ломаться при откручивании\закручивании. У меня на сервисе пневмо-отверткой уже два болта свернули ![]() Спасибо за идею ![]() ![]() -------------------- |
Никола Болт |
#395
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
Друзья, а кто на вскидку скажет, на какие винты\шайбы\гайки крепятся карданы? А то машина старая и скорей всего нужно будет положину из них срезать... А что бы десять раз не бегать в магазин хочу закупиться сразу, но не в экзисте ![]() Ставил передний кардан: сторона раздатка - карданные болты уазика, передние на 8 пришлось простые поставить с гроверами -------------------- |
Spart |
#396
Всем приветы! Вчера снял наконец то свой задний кардан и какое то время был в шоке
m@loy |
#397
Всем приветы! Вчера снял наконец то свой задний кардан и какое то время был в шоке ![]() ![]() ![]() ![]() Задний то как закис ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Spart |
#398
Задний то как закис ![]() Вот так закис)) Я просто как то и не задумывался о его обслуживании... ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#399
Лучше закажи на Экзисте. И .. да, болтов, те, которые "на 12" (к редукторам мостов) закажи с запасом - они даже на относительно новых машинах имеют тенденцию ломаться при откручивании\закручивании. У меня на сервисе пневмо-отверткой уже два болта свернули ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ.Устриц ел.Только вчера менял крестовинки на заднем кардане...Шлицевое в идеале,все мажется-откручивается...Крестовины стояли еще заводскиевидимо,чота какие то ероглифы на них...или просто ржа...Короче,БЕЗ опознавательных знаков,с пресс-масленками в теле крестовины. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korsar_ |
#400
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
Кувалда и горелка, я свой обхаживал минут сорок, сальник естественно пострадает, но можно поставить гофру от рулевого с девятки.
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 06:02 PM |
