| korol |
Jul 15 2013, 09:00 PM
#41
Такая же проблема, только еще заметил, когда стрелка температуры лежит на нуле- " закипаю", при нормальном положении положении стрелки - все норм. Вопрос: может ли как то датчик температуры влиять на работу вентилятора? Спорт 2002 Гранд нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| RN3QTB |
Jul 16 2013, 06:47 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж |
А у меня такой прикол:
Если постоять в пробке с включенным кондеем часок стрелка температуры начинает подниматься выше середины на 2/3, НО если перевести положение климатконтроля из положения AUTO в положение OFF - стрелка сразу падает чуть ниже середины. Если снова включить кондей - стрелка сразу встает в прежнее положение на 2/3 всей шкалы. -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| e30alex |
Jul 16 2013, 07:39 PM
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
А у меня такой прикол: Если постоять в пробке с включенным кондеем часок стрелка температуры начинает подниматься выше середины на 2/3, НО если перевести положение климатконтроля из положения AUTO в положение OFF - стрелка сразу падает чуть ниже середины. Если снова включить кондей - стрелка сразу встает в прежнее положение на 2/3 всей шкалы. вот здесь обсуждаем похожую проблему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=10453&st=0 -------------------- Гранд 2003
| огородник |
Sep 16 2013, 09:52 PM
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Друзья, подскажите, пожалуйста! Указатель температуры двигателя иногда падает до минимума или частично колеблется. В чем ожет быть причина? Датчик температуры, контакты, или маловероятнее сам указатель? Спортяга 1998 года 16 клапанный. Соклубники ! подскажите куда копать - при проезде луж во время дождя (лужи примерно по бампер) заметил таку хрень : стрелка указателя температуры то опускалась практически до миниума потом поднималась и так несколько раз в чём трабл ? -------------------- |
| Будильник |
Sep 16 2013, 10:46 PM
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Соклубники ! подскажите куда копать - при проезде луж во время дождя (лужи примерно по бампер) заметил таку хрень : стрелка указателя температуры то опускалась практически до миниума потом поднималась и так несколько раз в чём трабл ? Для начала разъемы датчика пролей смазкой для разъемов или ВДэшкой.На стрелку идет один датчик он на корпусе термостата. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| Ikarik |
Sep 17 2013, 08:12 AM
#46
Соклубники ! подскажите куда копать - при проезде луж во время дождя (лужи примерно по бампер) заметил таку хрень : стрелка указателя температуры то опускалась практически до миниума потом поднималась и так несколько раз в чём трабл ? А опускалась и поднималась сразу после лужи? Тогда так! Температура лужи в разы ниже OЖ." По бампер"- значит пол радиатора в воде. Вот и получается что резко охлаждается, потом естественно нагревается. Было такое, другого объяснения не нашёл. -------------------- |
| Братан |
Feb 8 2014, 05:33 PM
#47
Уважаемые!!! Помогите. Сегодня снимал ГБО полностью. Переподключил форсунки, с редуктора убрал обогрев. Снял мозг ГБО и эмулятор лямбда-зонда (на лямбду 2 провода шли), все кнопки, клапана и т.д. ПОсле этого перестала работать температура (не показывает стрелка) на приборке.
Что может быть??? Может случайно задел корпус термостата???? И где вообще термостат находится????? Температуру 0 на панели показывает. Машинка и заводится и едет отлично. Что может быть??? до этого все бвло окей... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Tuc |
Feb 8 2014, 05:43 PM
#48
Уважаемые!!! Помогите. Сегодня снимал ГБО полностью. Переподключил форсунки, с редуктора убрал обогрев. Снял мозг ГБО и эмулятор лямбда-зонда (на лямбду 2 провода шли), все кнопки, клапана и т.д. ПОсле этого перестала работать температура (не показывает стрелка) на приборке. Что может быть??? Может случайно задел корпус термостата???? И где вообще термостат находится????? Температуру 0 на панели показывает. Машинка и заводится и едет отлично. Что может быть??? до этого все бвло окей... на приборку температура идет с одноконтактного дачика который в районе термостата фото как то выкладывал - (щас поищу ) -------------------- Старый безответственный флудер
| Братан |
Feb 8 2014, 05:47 PM
#49
т.е. только он отвечает за приборку???? Блина, что-то я там вааще ничего не видел..... ни провода, нифига.... может пропустил что...
А есть вариант, что датчик в редукторе был, и от него на приборку шел???? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Tuc |
Feb 8 2014, 06:08 PM
#50
т.е. только он отвечает за приборку???? Блина, что-то я там вааще ничего не видел..... ни провода, нифига.... может пропустил что... А есть вариант, что датчик в редукторе был, и от него на приборку шел???? код KK3701851X если стоять перед открытым капотом то под верхним патрубком левой рукой в сторону центра -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Feb 8 2014, 06:21 PM
#51
| Братан |
Feb 8 2014, 06:46 PM
#52
благодарствую. буду смотреть
| Братан |
Feb 8 2014, 11:05 PM
#53
все, разобрался. оказывается, когда снимал патрубки обогрева редуктора - стянул случайно фишку. СПАСИБО, очень помог, особенно фото!!! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Tuc |
Feb 8 2014, 11:17 PM
#54
все, разобрался. оказывается, когда снимал патрубки обогрева редуктора - стянул случайно фишку. СПАСИБО, очень помог, особенно фото!!! -------------------- Старый безответственный флудер
| wodkolei |
Mar 9 2014, 11:29 AM
#55
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
А кто знает что за датчик стоит на термостате справа (не тот что одноконтактный)???
-------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| lutohinai |
Apr 7 2014, 05:48 PM
#56
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Вопрос: если стянуть клемму с одноконтактного датчика, на что это повлияет кроме нерабочего указателя?
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| mike482 |
Apr 7 2014, 06:29 PM
#57
Вопрос: если стянуть клемму с одноконтактного датчика, на что это повлияет кроме нерабочего указателя? ни на что, показометр работать не будет. Цитата А кто знает что за датчик стоит на термостате справа (не тот что одноконтактный)??? температурный датчик, с которого сигнал идет на мозх -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| lutohinai |
Apr 7 2014, 06:32 PM
#58
ни на что, показометр работать не будет. Спасибо. Он и так не работает -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| wodkolei |
Apr 8 2014, 07:50 AM
#59
температурный датчик, с которого сигнал идет на мозх И что делает МОСХ с показаниями этого датчика? Никакой индикации он (МОСХ) не выдает, в том числе и при перегреве. -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Messir |
Apr 8 2014, 08:45 AM
#60
И что делает МОСХ с показаниями этого датчика? Никакой индикации он (МОСХ) не выдает, в том числе и при перегреве. Управляет качеством смеси в зависимости от температуры и (если коробка автомат) блокирует высшую передачу на холодном двигателе. Это если в двух словах... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 01:37 AM |
