Tuc |
#281
Если про сход-развал, то ездил за Ремзавод, там есть толковый паренек, нашу машину знает. Если надо, телефон дам. кидай в личку - пригодится -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
#282
кидай в личку - пригодится Зачем в личку?Пускай кидает в "нашу полезную тему"-я там-же сход-развал делаю ![]() -------------------- |
Valeron 34 |
#283
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград ![]() |
Гуру, подскажите пожалуйста, собираюсь удлинять тягу панару (по образу и подобию как написано в ФАКе). Вопрос! Тягу тупо отболгарить пополам? или немного укоротить? если да, то насколько?
Мост необходимо сдвинуть примерно сантиметров на 2. ![]() |
Будильник |
#284
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Гуру, подскажите пожалуйста, собираюсь удлинять тягу панару (по образу и подобию как написано в ФАКе). Вопрос! Тягу тупо отболгарить пополам? или немного укоротить? если да, то насколько? Мост необходимо сдвинуть примерно сантиметров на 2. ![]() Не заморачивайся,2см это ничто.А если надумаешь ,то это надо делать поместу.Но мое мнение ,оно того не стоит. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
Panzer38 |
#285
Гуру, подскажите пожалуйста, собираюсь удлинять тягу панару (по образу и подобию как написано в ФАКе). Вопрос! Тягу тупо отболгарить пополам? или немного укоротить? если да, то насколько? Мост необходимо сдвинуть примерно сантиметров на 2. ![]() "Стандартная" тяга Панара - ровно 100 см (между центрами сайлентблоков). Вот и думай. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Valeron 34 |
#286
Не заморачивайся,2см это ничто.А если надумаешь ,то это надо делать поместу.Но мое мнение ,оно того не стоит. Заморочек в принципе, не очень много, тем более все причиндалы для этого куплены. Одно но, с одной стороны немного подтирает аммо, это на норованостях, а уж 2 или 5 сантимов это уже будет по месту видно. |
samoxa7 |
#287
Я езжу со стандартной тягой.Ниче нигде не подтирает.
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Valeron 34 |
#288
samoxa7 |
#289
У меня диски что-то вроде +30 вылет, плюс аморты немного толще штатных, может поэтому. Ладно поэксперементирую. У меня вылет 0. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Будильник |
#290
У меня диски что-то вроде +30 вылет, плюс аморты немного толще штатных, может поэтому. Ладно поэксперементирую. ![]() -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
Tuc |
#291
у левого (по ходу движения) верхнего рычага передний болт у гура
как вытаскивается не трогая гура? Цитата надо в каком-то положении просто молотком его выбить? -------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
#292
Tuc |
#293
я вот как то извращался не помню))) лень было гур откручивать))) обратно ставить будешь чуть подрежь чтоб в будущем не парица))) подрезать то понятно то есть все таки можно вытащить в каком то положении ? -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#294
подрезать то понятно то есть все таки можно вытащить в каком то положении ? да ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#295
Tuc |
#296
можно))) я ж вытащил))) главно чтоб лень сильнее была))) хорошо пошел тогда верхние рычаги заказывать ![]() ееехаа есть в наличии -------------------- Старый безответственный флудер
Valeron 34 |
#297
![]() Сейчас мост выровнял, зазоры с двух сторон стали одинаковые. Но справа (пассажирская сторона) между пыльником аммо и кронштейном тяги панары буквально 1 мм. Тягу удлинил как у мукосеева, правда контрагайки оказались лишними. Вот теперь думаю пыльник амо на пару сантиметров отболгарить либо выпил сделать. Как-то так. |
cladsl |
#298
Tuc |
#299
cladsl |
#300
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 09:47 PM |
